2790 connectés
  Disque dur
  200 Go partie en fumée :comment les recuperer ?
n°5495148
-vega-
Posté le 30-04-2007 à 13:16:34  profilanswer
Voila, deja depuis quelques temps mon disque dur externe " claque " mais bon il finit toujours par fonctionner.
Mais hier soire , il s'est deconnecté tout seul, la led rouge ne marche plus et le DD non plus, mais il faisait tres chaud dans ma chambre (26° ) le DD etait bouillant.Je l'ai donc eteind toute la nuit pour qu'il refroidisse mais ce matin, rien, quand je le met sous tension la led ne s'allume plus, il ne se lance plus.
Bref j'ai bien peur que mon DD soit mort et 200 Go ca fait mal au c**
Il y aurait il un moyen de recuperer mes données sans passer par un entreprise specialisée ?
Que vaut le logiciel :  EasyRecovery™ Professionnel ?
Faut il que je tente de le brancher en IDE ?
Merci d'avance pour toutes vos future reponses
n°5495328
Mrboo
Posté le 30-04-2007 à 14:20:12  profilanswer
EasyRecovery fonctionne bien, j'ai déjà pu récupérer pas mal de données avec.
Cependant il faut quand même que ton DD marche à la base, y a rien de magique.
Donc s'il ne s'allume plus en effet c'est mal barré, il faudrait essayer de le mettre sous tension avec un autre boitier ou en interne pour voir si ça vient du DD lui même..
n°5495347
redbull911​1
Posté le 30-04-2007 à 14:26:00  profilanswer
+1 essaye de le brancher dans un autre boitier externe ou dans un pc en esclave et voir si ce n'est pas juse ton boitier qui est mort. mais si il ne tourne pas ca va etre moins simple deja
n°5495919
-vega-
Posté le 30-04-2007 à 17:29:50  profilanswer
ok je vais essayer ca
n°5496020
-vega-
Posté le 30-04-2007 à 18:15:01  profilanswer
Ouf c'est bon ca marche sans le boitier mais il y a quand meme des problemes : j'ai des gros fichier qu'il m'est impossible de transferer avec une erreur à la clé ! et puis au demarage windows me dit qu'il a un probleme  et il le verifie mais n'arrive pas à le reparer.
Que pensez qu'il faut que je fasse ?
n°5499216
-vega-
Posté le 02-05-2007 à 11:05:38  profilanswer
up !
n°5499226
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 02-05-2007 à 11:10:01  profilanswer
Maintenant tu sais que c'est le boitier qui a grillé à cause de la chaleur, et que le disque doit pouvoir fonctionner. Tu parlais plus haut de Easy Recovery : essaye de l'utiliser pour récupérer un maximum de fichiers.
Ne te préoccupe pas des erreurs relevées par Windows.
Topic .Net - C# @ Prog
n°5499240
redbull911​1
Posté le 02-05-2007 à 11:14:36  profilanswer
+1 pour easyrecovery ensuite voit si tu peux pas faire une réparation des erreurs
n°5534945
-vega-
Posté le 18-05-2007 à 23:33:48  profilanswer
En faite, la je vais faire une commande dvd vierge et comme ca je vais tout foutre dessus en vitesse  !
n°5534961
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 18-05-2007 à 23:42:43  profilanswer
fait un scandisk pour reparer la toc (qui a ete endomage a cause de la coupure)
et un disque externe, c pour un backup ou pour mettre des truc pas important dessus.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°5534965
-vega-
Posté le 18-05-2007 à 23:46:09  profilanswer
OK je vais faire un scandisk demain, sinon sur mon DDE, j'ai en grande partis des seris, mais aussi pas mal de music, donc ca me ferais bien c**** de tout perdre :D
n°5535444
hardisc
Posté le 19-05-2007 à 11:30:20  profilanswer
J'ai peur qu'avec des logiciels de récupération vous allez perdre le reste de vos données. Problème, il faut des connaissances spécifiques et le matériel adapté pour récupérer vos données. Bon conseil, n'utilisez pas des logiciels de récupération, fonctionnent UNIQUEMENT sur les disques sans défauts électroniques et mécaniques. dans votre cas, si les têtes claquent, c'est un signe qu'il faut intervenir au niveau plus poussé que les logiciels. Si vous voulez un conseil personnalisé contactez moi intinfo@tele2.fr
PS: indiquez également le modèle complet de votre disque.
Cyril.
n°5535474
-vega-
Posté le 19-05-2007 à 11:41:19  profilanswer
Arrete avec ta pub, tu m'as deja envoyer un MP sous un autre compte !
  Disque dur
Matrix Raid : Comment récupérer RAID 1 "cassé" ?{ RAID 0 intact (!) }recuperer partition caché
CG 200 à 400eurosCherche driver GeForce2 GO 200
RECHERCHE PCB Barracuda 7200.7 200 GIGA[RESOLU]recuperer donnees apres suppression partition
comment recuperer mes foto ds mon vieux apnComment récupérer mes données d'un RAID 10 ?
comment faire pour recupérer contenu disque dur ?Upgrade config pour environ 200 euros
Plus de sujets relatifs à : 200 Go partie en fumée :comment les recuperer ?
