1403 connectés
  Statut onduleur batterie faible 1 minute par jour
n°11309063
gawain
Posté le 27-12-2023 à 17:50:31  profilanswer
Bonjour, j'ai un onduleur (Eaton 3S 550) depuis quelques années pour protéger mon NAS et j'ai décidé de le contrôler depuis mon serveur (NUC i3 sous ubuntu server) depuis quelques mois. Tout fonctionne très bien mais j'ai régulièrement des alertes indiquant une batterie faible (ONLINE LOWBATTERY). J'essaie de comprendre d'où vient le problème mais mes recherches n'ont rien donné pour le moment. J'ai un monitoring qui me permet de savoir quand il y a un changement de statut et voici les résultats sur les derniers jours :
2023-12-26 05:03:52 ONLINE
2023-12-26 05:01:32 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-25 09:48:02 ONLINE
2023-12-25 09:47:02 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-23 18:29:02 ONLINE
2023-12-23 18:27:52 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-22 09:24:02 ONLINE
2023-12-22 09:23:02 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-22 04:01:12 ONLINE
2023-12-22 04:00:12 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-21 11:32:42 ONLINE
2023-12-21 11:29:32 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-21 05:02:12 ONLINE
2023-12-21 05:01:02 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-20 16:04:22 ONLINE
2023-12-20 16:03:12 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-20 01:01:52 ONLINE
2023-12-20 01:00:52 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-19 21:19:22 ONLINE
2023-12-19 21:18:22 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-19 04:02:12 ONLINE
2023-12-19 04:01:02 ONLINE LOWBATTERY
2023-12-18 15:44:02 ONLINE
Il n'y a pas eu de coupure de courant lors de ces différentes journées (l'ups est toujours ONLINE) et j'ai vérifié le % de charge aux heures indiquées (100%), le % de load (relativement constant, pas de pic) et le backup time (idem).
Ma batterie est quasiment neuve (changée il y a 5-6 mois) et permet de faire tourner ma box, mon serveur, mon nas et un switch pendant ~15 minutes, ce qui est tout à fait cohérent.
Bref, j'arrive au bout de ce que je peux tester/comprendre par moi même et je me tourne donc vers vos lumières ! Avez-vous rencontré ce problème ? Avez-vous des idées pour m'aider à le comprendre/résoudre ?
n°11309065
gallean
Posté le 27-12-2023 à 18:03:58  profilanswer
y'a pas un recalibrage sur ces bêtes la ?
Message édité par gallean le 27-12-2023 à 18:13:13
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11309066
gawain
Posté le 27-12-2023 à 18:14:12  profilanswer
Je l'ai changé il y a peu et elle fonctionne normalement : elle tient bien le temps qui correspond à la charge de mes différents appareils et à la capacité de la batterie
n°11309235
gawain
Posté le 28-12-2023 à 12:22:05  profilanswer
J'ai peut être une idée, j'ai changé la valeur par défaut de override.battery.runtime.low (mis à 1200 sec) dans le fichier /etc/nut/ups.conf pour laisser plus de temps à mon NAS pour s'éteindre. Du coup je pense que, quand la charge sur l'UPS augmente, le backup time diminue et s'approche des 1200 secondes ce qui déclenche un LOWBATTERY.
Pour tester j'ai enlevé cette config et je ne garde que la modif override.battery.charge.low = 40, avec un peu de chance ça marche !
EDIT : ça a l'air de marcher, pas de nouvelle alerte depuis la modif !
Message édité par gawain le 29-12-2023 à 12:35:51
3070 TI faible performances, bridée par les autres composants ?Faible utilisation cpu en jeux
Mise à jour composants (pc 2016)Problème de batterie après une mise a jour
Ecran bleu lié à une alim trop faible ?Alim trop faible ?
Mise a jourPas de d'affichage après mise à jour bios avec @bios sur x570 Gigabyte
Besoins de conseils onduleur APC
Plus de sujets relatifs à : Statut onduleur batterie faible 1 minute par jour
