3016 connectés
  Overclocking qui diminue les perf
n°8829620
vitalic660
Posté le 16-08-2013 à 19:49:22  profilanswer
Salut a tous, je viens d’acquérir une carte graphique HD 7950 x edition de VTX3D. Tout fonctionne bien mais quand j'active l'overclocking la cadence du processeur diminue a 500mhz :(.
J'ai vu sur le net que c'étais déjà arrivé sur d'autres modèles de cartes de divers constructeurs par le passé mais je n'ai trouvé aucune solution.
Screenshots : (regardez la partie droite de l'écran, j'ai entouré en rouge les parties importantes)
Sans OC
http://img11.imageshack.us/img11/5408/1yli.jpg
Avec OC  :fou:
http://img822.imageshack.us/img822/9073/y4ph.jpg
J’espère qu'une âme charitable vas passer par là et me sortir de ce pétrin. merci :)
Edit :
Je viens de faire 3 run sur unigine heaven benchmark.
L'overcloacking fonctionne avec Afterburner si catalyst est désactivé.
Cependant, durent la run sur heaven, j'ai constaté que quand la température de la carte ateignais 65 degrés, le GPU core clock descend à 850 mhz et la vitesse des ventilos ne dépasse pas les 27%...
J'imagine que le problème viens du bios mais je ne sais pas comment le modifier ni quel bios je peut mettre a la place ou pas. :(
J'espere obtenir de l'aide de votre part. Merci.
Edit 2 :
Même avec le ventilateur monté a 70% manuellement et une temperature de 50degrés le core clock descends :(
Message édité par vitalic660 le 16-08-2013 à 20:29:19
n°8829735
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 16-08-2013 à 21:10:24  profilanswer
Mets le power limite à +20% ou +10% ta carte doit dépasser le tdp max autorisé et donc se downclock
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8829791
vitalic660
Posté le 16-08-2013 à 21:48:00  profilanswer
Un grand merci a toi ! C'étais bien l'alimentation qui ne suivais pas. J'ai pu mettre la carte à 1150/1400 avec +20% d'alimentation et faire ma run d'heaven benchmark ! :)
Un score de 895 sans OC et 1102 avec OC sa fais une sacré différence comparé au 554 de ma hd 6950.
Encore merci a toi, avant sa plantais les drivers graphiques quand y'avais pas assez de jus c'est pour sa que j'ai pas compris dessuite.
Sujet clos je pence :)
prendre directement cm pour overclocking3570k vs 2500k prix/perf
[HFR] Focus : L'overclocking des Haswell ''K'' sur B85/H87Config Perf/Silence/1100€environ !
[HFR] Actu : Overclocking B85 et H87, ASUS aussi[HFR] Actu : Overclocking des K sur H87, B85 et H81 chez ECS
Perf SSD avec une mobo P5K et une U3S6Carte mère pour overclocking : Asus ou MSI ?
Y-a-t-il une différence de perf entre les formats de CM?[HFR] Actu : Overclocking par multiplicateur sur H87 chez Asrock
Plus de sujets relatifs à : Overclocking qui diminue les perf
