7076 connectés
  Mini PC
  Problème démarrage xn45g-v2 - Résolu
n°5756980
coustal
Posté le 20-08-2004 à 20:11:50  profilanswer
Je viens de recevoir et monter un shuttle xn45g-v2 avec 1 athlon xp 1800+ 256ko (normalement il marche), 1x512Mo Kingston (marche dans mon autre pc), 1 dur ibm 60Go et 1 CG Hercules GeForceII MX (je pense qu'elle marche).
Quand j'allume les ventilos démarrent, le dur fait du bruit, les lumières s'allument, MAIS l'écran reste désespérément noir, les leds du clavier aussi et il n'y a aucun bip (mais y a-t-il un hp?).
Au début la CG n'était pas assez enfoncée à l'arrière (il devait manquer 1mm), mais en la remettant bien ça ne change rien.
Se peut-il qu'un élément (je pense à la CG) soit incompatible? Je n'ai que celle-là, je ne peux pas mettre ma 9600XT because vga silencer.
Message édité par coustal le 23-08-2004 à 10:38:40
n°5756981
philou1789
Posté le 23-08-2004 à 18:32:43  profilanswer
D'après les magasins, je me suis renseigner aujourd'hui car je voulais acheter le même.
C'est un pb de flashage de bios, il faut que tu le rapporte pour qu'il te l'échange avec sa version + récente.
Je te dis cela c'est le magasin ci dessous qui m'a dit cela:
Computer Broker
8, Rue Rambouillet - 75012 Paris
Tél.: 01 46 28 03 19
Bon courage
n°5756982
coustal
Posté le 27-08-2004 à 11:42:08  profilanswer
Merci mais en fait c'était le cpu qui ne marchait pas.
Avec un barton 2600+ pas de soucis, ni avec un barton mobile.
Le bios est le O, le Q n'apportant que le support du sempron je crois (RAB).
  Mini PC
mega pc 180 probleme d'external clock avec presence de carte graphideq 210v : probleme CPU
Problème Sortie DVI et Pundit Rprobléme port infrarouge
Mega PC MSI 865 (Problème Allimentation/connectique)Problème Athlon XP 3000+ et SN45G2
[RESOLU] Problème sortie TV sur SS51GPundit Asus problème au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage xn45g-v2 - Résolu
