3373 connectés
  Conseil d'achat
  Nouvelle machine (cm/Proco/ram/SSD)
n°10962072
marcel_pat​ulacci
Posté le 08-03-2021 à 09:16:59  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai besoin aide d'aide précieuse :)
Mon pc actuel venant de rendre l'âme, je me dois d'en changer  :D
Le principal de ma machine datant de 2014 (RIP petit i7), autant vous dire que même si je reste au courant de tout ce qu'il sort et que je connais le matos, je suis quand même perdu au niveau des gammes de carte maman et chipset.
Je voudrai donc changer ce qui est proco / carte mère / ram (logique) / HDD
Je possède déjà carte graphique (Quadro P6000 récupéré d'une station), alimentation (BeQuiet DP Pro 750), et rad (Noctua NH-D15, donc cm compatible)
Principalement je joue dessus et je voudrai être tranquille pour quelques années (peut être pas autant que l'ancien).
J'hésite entre en Ryzen 7 ou un Ryzen 9 de la série 5xxx
Egalement, je ne fais plus d'overclock :)
Je vous remercie de votre aide!!
n°10962080
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-03-2021 à 09:28:11  profilanswer
Bonjour
Si tu ne fais que jouer tu peux partir sur un R7 5800/5800X, pas besoin d'aller plus haut.
Côté CM une bonne B550 ou X570 selon le budget, avec étage d'alim solide.
Pour la ram minimum 16Go (ou 32Go si budget OK), 3200-3600Mhz maxi, plus haut le gain sera très cher. CAS 16
Pour ton NH-D15 si tu n'as pas le bracket AM4 tu peux le commander pour rien chez Noctua en présentant la facture du ventirad et celle de la cm il me semble.
Cygné : Zozo
n°10962091
marcel_pat​ulacci
Posté le 08-03-2021 à 09:44:10  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Merci pour ta réponse :)
Y'a t'il une différence importante entre ces deux chipset (mise à part la partie pciexpress)?
Va pour 32go dans ce cas avec focus CAS 16. Il vaut mieux 2x16 ou 4x8 ?
D'apès toi je pourrai être tranquille un moment ?
n°10962105
artouillas​sse
Posté le 08-03-2021 à 09:56:27  profilanswer
2x16 je crois que c'est mieux supporté que 4 barettes, à confirmer ou pas par d'autres.
La différence entre les deux chipset d'après ce que j'en lis c'est l'overclock plus aisé sur X570.
Vu que tu n'es pas adepte de l'OC je crois que tu peux te contenter d'une B550 qui sera moins chère.
Cygné : Zozo
n°10962110
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 08-03-2021 à 10:00:08  profilanswer
Il vaut mieux 2x16 pour avoir les meilleures performances, surtout que Zen 3 gère bien mieux les barrettes dual rank (les barrettes de 16 le sont pour la plupart) + tu auras un FLCK meilleur (et donc de meilleures performances)
exemple sur mon pc: 4x32
2 sticks: ram a 3800cl16
4 sticks: ram a 3600cl16
pas grand chose, mais quand même - et le 2x16 facilite l'ugprade dans tous les cas
le b550 est très bien, le x570 c'est que pour avoir la rolls (et c'est inutile sans chauffeur :o)
n°10962198
marcel_pat​ulacci
Posté le 08-03-2021 à 12:40:18  profilanswer
Heureusement que vous êtes là pour aider ^^'
Niveau SSD, n'importe quel disque NVMe pciex 4.0 passe je pense?
PS: une rolls, faut la conduire, meilleure place!
  Conseil d'achat
Remplacer SSD M.2SSD SATA ou NVME ?
[GPU] Ecran noir après installation d'une nouvelle carte graphiqueChoix socket puis chipset pour nouvelle config
Nouvelle configuration GamingQuestion performances SSD 980 pro
SSD NVMe ne boot pas au premier allumageConseil achat nouvelle config
SSD M2 EVO 970 PLUS non reconnu par PC mate MSI B150Nouvelle CM : System cannot find any bootable devices
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle machine (cm/Proco/ram/SSD)
