9149 connectés
  Comment récupérer mes données d'un RAID 10 ?
n°5445821
newty
Posté le 03-04-2007 à 10:42:05  profilanswer
Je fais appel à vous car j’ai un gros problème. Je suis (enfin j étais) sous Vista avec un RAID 10 (965P DS4).
J’ai quicktime qui merdait alors j’ai fait un reset donc en rebootant mon RAID était en reconstruction.  J’ai relancé quicktime et là ça a bien merdé. Ça m’a quasiment tout fermé (msn, word, etc....) et ça à redémarré le PC avec une erreur lors de l arrêt
Au boot, que vois-je 3 disques sur fail donc il ne veut pas booter
Du coup, comment je peux récupérer mes données ?
1ere possibilité : Je mets les disques dans un rack externe USB
2eme : je réinstalle Vista sur un autre disque pour essayer de récupérer les données
3eme : J’installe XP sur un autre disque pour essayer de récupérer les données
Que me conseillez vous et quel logiciel de récupération ? Il faudrait que je récupère des fichiers/dossiers et éventuellement les mails qui étaient dans Windows Mail
Message édité par newty le 03-04-2007 à 10:42:26
n°5446358
aurelien_f​r
Posté le 03-04-2007 à 14:57:47  profilanswer
n°5446570
newty
Posté le 03-04-2007 à 16:24:30  profilanswer
c est trop cher malheuresement....
n°5446708
c_planet
Posté le 03-04-2007 à 17:25:06  profilanswer
casse l'array et monte les hd en single, teste les disques 1 par 1 pour voir combien sont encore opérationnels (soft constructeur), si il t'en reste (au moins) deux qui sont ok et qui ne sont pas l'image l'un de l'autre ça sera bon, il suffira de les monter dans une array en striping pour acceder à tes données.
edit : la prochaine fois évite le raid dit de "sécurité", mets en place un système software de backup, c'est plus solide comme "sécurité".
Message édité par c_planet le 03-04-2007 à 17:30:03
n°5447366
newty
Posté le 03-04-2007 à 22:18:07  profilanswer
il n y a pas un logiciel de récupération qui gère bien le raid ?
Car là, tous ceux que j'utilise, c'est la misère !
n°5447369
newty
Posté le 03-04-2007 à 22:19:31  profilanswer
franchement à la base je voulais quelque chose de performant tout en ayant la sécurité des données (d ou le raid 10) mais je m apperçois que c est plus merdique qu'autre chose...
n°5447391
c_planet
Posté le 03-04-2007 à 22:33:08  profilanswer
et bien oui, le raid (1, 5 ou 10) les professionnels ne s'en servent pas pour le backup, ça ne va pas en faire pour les particuliers. c'est juste un méthode pour maintenir en ligne des données lors de la maintenance des hd. en principe quand des données sont inaccessibles ont remet le backup et on est reparti (raid ou pas).
oui, il existe des softs pour scanner des array virtuelles, mais ça ne change rien à la méthode que je te donne, il faut d'abord checker minutieusement les hd ok, ensuite ça sera plus simple de remonter une array matérielle plutot que de de commencer à jongler avec les centaines de gigas des images des softs (r-studio ou raid reconstructor + getdataback)
n°5447765
newty
Posté le 04-04-2007 à 09:12:52  profilanswer
donc tu me conseilles quoi après ?
réinstalle RAID 10 ? RAID 0 et sauvegardes sur autre DD ? raid 5 ?
n°5448266
c_planet
Posté le 04-04-2007 à 14:00:18  profilanswer
et bien, on en est pas encore là. il faut d'abord que tu récupères tes données.
ça dépend de tes besoin de sauvegardes. mais tu peux partir sur un raid 0 de deux disques et les eux autres en single en backup software automatisé (pex avec syncback). Ca évite aux données de dépendre de l'intégrité d'une seule partition. En plus, tous les 2-3 trois mois maximum bien scanner la surface des hd (pex avec hdtune); et utiliser un soft de ghost pour faire des backup ou une image (prête à démarrer) de windows
n°5448722
Sources
Posté le 04-04-2007 à 17:01:33  profilanswer
Tu peux essayer de déconstruire le raid et le reconstruire exactement comme la première fois. Sur un raid 0 avec un fail, ça fonctionne nickel.
n°5448751
seb97133
Posté le 04-04-2007 à 17:13:38  profilanswer
sérieux ça marche ?? moi aussi je des erreurs de lecture sur mon raid 0 et donc impossible de booter !! donc si je détruit l'array et que je le reconstruit comme avant ça va fonctionner ???
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°5449604
c_planet
Posté le 04-04-2007 à 23:47:28  profilanswer
en venant d'un simple raid 0 c'est pas pareil. si t'as un seul disque qui est dans les choux t'auras beau reconstruire t'auras accès à rien. maintenant si c'est juste le controleur qui a glissé et que les disque n'ont rien, oui un remontage d'array ça peut marcher.
comment faire pour recupérer contenu disque dur ?faire des sauveagardes sous raid 0 + quelques questions
configurer raid 0Disque dur "endomagé" données innacessible
Problème installation windows et RAIDraid 0 p5b deluxe avec 2 raptor 150
Récupérer données RAID 0[RAID] Récuperer données après changement identique d'A7N8X-E
Récupérer données Raid0 sans le raid...
Plus de sujets relatifs à : Comment récupérer mes données d'un RAID 10 ?
