3233 connectés
  MSI K7T266 PRO-RU et périf PCI
n°1068506
EpoK
Let's burn
Posté le 05-01-2002 à 21:41:38  profilanswer
J'ai la MSI K7T266 PRO-RU et pas moyen d'install des périf pci, que ce soit carte son ou carte scsi... ( pr le son g fini par prendre le son intégré ds la carte paske jen avé marre du bip bip de la cm ;) )
j'ai toujours la meme erreur :
                Donné non valide
Help plz fo ke je grave :)
n°1068714
madforever
Posté le 05-01-2002 à 23:05:31  profilanswer
Salut, j'ai eu exactement le même problème, mais avec une ASUS A7V266-E. Il semble que ça vienne d'une incompatibilité avec les drivers fournis pour les cartes vidéos Leadtek.
Voici le lien qui m'a permis de résoudre le problème. J'espère que ça marchera pour toi :
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] adid=56054
n°1069845
ditou
Posté le 06-01-2002 à 14:38:02  profilanswer
J'ai le meme genre de pb. L'astuce donnée a-t-elle marché?
Ma situation:
J'installe une Terratec MX6Fire dans la conf suiivante:
K7T266Pro2 (ni raid, ni USB2)
512 MO DDR 2100
Leadtek GeForce2 ti
Resultat ; 'Invalid data' lors de l'install du driver.
Essai avec une carte Ethernet PCI qui ne s'installait PAS : l'install de la carte reseau MARCHE, mais l'install son toujours pas.
Essai avec une SB Audigy: marche pas mieux
J'ai essaye plusieurs réglage de bios, sans que ca change grand chose.
Quelqu'un a-t-il une config similaire qui MARCHE?
Ce qqun peut-il me fournir ces réglages Bios, l'ordre d'install sur les slots, les prières et sacrifices rituels qui ont accompagné son install?
Merci d'avance.
PS: AC97 sur CM marche.
n°1069885
EpoK
Let's burn
Posté le 06-01-2002 à 14:44:19  profilanswer
Moi j'ai la MSI K7T266 PRO-RU
j'ai essayé d'install ma SOUNBLASTER PCI 128 ms Donné invalide...
G essay dinstall ma carte SCSI Adaptec 2904 ms Donné invalide...
g aussi essayé des réglage nivo bios mé rien ne marche...
j'ai aussi une Leadtek GeForce2 ti
aparement le probleme vien de là c les driver Leadtek ki foute la merde... g mé g pas trouvé de solution vu ke les driver ki tourne sur le net st ts de la meme version...
en désepoir de cause g mi l'AC97 ki marche pr avoir du son en atendant...
n°1069911
houstek
Posté le 06-01-2002 à 14:53:05  profilanswer
arff les boules je voulais acheter justement la leadtek  :??:
c bien la kt266A ke vous avez???
n°1069953
EpoK
Let's burn
Posté le 06-01-2002 à 15:26:03  profilanswer
Carte mère ATX MSI K7T266 PRO-RU (Ms-6380 v2.X)
http://www.msi-computer.fr/section [...] e&artid=16
n°1070172
marte
Posté le 06-01-2002 à 16:21:58  profilanswer
Je comprens pas j'atmets que cette (MSI) est dificile a instaler sourtout si la CPU est O/C. vaut mieux O/C appres l'install la mienne K7266-RU 2. fontione bien.
Garc. Jo
n°1070194
EpoK
Let's burn
Posté le 06-01-2002 à 16:26:09  profilanswer
c'est pas un probleme d'install...
c config les pci sous windows qui merde (2k...)
Un exmple pr la carte son :
Recherche automatique par windows :
http://www.ifrance.com/zepok/hum.jpg
Quand j'essay de choisir moi meme les drivers :
http://www.ifrance.com/zepok/hum2.jpg
n°1070217
marte
Posté le 06-01-2002 à 16:34:03  profilanswer
C'est diferent si tu n'as pas mis les pilotes pour 2K de cote avant l'intall dificile appres . chez moi je les avais prepare d'avance pour la Sblive. et autres...
