4517 connectés
  Après montage PC s'allume pas
n°9976987
nassgr
Posté le 25-10-2016 à 20:33:58  profilanswer
Aujourd'hui j'ai reçu tous les composants pour mon PC et j'ai donc décidé de le monter, seulement voilà après montage le PC ne s'allume pas. Je m'explique, lorsque je met l'alim sur on et que j'appuie sur le bouton pour l'allumer : rien, le ventilateur CPU ne tourne pas, les leds de la cm non plus. Il ne se passe rien.
Voilà ma config :
I5 6000
Gigabyte z170 gaming k3
2*8 Go RAM en ddr4
Kfa² GTX 1060 Exoc
Be quiet pure rock
Cooler master g450m
Merci d'avance pour votre aide
n°9977003
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 25-10-2016 à 20:50:09  profilanswer
Revérifie tout tes branchements.
Essai de démarrer "au tournevis"
Il faut tester l'alim sur une autre config. Si elle est bonne : ta CM est mort, retour garantie
n°9977024
inspecteur​ tomate
Posté le 25-10-2016 à 21:10:00  profilanswer
Est-ce que le cable qui relie le bouton d'alimentation à la carte mère est bien branché ?
Flickr - Facebook
n°9978562
nassgr
Posté le 27-10-2016 à 17:23:06  profilanswer
Après avoir tout rebranche tout s'allume, les ventilateurs tournent mais écran noir. Pas de signal et le PC au bout de quelques essais a décidé de s'éteindre et se rallumer seul. J'ai donc essayé une autre alim ça ne change rien au problème
n°9978573
Nqshou
Posté le 27-10-2016 à 17:28:10  profilanswer
Ecran noir ? Est ce que l'écran est bien configuré en HDMI (si tu utilises un cable HDMI).
As tu essayé de brancher ton cable sur la CM, et sur la carte graphique ?
Je ne vois pas de DD dans ta config, tu utilises un ancien DD avec directement Windows dessus ?
n°9978606
nassgr
Posté le 27-10-2016 à 17:44:21  profilanswer
J'ai utilisé le HDMI sur les deux, et rien.
J'ai un hdd qui marche bien et un ssd avec windows dessus.
Montage PC - Rien ne s'allume pourtant tout est bien alimenté[Montage PC]Pc s'allume puis s'éteint
Montage terminé, PC s'allume mais rien ne se passe :(Montage PC - Ne s'allume pas
Montage PC, Asus Z170 A qui ne s'allume pas.Montage Pc : L'écran ne s'allume pas !
Montage PC: voyant power allumé, aucun démarrage [Résolu][Urgent] Pc ne s'allume pas après montage
Montage PC - PC qui s'allume et qui s'éteintAttention au Enermax Liqmax 120, problème !
Plus de sujets relatifs à : Après montage PC s'allume pas
