7162 connectés
  RTX 2080ti pc s'éteint en stress test
n°10635855
Emetsys
Posté le 25-09-2019 à 10:36:57  profilanswer
Je viens d'acheter une 2080ti pour remplacer mon sli de gtx 970.
Mon pc s'éteint et redémarre lorsque je lance kombustor. J'overclocké la carte mais de façon assez modeste(2Ghz pour la fréquence et 7.5Ghz sur la memoire).
À savoir que si elle n'est pas oc ça passe.
Je penses que ça vient pas de l'alim parce que mes 2 anciennes cartes consommaient plus.
Peut être que c'est la carte mère parce que j'ai vu que cela tirait plus de puissance sur le bus pci.
J'aimerais savoir si ça ça sert à quelque chose de renvoyer le gpu ou pas, sachant que mon cpu est un peu limite, je pourrais aussi presser ce changement là.
Mes specs:
Psu: corsair ax760 platinium
Carte mère: msi z170-xp sli
Cpu: Intel 6600k
Gpu: msi 2080ti gaming x trio
Ram:2*8go ddr4
Merci d'avance,
Emetsys
n°10635861
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 25-09-2019 à 11:03:51  profilanswer
Bonjour
La MSI gaming est déjà une carte overclockée d'usine, peut-être que tu as un modèle qui ne peut pas monter plus haut.
Si ça fonctionne sans OC supplémentaire, ne cherche pas la petite bête, c'est sensible une RTX 2xxx.
n°10635909
Emetsys
Posté le 25-09-2019 à 13:05:31  profilanswer
Merci pour cette réponse.
Effectivement si c'est une comportement normal en oc cela ne me pose pas de problème de le réduire.
Par contre si c'est signe d'un soucis j'aimerais bien le résoudre. Si c'est la carte, avant que je ne puisse plus et si le reste de mes composant preuvent la faire mourir c'est pas idéal non plus.
n°10635914
artouillas​sse
Posté le 25-09-2019 à 13:13:02  profilanswer
Tu as une excellente alim, si ton boitier est bien ventilé je ne vois pas ce qui peut nuire à ta 2080ti.
Mais tu as de la chance d'en avoir une qui fonctionne, je serais toi je la laisserais tranquille au lieu de l'OC et risquer de l'abimer.
n°10636302
benk3nobi
Voodoo banshee 3dfx > All
Posté le 26-09-2019 à 12:30:10  profilanswer
Un conseil, essaye une autre alimentation si tu rencontre toujours des pb meme non OC.
Je suis aussi passé d'un SLI de GTX 970 à une RTX 2080 Ti Gigabyte gaming OC et j'avais exactement le meme pb en laissant la carte OC d'usine..
J'ai tout testé, Cpu, ram, ssd, reinstallé windows, les drivers etc etc, revu la ventilation du boitier avec 5 ventilateurs be quiet etc etc.. j'ai même renvoyé la carte en SAV pour verification mais Ras.. Elle ne dépasse pas 69° ingame...
Au final j'ai tenté le coup de poker, j'ai remplacé mon alim (Asaka 850W) par une corsair RM750X et resultat miracle !!
Fini les petits freez que j'avais dans certains jeux comme BF5, battlefront 2 etc, là c'est fluide de fou et fini les reboot et extinction du pc. Tout ce temps perdu à cause de pb de tension...
Concernant ton OC, franchement, quel interet de prendre des risques pour gagner au final 5 fps? A part abimer sa carte... Oui ça flatte l'égo de se dire qu'on a xxxx mhz mais au final...
Tiens nous au courant si ça fonctionne mieux.
n°10636344
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2019 à 14:07:12  profilanswer
Les AX sont réputées excellentes mais ont souvent des soucis....
Message édité par zonka le 26-09-2019 à 14:07:24
n°10636353
gima56
Posté le 26-09-2019 à 14:54:28  profilanswer
juste pour être sûr, tu as désinstallé puis réinstallé tes pilotes ?
Sinon, si t'as aucun problème sans OC, je rejoins artouillasse et benk3nobi, pourquoi s'embêter vu le monstre de puissance que c'est déjà ?
Cherche carte graphique trés silencieuse type RTX 2070 SAlimentation qui ne s'éteint pas !
Plus de RGB sur MSI Rtx 2080ti Gaming trio ..Config RTX 2070/super - 1100€
Problème connectiques RTX 2070Config AMD Ryzen 7 - RTX 2070 SUPER
Probleme avec Asus RTX 2080 Strix 8 go gamingComparatif RTX 2080 super
[TEST] inno3d 2070super iCHILL X3 ULTRA
Plus de sujets relatifs à : RTX 2080ti pc s'éteint en stress test
