4048 connectés
  Mémoire
  Ram passée à 2400MHZ au lieu de 2666MHZ
n°10915654
samoht59
Posté le 20-12-2020 à 21:24:05  profilanswer
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis avec ma RAM.
J'ai rajouté une barrette de 8go 2666MHZ de chez Kingston: https://www.amazon.fr/dp/B01N7K4CEU?...302_E_DDE_dt_1
Le problème est que depuis que je l'ai rajoutée à ma barrette d'origine (qui est aussi sur une fréquence de 2666MHZ), ma fréquence est tombée à 2400MHZ.
Après m'être renseigné, il semblerait que le problème vienne du fait que les 2 barrettes n'ont pas la même latence/timing.
J'ai essayé d'interchanger les barrettes mais le résultat est le même.
Par contre, quand je mets ma nouvelle barrette en solo; j'obtiens bien une fréquence de 2666MHZ.
J'ai essayé d'accéder au BIOS pour y modifier manuellement la fréquence, mais cette option n'est pas disponible (pas de AI tweaker ni de XMP). Je suis sur un lenovo y540 avec un I5 9300hf et une RTX 2060.
Voici quelques infos venant de CPUZ:
https://ibb.co/xfqLqzY
https://ibb.co/M25Zs8N
https://ibb.co/3vvN3fn
J'ai également fait un test avec memtest86 et il n'y a pas eu d'erreur.
Ma question est donc de savoir s'il y aurait un autre moyen de modifier la fréquence? Si non, est ce que la perte de performance est négligeable pour du jeu vidéo? est-elle compensée par le changement de latence par rapport à l'origine et l'augmentation de la taille de la ram? Je suis débutant  :)
Merci d'avance pour vos réponses!
n°10915704
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 00:02:28  profilanswer
la barrette de kingston a de bien meilleurs timing que la 1ere,
donc elle devrait pouvoir tenir 2666 avec de moins bons timings (ceux de la ramaxel)
le probleme c'est que si tu n'as pas d'option dans le bios pour modifier ca manuellement, c'est la carte mère qui va essayer de se demmerder (et visiblement elle fait de la merde)
en dehors des profils xmp que tu ne trouves pas ds le bios, est-ce que tu as ne fut-ce qu'une ligne où tu peux définir manuellement la frequence?
apres, 2400 C14 (ce que la cm a mis automatiquement) c'est pas dégeu. Avec un cpu intel je pense pas que tu ressentes vraiment la difference vis à vis de 2666 (sans trop savoir les meilleurs timing dont est capable la 1ere barrette)
Message édité par kabyll le 21-12-2020 à 00:05:08
n°10915725
samoht59
Posté le 21-12-2020 à 01:42:43  profilanswer
Merci pour ta réponse!
Je n'ai pas trouvé d'option pour définir manuellement la fréquence.
Tout ce que j'ai c'est le menu dans le BIOS de cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=Pd4WRPi9fE4
Est ce qu'il existerait un logiciel qui permettrait de changer la fréquence sur windows?
Aussi, si pas possible, sais tu si ca vaut le cout que je rachète une deuxième barrette Kingston ou le gain au final ne serait pas si important?
n°10915811
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2020 à 09:42:17  profilanswer
Comme kabyll je ne pense pas que ça te change la vie.
Cygné : Zozo
n°10915813
kabyll
Posté le 21-12-2020 à 09:43:19  profilanswer
ah oui, sur un portable c'est souvent succint,
je doute qu'il existe une solution logicielle, c'est au bios que ca se gère
ms te casse pas la tête, laisse ca comme ca;
1) si ca se trouve les 8 Go originaux sont soudés sur la carte mere
2) sur une plateforme intel la frequence ram a pas une importance considérable > tu sentirais probablement pas la difference, au mieux 1 ou 2 fps par ci par là
n°10915854
samoht59
Posté le 21-12-2020 à 11:01:16  profilanswer
Ok merci beaucoup !
  Mémoire
Nouvelle RAM bridée à 2133MHzWindows instable. Problème de RAM?
Une seule barette de Ram en dual channel?Utilisation RAM en Dx12
Problème - impossible de changer la couleur de la RAMPC ne démarre plus suite à un changement de RAM
PC ne démarre plus avec RAM sur slot 3 et 4RAM détectée partiellement Windows 10
RAM ne tient pas la fréquenceBesoin avis sur upgrade RAM SVP !
Plus de sujets relatifs à : Ram passée à 2400MHZ au lieu de 2666MHZ
