4893 connectés
  Nouvelle config, problème..
n°6689235
Zeres
Posté le 11-11-2008 à 08:14:31  profilanswer
Je viens d'acquérir une nouvelle config:
-carte mère: Gigabyte GA-EP45-DS3 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] eleron.htm
-processeur: INTEL Core 2 Duo E8500 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -0-045.htm
-carte graphique: Radeon HD 4850 golden sample de chez Gainward http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Sample.htm
-RAM: GSKILL DDR2 PC2-6400 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -2GBPK.htm
-boitier+alim: Antec Sonata 3 - 500 Watts http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] satine.htm
Je fais tourner le tout avec un Vista Familiale Premium 32Bit.
Mon problème est que j'ai des soucis d'ordre vidéo:
Sur un jeux ne demandant pas beaucoup de ressources (WoW) j'ai des écrans noirs qui vont et viennent et qui persistent.. sur un jeux demandant beaucoup de ressources, c'est le plantage pc.
Après avoir lancé 3dMark Vantage, pendant le 1er test vidéo, j'ai eu un plantage avec écran bleu et erreur, je n'ai pas pu voir de quoi il s'agissait le pc a reboot trop rapidement.
Après un test de OCCT pendant 1 heure, il s'avère que le cpu fonctionne correctement.
Everest me donne des températures de 40°C pour le cpu (30°C pour le proc et 40°C pour les cœurs), 35°C pour la carte mère et au environ de 40°C (pas plus de 45°C) pour la cg.
Je ne vois vraiment pas de quoi cela peut venir.. mon alim ne serait pas assez puissante ? ce qui pourrait expliquer le plantage vidéo quand la cg tire beaucoup ou bien est-ce ma cg qui est tout bonnement défectueuse et je suis bon pour le sav.
Je précise que çà tourne nickel avec mon ancienne cg une X850 series.
Si vous avez des idées, je suis preneur. ^^
n°6689600
jamesnouk
Posté le 11-11-2008 à 12:48:48  profilanswer
SAV de la CG >
Mon FeedBack | Vente hardware |
n°6691235
Zeres
Posté le 12-11-2008 à 03:25:31  profilanswer
Bump
J'avais pensé testé la puissance de la tour avec un wattmètre.
Sinon tu ne donne pas de raisons jamesnouk, pour toi çà peut être que çà ?
n°6691567
chibba
Posté le 12-11-2008 à 12:25:09  profilanswer
Zeres a écrit :
Bump
regarde aussi le voltage de la memoire dans le bios,tu met le voltage preconisé par gskill qui doit etre de 1.90 volt
Affichage [RESOLU]nouvelle config probleme drivers ou matos ....
Problème de disque dur sur nouvelle configprobleme son sur nouvelle config
nouvelle config probleme écran?Nouvelle config / Problème de température CPU
Problème nouvelle config avec G15 refreshProbleme de reboot infini aleatoire sur nouvelle config
Problème nouvelle configProblème nouvelle config P5Ql Pro
Plus de sujets relatifs à : Nouvelle config, problème..
