3228 connectés
  Mini PC
  Problème Athlon XP 3000+ et SN45G2
n°5755437
castorpowe​r
Posté le 23-12-2004 à 16:04:06  profilanswer
Bonjour !
J'ai récemment acquis un Athlon XP 3000+ (bus 400) et 1 GO de RAM PC3200 (2*512 Mo) pour mon SN45G2.
Je suis sujet à de gros plantages aléatoires (j'entends par aléatoires le fait que ça peut planter aussi bien au bout de 1 min qu'au bout de 30 min, que le shuttle soit froid ou chaud). Les plantages ne se font qu'une fois sous l'écran de login de windows.
Au début je croyais à un problème mémoire. Pourtant, après avoir emmené mon shuttle au magasin où j'ai acheté la mémoire, ils m'ont changé les 2 barettes contre 2 autres. Apparement tout marchait en bus 266 (mémoire et cpu).
Je rentre chez moi, je passe le bus en 400 et rebelotte !
Pourtant, en baissant le coef du CPU à 10 (ce qui me fait un XP 2900+) là ça marche !!! Juste pour 100 Mhz de moins !!!
Je n'arrive vraiment pas à comprendre d'où vient le problème...
J'ai tout essayé mais rien n'y fait !
Je précise que j'utilise les timings mémoire standards du bios et que j'ai mis ce dernier à jour récemment.
Help me please !  :(
Message édité par castorpower le 23-12-2004 à 16:07:19
n°5755438
grotius
Posté le 23-12-2004 à 16:16:11  profilanswer
memtest pour la ram, prend des timings moins aggressifs, augmente tres legerement le voltage de ta ram, genre 2.6v
n°5755439
castorpowe​r
Posté le 23-12-2004 à 17:59:08  profilanswer
Ben le problème vient pas de la RAM mais du CPU... mais tu penses qu'en augmentant le voltage de la RAM ça peut marcher ?
Parce que le mec du magasin où j'ai emmené le shuttle en réparation m'a dit (et je l'ai vu en venant recup mon pc) qu'il avait fait 8 passes de memtest et que ça passait nikel.
Jvais tester l'augmentation de voltage et je te tiens au courant.
n°5755440
castorpowe​r
Posté le 23-12-2004 à 18:15:25  profilanswer
Je viens de faire un test : j'ai mis le voltage CPU à 1.74V (j'avais deja fais des tests à 1.70V mais ça plantait).
Ca a l'air de marcher mais je vous reconfimerais car des fois ça plante au bout de 15 min.
Sinon pour le RAM jpe pas régler la tension depuis que j'ai mis à jour mon bios (et elle est déjà à 2.6V).
n°5755441
castorpowe​r
Posté le 23-12-2004 à 20:49:15  profilanswer
Voilà quelques nouvelles : ça marchait bien jusque là, je suis parti manger, je suis revenu et 5 minutes après plantage... Et pas moyen de le faire redémarrer... Même en mettant d'autre paramètres (genre le mettre en coef 10 ou même moins...).
Je l'ai passé en bus 166 Mhz et coef d'origine (10.5) et ça a l'air de marcher...
Bref je suis en train de me demander si mon CPU ne serait pas défectueux...
Jvais peut être le renvoyer là où je l'ai acheté...
Si quelqu'un a une solution qu'il sorte de sa grotte ! :)
  Mini PC
[RESOLU] Problème sortie TV sur SS51GPundit Asus problème au démarrage
Probleme DD??Problème graphique Shuttle SB83G5
Question sur garantie Athlon dans mini-pcProblème de démarrage SK41G
QBIC EQ3705 - Sempron 3000 + : sortie TV en noir et blancProbleme avec le MSI MegaPC 865(ne demare plus)
T2P update bios 1009 : Problème t° du CPUProblème Wifi Soltek EQ3801
Plus de sujets relatifs à : Problème Athlon XP 3000+ et SN45G2
