3066 connectés
  4go ram OK 8go le pc s'eteint
n°8425156
ra1n
Posté le 23-08-2012 à 14:13:47  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens de monter une nouvelle config et lorsque je met 8go de ram le pc s'allume 4/5 seconde puis s’éteint et se rallume en boucle. Mais si je met 4Go tout fonctionne.
Configuration :
Carte Mère : MSI z77a g45
Ram : Corsair vengeance 2 x 4Go PC3 12800 CAS 9 LP
Information complémentaire:
- Tous les composants sont neufs
- Les 2 ram fonctionne car peut importe celle que je met le pc fonctionne du moment que je met pas les deux
- Pour 4Go je met dans le slot 2 et pour 8Go je met dans le slot 2 et 4 (comme dit dans le manuel MSI)
Merci de votre aide
n°8425179
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-08-2012 à 14:26:41  profilanswer
Bios à jour ?
n°8425366
pegaz86
Le gras c'est la vie
Posté le 23-08-2012 à 16:12:59  profilanswer
tu as essayer toute les combinaison possible pour placer tes barrettes de ram ?
Profil D3
n°8425394
ra1n
Posté le 23-08-2012 à 16:28:53  profilanswer
Je viens de faire un maj du bios je suis maintenant en 2.5.
En dual chanel slot 2/4 et 1/2 sa plante mais en 1/2 sa fonctionne WTF
n°8425492
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 23-08-2012 à 17:37:23  profilanswer
tu as des barrettes d'un kit donc? est-ce que avec 1+2 tu passe le memtes?
est-ce que en 1+3 tu passe le memtest?
Swisscore
n°8426309
ra1n
Posté le 24-08-2012 à 12:03:55  profilanswer
oui c'est un kit de barrettes.
En 1/2  le pc demarre et les 8go sont reconnu par la cm et windows
En 1/3 et 2/4 le pc ne démarre pas (s’éteint et se rallume en boucle)
Merci de vote aide
Conseil pour ajouter 8Go sur P7P55D avec Ripjaws F3Blue screen P8Z77-V et 8Go RAM
[Résolu]Mettre deux ram différente : 4go +2Go=pas de problème?Quelle mémoire pour remplacer mes 4Go 1600Mhz CAS 7 ?
Pc qui s'éteint au bout d'environ 10s, puis se rallume etc..Pc qui s'allume, puis s'éteint, puis s'allume, ...
G.Skill RipJaws 4Go DDR3 1333MHz C7GA-EP45C-DS3R Avec 2*2Go DDR2 et 8Go DDR3
test disque dur OK, mais smart prevoit un problème ....4Go a 1600Mhz ou 6Go a 1333Mhz
Plus de sujets relatifs à : 4go ram OK 8go le pc s'eteint
