3970 connectés
  Montage PC - PC qui s'allume et qui s'éteint
n°9378010
splliter
Posté le 03-01-2015 à 23:12:50  profilanswer
Bonjours à tous !
Après montage du PC mon pc ce lance bien pendant environ 1s et se stop direct.
Apres environ une autre seconde le PC redémarre et ainsi de suite.
Le temps est tellement court que je ne peut même pas l'éteindre avec le bouton je suis obliger de débrancher la batterie.
La carte mère n'effectue aucun son (A vrai dire je ne sait pas s'il faut brancher une enceinte pour entendre un BIP)
J'ai effectuer plusieurs tests :
Alim toute seule : Rien ne se passe.
Alim + Carte mère + 1 barète de ram sur le slot 1 ou 2 ou 4 : Demare et crash comme enoncé ci-dessus
Alim + Carte mère + 2 barètes : Pareille
Alim + Carte mère + CG + 2 Barètes : Pareille
Et le tout : Pareille
Config :
Carte Mère : Z97-GD65 Gaming
Carte Graphique : GTX 770
Proc : I5 4670K
RAM : 2x4G Corsair DDR3
Alim : Corsair CS550 80Plus Gold
Ventirad : CoolerMaster TX3 EVO
Je tient à préciser que tous les ventilos qui sont brancher sur la carte marche ainsi que toutes les leds de la carte aussi et que même le ventilo de carte graphique tournent quand tout est brancher ...
Et voici une petite video pour illustrer mes propos :
http://youtu.be/Laf-tdIJNFA
n°9378050
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-01-2015 à 23:39:58  profilanswer
Bonsoir splliter et bienvenue sur HFR :o ,
as-tu tenté un clear CMOS?
Feedback - Stacy's mom
n°9378068
splliter
Posté le 03-01-2015 à 23:51:08  profilanswer
Merci de votre réponse si rapide !
oui en effet j'ai déjà tester et rien ne ce passe de nouveau malheureusement :)
n°9378075
eurilochus
Gné !
Posté le 03-01-2015 à 23:54:14  profilanswer
Vérifie tous tes branchements bien sûr, démonte et remonte le processeur peux être, dans le temps j'avais un core 2 duo qui ne voulais pas booter car j'avais tordu un pin, vérifie ça aussi ;)
Paycay : i5 3570k @ 4.5ghz - msi z77a-gd55 - noctua NH-U12p se2 - corsair vengeance 8go @ 1800mhz - sapphire r9 290x - Samsung 840EVO 250go -seagate barracuda 1to - corsair tx750m - bitfenix shadow.
n°9378086
It_Connexi​on
Posté le 04-01-2015 à 00:01:24  profilanswer
Bonsoir
Ça peut être aussi un faux contact, il faudrait tester la CM avec le strict minimum (Ram + CG) hors du boitier
n°9378170
splliter
Posté le 04-01-2015 à 01:33:04  profilanswer
il n'y a pas de pic c'est un proc récent ! je vient de tout démonter et j'ai mis sous tension en faisant un CMOS en dehors du boitier donc :
(ALIM + Carte mère sans ramm + proc + ventirad ) et sa change strictement rien ...
Cela s'allume et s'eteint directement ... cf video
Message édité par splliter le 04-01-2015 à 01:38:04
n°9378279
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2015 à 09:19:51  profilanswer
eurilochus disait de vérifier qu'il n'y a pas de pins tordu sur le socket .
Quand tu parles Ccmos, tu ne confonds pas avec le fait de chunter les pins du bouton power ? :heink:
Le Ccmos c'est en gros remettre les paramètres du BIOS par défaut, rien à voir avec le démarrage d'une carte mère au tournevis.
Rien pour le moment
n°9378281
tweanpeaks
Posté le 04-01-2015 à 09:21:02  profilanswer
attention ton rad processeur est a l'enver
il doit ce monter du coter des barettes
n°9378293
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2015 à 09:31:20  profilanswer
Après visionnage de la vidéo, essaie de démarrer le tout hors boitier, en commençant avec le minimum : alim 24 broches + alim 8 broches CPU, avec une barette de ram sans carte graphique.
T'as bien mis les entretoises entre le boitier et la carte mère ?
Message édité par artouillassse le 04-01-2015 à 09:31:39
Rien pour le moment
n°9378312
tweanpeaks
Posté le 04-01-2015 à 09:52:31  profilanswer
pour compléter le message d'artouillasse hors boitier
oublie pas de poser le matos sur du carton genre la boite de la mobo pour Eviter un faux contact
n°9378973
splliter
Posté le 04-01-2015 à 19:30:08  profilanswer
Bonjour à tous !
Oui alors quand j'ai vérifier mon socket tout était clean, aucun pic tordu !
Ensuite je l'ai remonter avec mon ventirad et une barète et sa me donne sa : http://youtu.be/YpDXHOLzu0A
n°9378991
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2015 à 19:46:07  profilanswer
A part renvoyer la carte mère j'vois pas trop ce qu'on peut faire.
Rien pour le moment
n°9378998
splliter
Posté le 04-01-2015 à 19:52:44  profilanswer
Donc c'est forcement la carte mère ?
n°9379093
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 04-01-2015 à 21:30:35  profilanswer
Non, mais c'est ce que je renverrais si j'étais à ta place.
Rien pour le moment
n°9379112
Tigrou
Sans accroc
Posté le 04-01-2015 à 21:57:39  profilanswer
Tu n'aurais pas une autre alim pour tester par hasard?
n°9379121
splliter
Posté le 04-01-2015 à 22:09:53  profilanswer
Malheureusement non ...
Bon ok je vais voire ce que je peut faire auprès de mon SAV.
Merci quand même de votre aide les gens !
n°9379143
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 04-01-2015 à 22:32:13  profilanswer
j'ai monté ma config cette semaine, j'hésitais à prendre une carte mère MSI gaming comme la tienne,
mais le vendeur m'a dit que la majorité des CM gaming vendues revenaient au SAV, il m'a conseille de prendre du MSI toujours mais pas la series " gaming ".
Ta CM est surement défectueuse car il y a moins d'une chance sur 100 que ce soit le processeur  !!
Si jamais çà te refait le problème après SAV de la CM, essaie de vérifier si l'alim n'est pas HS !
n°9379157
splliter
Posté le 04-01-2015 à 22:41:03  profilanswer
Merci de conseil !!!
Ok je vais retourner mais apres ce que tu dit je suis sûr à 75% que c'est la carte :)
Ecran qui s'éteint quand j'allume la lumièreConfig PC internet/visionnage film HD/MMORPG/Audio Haute Fidelité 550€
Config Montage Video et PhotoPC 700 euros
Disque dur externe démarre environ 30s et s'éteintconseils pour Pc gamer pour lol principalement
Config pour nouveau PC Jeux/Encodage Vidéo/Traitement Photoconfiguration qui ne s'allume plus... crise de nerf !
Recherche de PC GamersPC qui s'allume et qui s'éteint en boucle
Plus de sujets relatifs à : Montage PC - PC qui s'allume et qui s'éteint
