2640 connectés
  Disque dur
  plus moyen de formater ma machine
n°6852955
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:08:31  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà je vous explique mon gros probléme.
J'ai un amis qui a fais remplacer sa carte mere de sa machine soit disant par un ingénieur informatique et lui a réinstaller windows sur windows pour pouvoir conserver ces donner.....
Mais maintenant le problème est qu'il n'y a plus moyen de booter sur le cd windows pour refaire une installation correcte même en allant modifier les périphérique de démarrage dans le bios...
je n'ai jamais vu ça.
Es ce que s'il vous plait quelqu'un aurais une solution a se problème étrange??
Un grand merci à vous.
Marssu
Cordialement
n°6852959
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 19-02-2009 à 15:10:21  profilanswer
clear Cmos pour remettre par l'ordre de boot par defaut floppy/CDrom/DD
n°6852962
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:12:28  profilanswer
oui mais le cd veut pas se remettre en premier pour le boot
n°6852966
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 15:14:48  profilanswer
meme via un clear Cmos ???
d'habitude rien ne resiste a ca ..
sinon tu a du faire une fausse manip et ne pas sauvegarder tes modifs
n°6852968
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:16:22  profilanswer
comment on fais un clear cmos s'il te plait et j'éssayerai
n°6852973
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 15:18:06  profilanswer
il faut demonter la pile de la carte mere et il y a un petit jumper a deplacer, regarde sur le manuel de la carte mere
n°6852975
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:19:07  profilanswer
ok ca ces plus compliquer il me semble
n°6852977
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 15:20:56  profilanswer
oui .. mais tu est sur que le bios revient au parametres usine avec ca
sinon dans le bios tu doit avoir une option "load fail safe setting" ca a le meme effet
n°6852981
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:22:49  profilanswer
mon dieu que me dis tu là ???   ouf ti
Et je peux le trouver ou dans le bios ca "load fail safe setting" ?
n°6852983
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 15:25:23  profilanswer
dans le menu de sauvegarde, chaque bios etant different je peut pas taider plus si tu donne pas le modèle exact de la carte mere
n°6852991
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:30:28  profilanswer
le modéle est  une :
k9n6gm serie nvidia geforve mcp61 (v/s/p)
chipset based  désigned for socket am2 / amd  athlon 64/x2  and semprom processor
n°6853003
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 15:37:06  profilanswer
ces le modéle de la carte mere
n°6853047
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 16:07:24  profilanswer
ben sorry , je trouve pas d'info la dessus sur le net
 farfouille un peu
n°6853054
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 16:14:36  profilanswer
il manquait une lettre
K9N6GMSGM-V
n°6853056
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 16:18:06  profilanswer
tout a l'heure je vous envoi le rapport complet de la machine ok
Merci à vous
n°6853058
arkrom
Posté le 19-02-2009 à 16:19:22  profilanswer
ben meme avec la ref complete, je trouve pas les screenshoot du bios .. soory mais tu va devoir recopier toutes les categoris ici
n°6853059
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 16:21:14  profilanswer
ok d'accord essaierai ça.
Et si je met windows sur une clef USB et le faire booter dessus peut être qu'il la reconnaitrais et le faire démarrer sur la clef non?
Merci encore
n°6853070
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2009 à 16:29:17  profilanswer
mettre windows sur une clé usb est d'un niveau technique un peu plus compliqué qu'un clear CMOS ou un changement de paramètre dans le BIOS, mauvaise idée je dirais :)
Dans le BIOS, tu as une option du genre "boot sequence order" ou tu dois choisir CDROM/HDD/USB/.... généralement dans l'option sur la 2e/3e/4e ligne a gauche (plus les noms en tete la)
n°6853079
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 16:34:33  profilanswer
ok pas probleme,
mais si je copie le cd windows sur une clef et que je fais démarrer mon ordi en choisissant la chef en premier boot ca devrais marcher non?
au lieu qui soit sur cd il est sur un clef en fait...
n°6853281
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2009 à 18:36:27  profilanswer
Je ne pense pas que ça marche ( il faut une clé USB bootable et il ya souvent des soucis je pense)
De toute façon il faut que tu puisses remettre "HDD" (disque dur) en 1ere position de boot pour pouvoir démarrer dessus un jour non? :)
je ne sais plus ou j'en suis : tu as accès à ce paramètre dans le BIOS ou pas finalement?
Message édité par zonka le 19-02-2009 à 18:39:44
n°6853298
marssupila​mi
Posté le 19-02-2009 à 18:48:00  profilanswer
oui j'ai acces au bios mais suis pas devant l'ordi en question je vais voir tout a l'heure et revient sur le forum dire quoi ok??
Merci à vous c'est sympas
  Disque dur
hp formater hp ne repond plusMachine qui s'allume aléatoirement + led 2900 pro
Ecran bleu Nouvelle machineApproche psychologique : config complète VS machine de magasin
Formater mon PC sans perdre le systeme d'exploitationformater hdd
[Recyclage] CM shuttle dans boitier moyen tour possible ?imppossible de formater disque SATA en RAID 0
Cherche boitier moyen tour sans défaut !n'arrive pas a formater mon disque dur
Plus de sujets relatifs à : plus moyen de formater ma machine
