4427 connectés
  Msi - K7T266 PRO 2 et l'usb 2 ???????????
n°1067073
romje
Posté le 05-01-2002 à 13:40:24  profilanswer
Salut, je n'arrive toujours pas a déclarer l'usb sur cette carte mère. J'
n°1067085
romje
Posté le 05-01-2002 à 13:43:48  profilanswer
.......Désolé. Il y a eu plusieur topic la dessus. Dont une manip toute bisard qui réussis l'install de l'usb. Mais au redemarage de la machine, freezage au chargement de windows.
Donc je redemare en mode sans echec, suprime tout se qui est Usb. et la la machine redemarre.
Y a t'il un autre moyens d'installer l'USB sur cette carte mère.
Je suis sous w98se. sa fait pareil sous XP.
Merci pour votre aide.
n°1067431
romje
Posté le 05-01-2002 à 15:05:21  profilanswer
:eek2: Putain c'est quoi se bordel ca marche toujours pas !!!!!!! :gun:  :gun:  ca fait 4 jour que je me prends la tete la dessus.
Y a un topic ou ils explique comment faire.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
http://www.msi.com.tw/support/driver/others.htm
J'ai fais la mise a jour du bios 3. je ne sais quoi.
J'ai suivis les instruction de msi.
Intallé le USB Filter.
Ca marche toujours pas.
Ca veux dire quoi cette carte merde de mère !!!
Ca veux plus de souris, plus de scanner, plus de pad et de manettes !!!!! PLUS D'USB
Quelqu'un a t'il vraiment résolu se problème. ????? :fou:
Je sens que cette carte mère va faire sont premier vol d'essai chez le voisin.
n°1067506
didier
Posté le 05-01-2002 à 15:43:41  profilanswer
y'a pas d'usb 2 sur la pro2, que sur la pro2 RU
n°1067512
romje
Posté le 05-01-2002 à 15:47:33  profilanswer
Si si il y a l'usb2 sur cette carte. Enfin je pense.
Enfin peux importe la version, se qui compte, c'est que les ports USB marche sur cette carte. Se qui n'est pas le cas.
n°1067516
romje
Posté le 05-01-2002 à 15:48:17  profilanswer
Ha oui, RU c'est pour le RAID en plus, je crois.
n°1067518
didier
Posté le 05-01-2002 à 15:48:56  profilanswer
les ports usb 1 marchent, du moins chez moi
mais y'a pas d'usb 2 c sur !
n°1067537
romje
Posté le 05-01-2002 à 15:55:14  profilanswer
Ha oui, t'as raison, merde alors, mais comment instaLle t'on l'usb alors sur cette carte mère ?
n°1067541
romje
Posté le 05-01-2002 à 15:57:08  profilanswer
Mais alors, pourquoi MSI Poste se genre de truc ????
USB 2.0 Driver (Beta Driver)
Supports model K7T266 Pro2 (MS-6380 Ver2.0)
Description -- Supported OS: Win98SE/ME/2000
-- For WinXP, user need to use the Windows update to install driver (Microsoft will include USB 2.0 driver in WinXP service pack)
-- Driver Does Not support USB 2.0 Root HUB. This means user cannot
connect a USB 2.0 hub to the USB 2.0 connector
-- Driver version: 2.0.2300.2000.
Note This driver must be used together with BIOS Ver3.3
Date 11 / 27 / 2001
Size 75KB
Your System OS  Windows 98SE / ME / 2000
n°1067547
marte
Posté le 05-01-2002 à 16:00:25  profilanswer
J'ais deja poste la solution pour intaler l'USB.2--et le RAID. doisje-repondre.A+
Garc. Jo
n°1067570
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:08:15  profilanswer
:( Je comprends plus rien du tout, peux importe quel version d'usb on peux installer.
Se que je souhaite, c'est de pouvoir utiliser mes port USB. Pour que je puisse enfin utiliser ma souris, le scanner  et les manettes.
n°1067582
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:15:57  profilanswer
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] -6380+V2.0
Laquelle de ses mises a jour de bios correspond a une K7T266 PRO 2 Uniquement
Il y a 4 version
 -K7T266Pro2-U, K7T266Pro2-RU (4 usb 2.0 et 4 usb 1.1)
 -K7T266Pro2, K7T266Pro2-R (6 USB 1.1)
Moi j'ai une K7T266Pro2 dailleur je sais pas ou y ont bien pu mettre 6 port USB sur cette carte, j'en ai que 4 ?????
M'a t'on vendu une RU dans la une boite de K7T266Pro2, ou bien msi est trop con pour savoir se qu'il vends ?
n°1067592
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:18:25  profilanswer
Ha ou j'oubliais, a moins que se soit moi qui soit trop con.
Mais ca je le savais déjas !
n°1067593
cristobald
Posté le 05-01-2002 à 16:18:46  profilanswer
J'ai cette carte et je vois pas pourquoi tu devrait installer un quelconque soft, tout marche directement que se soit sous 98, 2000 ou XP.
Pour info, la carte de base ne possède pas d'USB 2, la version R possède le RAID, la version U possède l'USB 2 et le version RU,... et bien les deux !
n°1067604
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:22:47  profilanswer
Parceque, depuis que je l'ai, j'ai un point d'esclamation dans le gestionnaire de périphérique. Qui m'indique " PCI Universal Serial Bus.
Voila !!!!
