2412 connectés
Cpu overheating
n°11117269
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 24-04-2022 à 20:15:23  profilanswer
Ma carte mère est une Asus B550, le cpu Amd 5950, et le water-cooling Corsair H150i. Lorsque j'allume le Pc, la temperature part de 50°, puis monte à 79° et y fait un pallier, puis monte à 100° et l'ordi s'eteind.
Pas de disque branché, juste la ram, la cg, le processeur, et le watercooling. Une idée de ce qui ne va pas ?
n°11117272
zonka
x58 forever!
Posté le 24-04-2022 à 20:35:55  profilanswer
Le watercooling.
n°11117274
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 24-04-2022 à 20:42:19  profilanswer
Sold, je le renvoie
n°11117276
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 24-04-2022 à 20:43:02  profilanswer
A propos, il y a un bon ventilateur pour amd 5950 ?
n°11117277
kabyll
Posté le 24-04-2022 à 20:47:51  profilanswer
Dark Rock Pro 4 (attention, peut gêner les ram)
NH D15 (peut gêner le 1er slot)
> variante, NH D14S, asymétrique
NH U12A
pr les compatibilités, à verifier selon la cm sur les sites de bequiet ou noctua
n°11117283
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 24-04-2022 à 20:59:24  profilanswer
Merci bien
n°11117287
zonka
x58 forever!
Posté le 24-04-2022 à 21:12:12  profilanswer
Pour l'AIO, soit tu l'as mal monté (et ce sera pareil avec un rad), soit la pompe déconne etc.
J'ai répondu volontairement en 'mode binaire' mais en gros , mieux vaut un bon rad qu'un AIO (le watercooling 'perso' là OK)
n°11117288
lolo-1234
Posté le 24-04-2022 à 21:17:14  profilanswer
il faut enlever le film de protection et s arranger pour que la pompe ne s arrête jamais (si possible vitesse fixe + 2000rpm)
il faut que tu règle la sortie pompe/ventilo dans ton bios pour qu elle tourne tout le temps même si c est à 100% pas grave une pompe qui s arrete tout les 5min c est une pompe qui meure prematurement !
https://zupimages.net/up/22/16/axni.jpg
Message édité par lolo-1234 le 24-04-2022 à 21:26:31
n°11118319
thomasbb
Démarre sous Debian
Posté le 28-04-2022 à 19:50:53  profilanswer
Comme j'ai démonté et remonté l'AIO plusieurs fois sans trouver ce qui n'allait pas, ce doit être la pompe qui n'est pas assez puissante ou dysfonctionnelle.
Mais pour avoir tout recommencé plusieurs fois, je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu rater...
PC démarre uniquement sans CPU suite panne de courantTempérature CPU 74°c au repos 90-93 in game
Changement CPU pour 3070Alim CPU 6 pin
Impossible de démarrer la CM Asus après changement de CPU.Led EZ debug CPU+RAM qui alternent msi Z270 gaming pro
CPU Overheating ProtectionProbleme CPU Overheating Protection sur Carte mère Asus
CPU overheating protectionQue pensez vous du nouveau CPU Overheating Protection d'ASUS ?
Plus de sujets relatifs à : Cpu overheating
