2601 connectés
  Mon ordinateur s'éteint tout seul inopinément
n°10635994
deadklein
Posté le 25-09-2019 à 15:43:54  profilanswer
je viens sur ce forum car depuis quelques temps j'ai un problème sur mon ordinateur.
Dés que je fais une action qui demande une certaine puissance de calcul (jeux vidéo, montage vidéo ...) mon pc s'éteint comme si il y avait une coupure d’électricité.
Auriez-vous une idée pour régler ce problème ? Merci d'avance ! Je vous mets plus bas ma configuration et un rapport OCCT.
Carte Mère : MSI x399 SLI PLUS
Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
Ram : 32 go corsair 3000 mhz DDR4
Processeur : AMD Ryzen Threadripper 1920X 12-Core Processor, 3500 MHz, 12 cœur(s), 24 processeur(s) logique(s)
Ventirad : Noctua NH-U14S TR4-SP3
Stockage : Samsung m2 970 Evo 250go + le même mais à 1to + un ssd 100go + un disque seagate 7200tr/min 2to
Alimentation : Corsair AX860
Voici le lien vers le rapport OCCT (j'espère que je l'ai bien fait) : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/3bf1.png
J'ai également fais un test d'alimentation : http://zupimages.net/viewer.php?id=19/39/48vs.png
Merci d'avance pour votre aide
n°10636006
freetronic
Posté le 25-09-2019 à 16:52:12  profilanswer
Vérifie toutes les connexion d'alimentation en premier lieu, si ça ne résout pas le soucis procède à un test croisé d'alim en t'en faisant prêter une par un proche si possible.
n°10636035
cyberfred
Posté le 25-09-2019 à 17:51:59  profilanswer
hello deadklein
tu l'as fait tourner combien de temps occt ?
ton pc s'éteinds au bout d'un certain temps lorsque tu joues ou fais du montage vidéo ? ou c'est immédiat ?
n°10636056
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2019 à 18:56:59  profilanswer
Malgré leur statut haut de gamme, souvent vu des soucis avec les AX sur le forum...
n°10636234
deadklein
Posté le 26-09-2019 à 09:21:31  profilanswer
Merci à vous pour vos réponses :)
cyberfred a écrit :
hello deadklein
J'ai fais tourner OCCT 5 minutes. Lorsque je joue ou fais du montage, c'est assez aléatoire, des fois il s'éteint au bout de 5 minutes comme d'autre ou il encaisse et ne s'éteint pas du tout.
Je l'ai fais mais rien ne m'a choqué dans les connectique, surtout que le pc fonctionne très bien. Hélas je ne connait personne qui possède une alimentation de ce type dans mon entourage.
n°10636275
manutraash
Posté le 26-09-2019 à 11:16:20  profilanswer
bonjour,
j'ai la meme chose il y a 3 semaines a la reception de mon pc.
ça c "résolu" qd j'ai retiré une ram .apres je tournais en 4k ultra sur pubg.j ai cru que c t la ram et g réessayais la deuxieme et ça tournais toujours.
hier g enfin reussi a faire tourner mes ram en 4000mgh avec xmp dans le bios g enfin reussi car il fallait le dernier bios a jour.
mais si je suis la c quedepuis la semaine derniere .sur pubg g des roleback.depuis g la fibre + ram a 4000 et tjs pareil.
Donc je soupsonne toujours ma rtx 2080 ti ventus 11g oc d'etre defectueuse.
EVGA SuperNOVA 650 G1+, 650W
DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO, Noir, 16 Go (2 x 8 Go), 4000 MHz, CAS 19
MSI GeForce RTX 2080 Ti VENTUS 11G OC, 11 Go
Crucial P1, 1 To, M.2
AMD Ryzen 9 3900X (3.8 GHz)
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI
n°10636277
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-09-2019 à 11:27:07  profilanswer
Bonjour
Sauf erreur de ma part les rollback viennent surtout du serveur.
Cygné : Zozo
n°10636318
manutraash
Posté le 26-09-2019 à 13:04:09  profilanswer
n°10636416
deadklein
Posté le 26-09-2019 à 17:41:27  profilanswer
Est-ce qu'un problème venant de la carte graphique peut causer l'arrêt immédiat du pc ?
RTX 2080ti pc s'éteint en stress testAlimentation qui ne s'éteint pas !
[Résolu] PC qui plante puis redémarre tout seulTransfer de disque dur ordinateur portable à tour.
Pc s'éteint et redémarre quand on "touche" le boitier "faux contact" ?Ordinateur mouillé
cloner 2 hdd vers 1 seul (ssd)Piloter 27 écrans avec un seul PC (lignes PCIe)
PC qui redémarre tout seulordinateur "freeze" 4-5 secondes ....
Plus de sujets relatifs à : Mon ordinateur s'éteint tout seul inopinément
