2866 connectés
  Boitier
  [Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
n°11119814
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 14:55:41  profilanswer
Hello à tous !
Je vais recevoir un boitier Avec 7 emplacements 140mm, j'ai donc acheté 7 ventilateurs :o
Seulement, se pose la question de comment tous les alimenter ensemble.
Vous prendriez quoi comme fan hub ? réhobus ? Ma dernière config date d'il y a 10 ans, ça a un peu bougé dans le domaine :) je sais pas trop quoi choisir !!!
Merci pour vos retours :)
Un cycle complet sera une série de 100.
n°11119820
coco2782
Posté le 05-05-2022 à 15:22:02  profilanswer
attention, 7 ventilateurs via un Hub, toutes les CM ne permettent pas d'envoyer autant de puissance sur un seul port !
Donc dis nous ta config complète d'abord !
n°11119821
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 15:23:50  profilanswer
je me doute, la carte mere n'as que 2 (ou 3) CHS_FAN
je regardais ce genre de "multiprise" :
https://www.amazon.fr/upHere-Ventil [...] C56&sr=8-9
c'est un hub avec alimentation SATA; donc pas de pb pour alimenter 7 ventilos
Message édité par spark le 05-05-2022 à 15:28:45
n°11119822
spark
Luc ?
Posté le 05-05-2022 à 15:25:43  profilanswer
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] HJ1ZQ&th=1  me semble correct non ?
n°11155392
spark
Luc ?
Posté le 23-09-2022 à 10:21:20  profilanswer
finalement j'ai pris un
Corsair COMMANDER PRO
n°11155402
newcat
Posté le 23-09-2022 à 10:54:50  profilanswer
Petite reflexion tardive ...
Salut !  tu as sur les bonnes CM au moins 5  ports Fan ( 2 PROC et 3 SYS )  et il existe des doubleurs qui permettent de chainer les ventilos  a moins cher sur les sites  >>> https://www.ldlc.com/fiche/PB001759 [...] Lw_wcB....
 Si  c'est une CM avec moins  de fan c'est que c'est du bas de gamme pour la bureautique donc  dans ce cas pas vraiment besoin de 7 ventilos  sauf pour te faire plaisir avec un truc a 60 Euros   :D
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°11155434
spark
Luc ?
Posté le 23-09-2022 à 12:58:13  profilanswer
ben c'est surtout que c'est PWM est réglable un à un :) ou tous en même temps
Message édité par spark le 23-09-2022 à 12:58:23
n°11155569
maxougreno​ble
Posté le 23-09-2022 à 18:45:27  profilanswer
L'avantage du rhéobus, d'est de régler les ventilos un par un. Ceci dit 7 ventilos de 140, ca débite. Spark pourra s'autoriser des débits très bas, donc inaudibles.
n°11155679
newcat
Posté le 23-09-2022 à 22:19:44  profilanswer
Mouais mais les rebous sont devenus quasi  obsolètes depuis que les Cm peuvent réguler automatiquement  les ventilos  aux petits oignons  en fonction de la charge de la CM et du profil souhaité  .
Toutes les marques proposent une appli ou les ventilos se règlent dans le bios ou sous Windows  .
 par exemple  Asus https://i.ibb.co/wrfwm2w/FAN-2.jpg
  Boitier
Conseille choix de boitierRefroidissement boitier
Demande d'avis sur config nouveau PCChoix enceintes 2.1
Choix carte mère pour Ryzen 5Choix GPU sur P6X58D-E (Edition Vidéo Linux)
Boîtier silencieux, usb-c en façade, 3 DD 3.5" et DVD <120€ ?Deux config dans un boitier
Choix entre 2 sets de RAM 2x16gb difference de densité
Plus de sujets relatifs à : [Nouveau boitier] Choix d'un fan hub 7 voies minimum
