3210 connectés
[Panne] Pc fige
n°6924274
xana68
Posté le 17-04-2009 à 18:51:49  profilanswer
Je développe un peut le problème qui ce pause a moi depuis l achat d'un nouveau pc.
Tout d'abor la config du pc
Core i7 920 = watercooler
Asus P6T delux
4*1Go Gskill + Corsair toute les 4 a 2000 Mhz
ATI radeon 4870 x2 de chez GAINWARD
Alimentation EVEREST 800w
Velociraptor 150go + deux autres DD MAXTOR a 500go en sata
Windows vista Ultimat 64 bits (original)
Maintenant j explique :
Le pc ce fige a n'importe qu'elle moment que ce sois quand je suis sur le web, en multimédia ou en jeux.  L'écran ce fige mais si j'ai de la musique qui tourne celle ci continu comme si de rien était, alors que le pc ne répond plus de rien, j'ai un clavier G15 et sur sont écran l horloge reste figé. Avec un jeux de lancé le PC plante a cout sur.
Les manipulations et testé effectué :
- J'ai laissé que 3 go en triple chanel (couleur noir) en pensant que la panne venez de la 4éme barrette qui était seul (couleur jaune)
- Mhz des ram laissé par défaut dans le bios, cad 1333Mhz au lieu des 1800Mhz d'avant car quand je le met a 2000Mhz il démarre pas.
- Mise a jour de tout les drivers => G15, sourie, bios, CG, Chipset, CM ...
- Mise a jour vista
- Vérification virus, spyware, bot, troyen
- Pc n'est pas overcloker
- Formatage puis sans rien n'installai en logiciel tier  ==> plante
Voila je ne vois pas quoi essai d'autre et je suis sur d'oublier certain test mais qui arrive tjr au même résulta qui est ... ça ne change rien !
Donc si des personnes on une idée ce serais super :)
Merci beaucoup
Cordialement
n°6924289
crew808
Posté le 17-04-2009 à 19:08:48  profilanswer
je pense que c'est ta carte graphique essai de tester avec une autre.
n°6924303
felix158
glop glop
Posté le 17-04-2009 à 19:19:27  profilanswer
Il est alimenté comment ton WC ?
n°6924310
xana68
Posté le 17-04-2009 à 19:26:20  profilanswer
électriquement via l'alimentation du pc
3 ventilateur sur le radiateur
n°6924445
ilm2008
Posté le 17-04-2009 à 21:41:11  profilanswer
Possible que ca soit la carte graphique . Enleve la , puis branche l'ecran sur connecteur de la carte mére .
n°6924461
xana68
Posté le 17-04-2009 à 21:58:26  profilanswer
Je n'ais pas de connecteur sur la carte mére.
http://www.presence-pc.com/image/A [...] jpg-.html#
Message édité par xana68 le 17-04-2009 à 22:00:24
n°6925179
xana68
Posté le 18-04-2009 à 17:15:00  profilanswer
J'ai essayé avec seulement 2go de ram, il a tenu plus longtemps avant de planter mais sa reste la même chose ...
n°6927527
xana68
Posté le 20-04-2009 à 18:04:46  profilanswer
Petit up, si personne n'a d'autre idée que la CG. :)
n°6928043
babawis
Posté le 21-04-2009 à 03:16:49  profilanswer
Memtest. Si c'est bon, OCCT. Essaie aussi avec une autre alim pour voir.
n°6930438
xana68
Posté le 22-04-2009 à 22:25:56  profilanswer
Memtest ==> OK
OCCT ==> OK
j'ai fini mon test de CG:
Cg de test 1 Divx + 1 DVD + page web + msn + Deux jeux  pendant plus de 4h ==> aucun plantage.
je repasse avec ma CG page web + msn + 1 jeux ==> plantage
Driver à jour et l'autre bien désinstallé.
Je pense avoir pu cerné le problème ou alors celui ci est un petit rigolo.
Passage en garanti de la ATI... sympa la carte a 380€ ><
n°6930523
1ra2
Posté le 22-04-2009 à 23:15:34  profilanswer
Essaye de d'installer des pilote plus ancien, comme les 9.2 ou 9.3 (les catalyst + driver)
Message édité par 1ra2 le 22-04-2009 à 23:15:41
PC multimedia budget <500€PC Portable: Ecran s'allume plus
Alarme du PC qui ne marche pas. ( résolu)Quel config pour un mini PC accroché dérrière un LCD
Besoin d'aide resolution de panneconseil pour config mini PC
Besoin d'aide pour l'achat d'un PC de jeux (2500 euros max)[RESOLU] PC plante lors de l'installation des drivers 9800gt
écran PC multi usages[RAM] Compatibilité PC2-4200S et PC 2700S
Plus de sujets relatifs à : [Panne] Pc fige
