2648 connectés
  Passage de 2 a 4 barretes impossible
n°10628069
richoudo
Posté le 06-09-2019 à 19:56:05  profilanswer
Bonjour  :)
J'aurais besoin de votre aide pour installer ma ram. En effet j'ai un pc avec cette config
I7 9700k
GTX 1080 MSI
Carte mère ASUS Z390-P
Ram corsair Vengeance rgb 2666 4x8go
Tout les composants sont pratiquement neuf
tout marchait très bien jusqu'à que le PC crash en cours de jeu. Le pc s'allumait, les ventilateurs tournaient, cependant les periphs (clavier souris ecran) n'étaient pas reconnus, puis j'ai essayé d'enveler les barretes cela marchait :
- Quand je met 2 barretes il démarre sans soucis
- Quand j'en met 4 il démarre mais celui-ci n'affiche pas les périphériques (mon clavier ne s'allume pas et l'écran met no signal)
- Les 4 barrettes et les 4 slots fonctionnent, c'est à dire une par une dans chaque slots et 2 par 2 dans chaques slots mais pas les 4 simultanément.
La ram est cadencé a 2666 mais mise par défaut a 2133 au lieu de 2666. Quand je modifie sa il m'affiche toujours 2133dans le bios mais pas dans les paramètres de modification du bios.
Merci beaucoup !
n°10628121
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2019 à 22:31:57  profilanswer
Hello : active le profil XMP pour que la RAM passe à 2666 et accessoirement ca devrait monter la tension du controleur mémoire du CPU = il devrait mieux encaisser les 4 barrettes. Sinon augmente le manuellement.
n°10628122
richoudo
Posté le 06-09-2019 à 22:33:53  profilanswer
Salut Zonka ! Merci de ta réponde ! Comment monter la tension du controleur ? Je cherche depuis tout à l’heure !
n°10628128
richoudo
Posté le 06-09-2019 à 22:43:31  profilanswer
n°10628142
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2019 à 22:57:52  profilanswer
Tu as activé l'XMP déja?
Sinon ça devrait être VccSA même sur Z390 je dirais.
n°10628149
richoudo
Posté le 06-09-2019 à 23:02:05  profilanswer
Je vais chercher ça ! Je ne trouve pas VCCSA, peut être VCCIO ? Mais pas possible de lémodifiernil est en auto
n°10628160
zonka
x58 forever!
Posté le 06-09-2019 à 23:17:55  profilanswer
VCCSA c'est pour stabiliser la RAM en 1ere intention ; le VCCIO en plus éventuellement mais normalement non.
n°10628178
richoudo
Posté le 06-09-2019 à 23:58:37  profilanswer
J’ai trouvé le VCCSA ! J’ai bien mis XMP cependant rien ne change, à combien dois je monter le VCCSA ? Merci!
n°10628180
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2019 à 00:04:35  profilanswer
Rien ne change = tu restes en 2133 ou ça passe quand même en 2666 au moins?
Augmente de quelques "crans".
n°10628183
richoudo
Posté le 07-09-2019 à 00:11:07  profilanswer
Je reste à 2133 yes, je suis vraiment débutant, à quelques crans c’est combien car j’étais en auto !
n°10628185
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2019 à 00:23:32  profilanswer
Commence par arriver à activer l'XMP on partira de là
n°10628186
richoudo
Posté le 07-09-2019 à 00:24:37  profilanswer
L’xmp est activé !
n°10628189
zonka
x58 forever!
Posté le 07-09-2019 à 00:30:21  profilanswer
Sur ma CM gigabyte c'est en 'auto' avec de la DDR4 3000 et j'ai la valeur affichée dans le Bios à 1.050v  pour info.
Impossible d’accéder à WindowsUpgrade de RAM impossible
Passage du 4690k a un ryzen 3600xPassage du disque dur au SSD difficile
Ecran Noir + Impossible d'éteindre pcImpossible de modifier tension ryzen 3700x
Restauration Impossible sur SSD M2reinitialiser le bios impossible
Impossible de relancer un flash B450 tomahawk-3600xImpossible de boot sur clef
Plus de sujets relatifs à : Passage de 2 a 4 barretes impossible