Et aucun de mes periphérique USB ne marche.
n°1067631
cristobald
Posté le 05-01-2002 à 16:34:18  profilanswer
regarde au moment du boot, il te dis les périfériques installés et l'IRQ qui leur est attribué. Va dans le bios et fixe l'irq des périf qui ont la même irq que l'usb. Donc si ta carte son a l'irq 10 et l'usb aussi, fixe l'irq de ta carte sur un irq libre. essaie aussi de booter sans aucune carte PCI
n°1067643
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:39:00  profilanswer
:sweat: hola, je vais aller regarder tout ca dans le bios.
n°1067657
romje
Posté le 05-01-2002 à 16:46:18  profilanswer
Je suis désolé, mais la je vois pas trop de quoi tu me parles.
Au demarage de ma machine, tout est beaucoup trop rapide pour regarder quoi que se soit, puis dans le bios, on vois les irq mais pas a quoi il correspondent.
n°1067734
marte
Posté le 05-01-2002 à 17:26:31  profilanswer
D'abord tu as la RU oui ou non. dans la ru a des options pour  les usb/2/3-puis all
Garc. Jo
n°1067763
romje
Posté le 05-01-2002 à 17:35:09  profilanswer
Non, je n'ai pas la RU, j'ai la "K7T266 Pro2"
n°1068019
pascalou
Posté le 05-01-2002 à 18:40:13  profilanswer
Les drivers officiels Microsoft USB2.0 seront disponible pour WinXp sur windows Update courant janvier
Sinon on peut trouver les drivers beta USB2.0 ici
http://www.usbman.com
n°1068356
romje
Posté le 05-01-2002 à 20:17:39  profilanswer
Je commence a me demander si dans la boite de ma carte mere MSI K7T266 PRO2, et bien ils ont mis une K7T266 PRO2 RU.  :??:
Savez vouz comment verifier le modèle exate d'une carte mère, soit dans le bios, ou bien avec un utilitaire fournis avec le cd, ou sur la carte elle même ?
n°1068357
romje
Posté le 05-01-2002 à 20:17:50  profilanswer
n°1068376
Gillex
Posté le 05-01-2002 à 20:25:42  profilanswer
va sur le site de msi ya la photo haut e definition de la carte
n°1068425
Posté le 05-01-2002 à 20:57:54  answer
Il y a 4 version
- 2 ports USB vers les ports PS/2
- 2 ports sur le D-Bracket
- 2 ports sur une 2ème equerre...
n°1068451
McCaille
Posté le 05-01-2002 à 21:09:11  profilanswer
Vi pas eu de blem avec les USB sur la RU mais j'ai que ma webcam en USB
mais j'ai quand meme eu des blems avec d'autres trucs hein ;)
n°1068466
romje
Posté le 05-01-2002 à 21:21:16  profilanswer
Et bien finalement, je me suis fixé sur ma sourie sans fil une cordless mouseman Optical qui ne passe pas du tout sur cette carte mère.
Con que je suis, je viens de m'appercevoir, que les manettes et le scanner passe sans problème.
Heureusement se sont les seul problèmes  :sweat:
Enfin pour l'instant.
Par contre il y a toujours dans le gestionnaire de périphérique un point d'esclamation "PCI Universale Serial Bus".
n°1068527
marte
Posté le 05-01-2002 à 21:55:50  profilanswer
Alors c'est bien 1 RU. car dans la simple n'as pas de RAID ni USB2 qu'en option.
Garc. Jo
n°1068614
spaceopera
Posté le 05-01-2002 à 22:31:05  profilanswer
Pour étre définitivement sur sur ton modèle de cm tu regarde la cm et en tous en bas centré sur la carte tu as un composant avec uné étiquette bleu indiqué USB 2 puis légèrement sur la droite tu a un autre composant avec sérigraphié Promise + 2 connections de type disque dur + à droite...
n°1068715
pascalou
Posté le 05-01-2002 à 23:06:51  profilanswer
C'est pourtant pas compliqué de savoir quelle carte on a
Y a une doc en francais livre avec la carte mère avec le schema des 4 cartes differentes
Pro2, Pro2-R, Pro2-U et Pro2-RU
Pour savoir si c'est une R (Raid) il doit y avoir 4 slot IDE
Pour savoir si c'est une U (USB 2.0) il y a sur ce modele 6 ports USB supplementaire contre 4 a l'autre CM.
Si il y a JUSB1, JUSB2 et JUSB3 c'est une "U"
sinon si seulement JUSB et JUSB2, c'est pas une "U"
Si tu as 4 port IDE et 3 connecteurs USB, tu as alors une Pro2-RU
MSI K7T266 Pro2 - RU"NO ARRAY DEFINED" au boot avec MSI k7t pro2ru Qu'est ce que c'est :-(
latence inexpliqué sur une K7T266 pro2Pas de comparatif Geforce2 Ti/Ultra/Pro ?
Diamond Pro 920 & P95FDu nouveau pour le RAID de la MSI K7T266 PRO2 RU!!!
MSI KT266 pro2 : le bios update par internet ne marche pasMSI K7T266 PRO 2 Son integré + SBLive
MSI K7T266 PRO 2 et MSI K7N420 Pro ?? Quel est la meilleur ?Probleme avec la Carte mére MSI K7T266 Pro 2 !
Plus de sujets relatifs à : Msi - K7T266 PRO 2 et l'usb 2 ???????????