Garc. Jo
n°1070229
EpoK
Let's burn
Posté le 06-01-2002 à 16:37:37  profilanswer
Avant de changé de cm j'utilizé les driver sur le cd donné avec la carte et sous 2k ça marchait nikel...
n°1070517
EpoK
Let's burn
Posté le 06-01-2002 à 17:57:52  profilanswer
Personne ,n'as d'id ?
n°1070858
madforever
Posté le 06-01-2002 à 19:27:44  profilanswer
Le problème vient des drivers fournis sur le CD d'installation des cartes vidéos Leadtek.
La solution consiste donc à ne pas installer ces drivers mais installer directement les detonators.
A mon avis tu es obligé de réinstaller Windows. J'ai essayé de supprimer la carte graphique et de la résintaller mais ça n'a pas marché.
Sur le lien que j'ai donnée, il est même conseillé d'installer les périph pci avant toutes chose et de mettre les drivers vidéos en dernier.
Il est également conseillé de d'installer le sp2 et les via 4in1 avant. Perso je n'ai pas installé les via et j'ai aucun problème.
Par contre tu as eu du bol de pouvoir installer la CS intégré parce que moi ça marchait même pas.
Bonne chance.
n°1073066
NEO463
Posté le 07-01-2002 à 16:23:16  profilanswer
:eek2: Salut!
Dis moi madforever, t'es sur de toi?
J'aurai jamais pu imaginer que les drivers LEADTEK pouvaient foutre la merde sur le AC97.
Pour ma part, le problème est que ma carte son fonctionne pas avec les tampons hardwares dans directx et pleins de jeux marchent pas!!!!!!!!!!!!!!!  :??:
Mais si ce que tu dis est vrai, je vais devoir me retaper l'install de windaube!!! :pt1cable:
Enfin, merci pour ces infos!!
n°1073196
madforever
Posté le 07-01-2002 à 17:03:04  profilanswer
Pour le problème avec l'AC97, effectivement ça merde grave. Windows le reconnaissant comme un periph pci, ça plante :gun:
D'après les tests que j'ai fait, si l'AC97 est désactivé dans le bios au moment de l'install de Win, et que tu le réactives après l'install, ça plante (avec install des drivers Leadtek).
Mais si c'est activé avant l'install, apparamment pas de problème (même avec les drivers Leadtek).
n°1073233
darken
Posté le 07-01-2002 à 17:11:05  profilanswer
moi aussi j'ai ce type de message "données non valides" en essayant d'installer une carte réseau.
j'ai une MSI K7T PRO2 RU et une leadteck Ti 500, une audigy, le tout sous XP
Ma carte son marche mais de temps en temps XP m'indique au demarrage impossible de terminer l'installation de la carte son cause données non valides, je redemarre et tout rentre dans l'ordre. C'est bizarre
Quelqu'un a une solution
n°1073652
EpoK
Let's burn
Posté le 07-01-2002 à 19:05:11  profilanswer
Ben vouala c formaté g remit win (2k...) et ca marche nikel ma carte sound est ok, ma carte scsi ok
une seul chose a dire :
Leadtek SUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !!!!!!!!!!
bref, now si je mé les driver ki mon fourni ca refou le bordel ?
ya pas un correctif de sorti ?
paske là le 256 color en 800*600 c bof ;)
n°1073897
EpoK
Let's burn
Posté le 07-01-2002 à 20:04:27  profilanswer
Voula ca marche nikel ( pr l'instant...)
G formaté et mis les driver Detonator de nVidia et ca rulezz
Merci madforever pr ton aide !
Pr ceux ki on le meme pb :
http://www.nvidia.fr/docs/IO/1821/ [...] _23.11.exe
n°1075517
NEO463
Posté le 08-01-2002 à 11:38:49  profilanswer
:pt1cable:  :heink:
Ca marche pas bordel de m......!!!
