10486 connectés
  Pâte termique
Pâte termique
n°1377142
Cthulhus
Posté le 22-04-2002 à 21:44:10  profilanswer
La pâte termique joue t'elle une rôle important? Si oui pourquoi ? Faut t'il en ajouter de temps en temps ? Quels sont les risques si je n'en utilise pas ?
n°1377153
reset
Posté le 22-04-2002 à 21:47:20  profilanswer
n°1377160
Sphinx
Posté le 22-04-2002 à 21:49:09  profilanswer
La pâte thermique comble les interstices entre le core du processeur et la base du radiateur.  De par sa composition, elle améliore, de plus, sensiblement, les échanges thermiques entre le core et le radiateur.  Il faut en mettre, une petite quantité, car en trop grande quantité, l'effet inverse peut se produire.
n°1377177
patrick1
Posté le 22-04-2002 à 21:54:04  profilanswer
non, tu n'en met qu'une fois puis t'est tranquil, mais faut pas ecouter ce que la plupart disent, tu ne gagne pas grands chose, t' attends pas a gagner 8 ou 10 degres non plus, t'en gagneras 2 ou 3, 4 au grands maxi mais ca dois fraiment tenir du miracle.
n°1378495
maccam
Posté le 23-04-2002 à 13:40:20  profilanswer
et pis fait gaffe avec l'artic silver !!!  :fou:  :fou:  :fou:
http://212.43.221.154/forum2.php3? [...] ic=&trash=
  Pâte termique
comment nettoyer completement la pate thermique sur le coreune grosse betise avec de la pate thermique
Temps pour la pose du ventilateur après la pate thermique ????pate thermique et spacer c'est obligatoire?
pate thermik?spacer cuivre ou pate?
Rajout de pate thermique sur Athlon 1Ghz->plus de démarrage de la CMchanger de cpu: faut TJRS mettre de la pate thermique?
Pate thermiqueABIT chipset et pate thermique...
Plus de sujets relatifs à : Pâte termique
