7165 connectés
  Mémoire
  4Go a 1600Mhz ou 6Go a 1333Mhz
n°8401025
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 11:04:11  profilanswer
Bonjour
J'ai la possibilité de pouvoir rajouter deux barrettes de 1Go en ddr3 sur une carte où sont déjà installé deux barrettes de 2Go. Comme ces deux kits ne sont pas aux même fréquences je me demandais s'il était meilleur de privilégier la quantité a la performance... ou l'inverse.
Si vous pouviez me renseigner a ce sujet j'en serait très content, merci d'avace :)
n°8401051
mrdoug
Posté le 01-08-2012 à 11:24:03  profilanswer
tsukayomi a écrit :
Bonjour
C'est quoi la config ? Car avec 6go tu perds le dual channel aussi. Sauf si c'est une config en socket LGA 1366
Message édité par mrdoug le 01-08-2012 à 11:25:49
n°8401105
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 12:01:10  profilanswer
C'est une Asus M4A790XTD Evo avec un phenomII x4, en effet c'est aussi pour le dual channel que je pose la question car je le perdrai en mettant 4 barrettes... ca vaut le coup d'en faire l'impasse dans ce cas la ?
n°8401125
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 12:10:47  profilanswer
Celle en dual, a savoir deux barrettes de 2Go. T'es sur qu'en les laissant sur leurs slots et en mettant deux autres barrettes je garde le dual channel ?
n°8401128
mrdoug
Posté le 01-08-2012 à 12:12:41  profilanswer
Effectivement j'avais lu 3 barrettes :jap:
n°8401137
mrdoug
Posté le 01-08-2012 à 12:15:30  profilanswer
Alberich a raison. On ne perd pas le dual avec 4 barrettes
n°8401142
team-x380
Posté le 01-08-2012 à 12:18:00  profilanswer
Les barrettes qui auront les fréquences les plus basse brideront a cette fréquence les autres barrettes a plus haute fréquence...
Donc conséquence : Toute les Barrettes sont a la frequence des barrettes les plus basse
Sinon exact avec 4 barrettes tu ne perd pas le dual channel
Il est conseillée pour faire du dual channel d'avoir exactement les meme barrettes c'est a dire : Marque, frequence, timming, capacité...
Message édité par team-x380 le 01-08-2012 à 12:18:42
LG 2361V-PF 23" - Windows 8 Pro 64 bits - Gigabyte GZ-X1 - Fortron SAGA 450P - Asus M4N68T - AMD Athlon II X3 450 3.2 GHz - 4* Kingston DDR3 PC10700 2 Go = 8 Go - Sapphire Radeon HD5770 Vapor-x - SSD Samsung 840 Pro 128 Go (à jour)
n°8401144
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 12:19:08  profilanswer
J'me disais qu'avec des jeux comme BF3 ou skyrim (moddé) le gain de 2Go se serait peut être fait plus sentir...
Le mieux serait que j'essaie pour voir, en tout cas je savais pas pour le dual avec 4 barrettes et ça c'est pas mal :)
n°8401150
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 12:22:16  profilanswer
Ouaip je connaissais ce paramètre, après la différence de fréquence est elle si importante, en faite c'est ca ma question de départ. Je me rappelle si je dis pas de bêtise qu'en ddr2 c’était pas si flagrant (c'est peut être différent avec la ddr3 cela dit)
n°8401156
team-x380
Posté le 01-08-2012 à 12:24:27  profilanswer
Cependant 6Go en 1333Mhz reste meilleur que 4 Go en 1600Mhz ;-)
Pour le Dual Channel en 6 Go tu peut pas
Oublie le Dual Channel il t'apporte pas énormément! peut être 5-7 %mais quasi rien
Pour le jeux je te conseille d'avoir les 6 Go...  ;)
Message édité par team-x380 le 01-08-2012 à 12:25:29
n°8401157
tsukayomi
Posté le 01-08-2012 à 12:24:57  profilanswer
Ok merci pour vos réponses en tout cas  :jap:
n°8401162
wissal75
Oswat is on the way
Posté le 01-08-2012 à 12:29:00  profilanswer
je de l'avis de alberich
mieux vaut 4 GO à 1600 que 6 Go à 1333
n°8401167
mrdoug
Posté le 01-08-2012 à 12:33:19  profilanswer
De plus, corrigez moi si je ne trompe, un programme 32bits ne peut utiliser plus de 2go de ram.
Donc ceux qui disent que bf3 à besoin de 8go de ram... Moi j'ai besoin des 8go car j'ai souvent plein de truc ouvert en même temps
Message édité par mrdoug le 01-08-2012 à 12:34:31
  Mémoire
DDR3 mettre 4Go ou 8Go ?4gb 1600mhz ou 8gb 1333mhz
Ram bridé a 1333mhzCorsair Vengeance en 1333Mhz au lieu de 1600Mhz
Quel est la meilleur Ram en So-Dim 2*4 go Ram DDR3 10600 (1333mhz)Mémoire fonctionne à 660Mhz au lieu de 1600Mhz
Gskill trident 6go et 2600kMémoire reconnue comme 1333 MHz au lieu de 1600MHz
Plus de sujets relatifs à : 4Go a 1600Mhz ou 6Go a 1333Mhz