Je comprends plus rien car même sans les drivers graphiques, le son merdouille!!!
Dans directx, j'ai un message du type: "Votre carte son ne supporte pas la mise en tampon materiel, les sons seront donc joués à partir des tampon logiciel".
Donc, certaines applications et jeux fonctionnent très bien et d'autres avec un bruit numérique insuportable.
MADF. t'aurais pas une solution à me proposer?
merci d'avance!!!
PS:j'ai les via 4in1;
n°1075729
madforever
Posté le 08-01-2002 à 13:07:38  profilanswer
C'est quoi t'as carte son?
- Si c'est l'AC97 de ta CM, de nouveaux drivers sont dispo depuis hier.
- Sinon, si c'est une sound blaster c'est vrai qu'il y pas mal de problèmes. Est-ce que l'AC97 est désactivé dans le bios?
Essaie également d'installer le patch PCI VIA Latency.
n°1076012
NEO463
Posté le 08-01-2002 à 15:04:09  profilanswer
Oui c'est l'AC97 de la CM!
Effectivement, l'option est activée dans le bios.
Maintenant, je dois avouer que tu m'interresse quand tu parles de nouveaux driver!
En ce qui concerne les vias, je vais essayer de les mettre à jour avant!
Tu as un lien pour les drivers d'hier?  :ouch:
n°1076262
madforever
Posté le 08-01-2002 à 16:25:19  profilanswer
n°1076321
seyed_s
Posté le 08-01-2002 à 16:41:02  profilanswer
attention si vous avez des dd en raid, n'installez pas le patch via latency, mon 2000 ne redémarre plus, il m'a viré un fichier systeme que meme une réparation n'a pas réparé  :fou: heureusement que j'avais 2 win2000 & un XP sur mes disques  :D
n°1076414
madforever
Posté le 08-01-2002 à 17:06:16  profilanswer
même sans dd en raid ça peut faire planter Windows.
n°1079055
NEO463
Posté le 09-01-2002 à 15:04:46  profilanswer
Ca marche pas!!!!!!
Je sais plus ou donner de la tête!!
En plus de la AC97, j'ai ma sortie TV qui ne veut pas s'activer!
Je ne peux pas cloner l'ecran!!! même avec le dernier detonar!!
Merci quand même.
n°1079806
Dao
Posté le 09-01-2002 à 18:39:58  profilanswer
Ces histoire de donnée non valide... héhé...
Ya rien à faire à par formaté, j'ai rencontré 2 fois ce problème, une fois avec une carte réseau et une autre fois avec une carte son. J'crois que c'est un problème de base de registre. Réinstaller windows ne vous rendra pas service...j'ai essayé et ça n'a fait que s'aggraver...
n°1106237
ditou
Posté le 19-01-2002 à 01:04:31  profilanswer
Bonne nouvelle,
La solution (pour le problème d'install de carte PCI avec une leadteck déjà en place) est la suivante (disons qu'au moins, ça, ça marche):
Tu réinstalle W2K (et paf!)
Tu installe TOUTES tes cartes PCI
Et ensuite seulement, tu installe les drivers de la leadteck.
Voila, j'espère que ça aidera qqu'un
Ditou
Probleme de monitoring avec MSI KT266A.j'ai peur de mettre à jour le bios de la MSI Pro2RU...
Quel est le meilleur bios pour la MSI KT266 pro2 (+petite question)MSI KT7 Turbo 2
TNT2 PCI vs VOODOO3 2000 intégré à la carte mère bisMsi - K7T266 PRO 2 et l'usb 2 ???????????
PB de Freeze avec MSI K7RT266 Pro2!!!!!! Yen a marre!!!MSI K7T266 Pro2 - RU
Plus de sujets relatifs à : MSI K7T266 PRO-RU et périf PCI
