3731 connectés
  Processeur
  PC qui monte en température, même au repos
n°10646674
nplayer76
Posté le 23-10-2019 à 19:46:35  profilanswer
Bonjour à tous.
Mon PC s'éteint au bout de quelques minutes, même au repos.
J'ai donc ouvert le bios, et je me suis rendu compte que le processeur montait à 90°.
D'où cela peut-il venir ?
Ma config est neuve (juillet) et je n'avais jamais eu ce problème. je viens de déménager, mais j'ai vérifié, rien n'a bougé.
Merci si vous pouvez m'éclairer.
cpu : ryzen 3800x
gpu : rtx 2080
ram : 2x8go ddr4 corsair
alim : bequiet power strong 650w
boitier : bequiet base 700
ssd : 1to wd
n°10646676
chermositt​o
Posté le 23-10-2019 à 19:51:45  profilanswer
bonjour
config montée par vous ou achetée et où ?
Message édité par chermositto le 23-10-2019 à 19:51:56
n°10646710
Pachparla
ou par ici.
Posté le 23-10-2019 à 21:13:14  profilanswer
Et surtout quel est le système de refroidissement du processeur ?  [:schiroosh:7]
n°10646719
Divio
Posté le 23-10-2019 à 21:30:23  profilanswer
As-tu bricolé le bios ? Si oui, il faut repartir sur un bios par défaut pour tester.
Combien de ventilos ? Ils sont montés dans le bon sens ?  :heink:
La ventilation est régulée comment ?
Dans le bios, il faut activer Cool an Quiet.
Dans Options d'alimentation de W10, Amd Ryzen Balenced, Modifier les paramètres du mode, Modifier les paramètres d'alimentation avancés, Gestions de l'alimentation du processeur, Etat minimal du processeur : mettre 30% pour avoir une fréquence normale d'idle.  :sweat:
Message édité par Divio le 23-10-2019 à 21:32:07
n°10646721
CaptainBig​leux
Posté le 23-10-2019 à 21:34:07  profilanswer
à mon humble avis, tu as la réponse dans ta question : déménagement.
Y a forcément un truc qui a bougé, un cable de ventilo, ou contact qui ne se fait plus bien. Du coup il chauffe et il coupe.
Redémonte tout le refroidissement et refais.
  Processeur
PC s'éteint en plein jeu dût à la sécurité alimentationConfig PC lecture Film 4K Home Cinéma
Formatage DD Externe à la fois pour PC et pour MacPC ne s'allume plus quand la CG est alimentée
Conseil d'achat PC gamer[Etude] Mini-PC "haut de gamme" pour routeur, NAS, IoT...
Reboots aléatoires PC fixePc qui s'éteint en jeu
I7 8700 qui monte à 91°C
Plus de sujets relatifs à : PC qui monte en température, même au repos
