3574 connectés
  Mini PC
  Cooling EPIA M10000 (C3 Ghz)
n°5832509
djirc
Posté le 13-12-2003 à 12:51:06  profilanswer
J'ai enfin reçu (et donc monté) ma EPIA-M avec le C3Ghz, et je suis vraiment déçu par le niveau sonor du ventilo
En gros c'est une merde de qq centimetres de coté qui tourne a 6500rpm ...
Je cherche donc d'autres personnes qui ont u le même problèm, et qui pourai me conseillé sur ce que je pourai mettre a la place..
Pour ceux qui sont intéraissé par le miniITX, je précise que hormis ce petit pb de bruit, ce couple carte/cpu est parfait ;-)
n°5832510
nurgle
Posté le 13-12-2003 à 17:19:05  profilanswer
tu remplaces le radiateur par un modèle plus gros (coolermaster en fait exprès) et tu pasess en passif
y a pas de problèem pour le passif, vu que le C3 dissipe envrion 10W, et mon ancien PIII 866, qui dissipe 26W tournait en passif sans problème.
il faut juste eviter les 100% de charges CPU pendant des heures (donc pas de compression divx ou de jeux) mais a priori, on fait pas ca sur un C3.
n°5832511
djirc
Posté le 13-12-2003 à 18:24:35  profilanswer
Quand tu dis "coolermaster en fait exprès"
c'est des rad passif, ou des rad passif pour EPIA ?
Parceque j'aimerai utiliser les trou d'origine, et non collé le rad ...
A par si ceux-ci sont standards ?
tu a un lien pour voir un exemple ?
Merci  :)
n°5832512
frag_facil​e
32X forever
Posté le 26-12-2003 à 11:47:24  profilanswer
:bounce: je me demande la même chose
n°5832513
RedShift
To the moon!
Posté le 28-12-2003 à 21:15:26  profilanswer
n°5832514
Mathieu7-7
Cherchez et vous trouverez
Posté le 22-06-2004 à 15:19:55  profilanswer
Houla, flippant le rad. ! N'empêche ça doit radiatiriser !  :D
Sinon, y'a le désormais célèbre Zalmann ZM-NB47J.
Tontonrico, qui l'a testé, l'a trouvé à 5 Euros
http://forumcentral.free.fr/viewtopic.php?t=2
Visiblement ça marche aussi...
n°5832515
RedShift
To the moon!
Posté le 22-06-2004 à 16:49:22  profilanswer
Ouais, j'aurai un peu peur sur le long terme de mettre le ZM-NB47J (que je connais bien puisque j'en ai un sur ma CM et un sur ma CG). Le ZM80C-HP est maintenant à 20 euros, ce serait bête de se priver. Perso, j'attends les prochaines générations de CM Via ou les équivalents chez AMD qui arrivent :love: et qui dépassent le GHz en passif.
Message édité par RedShift le 22-06-2004 à 16:50:54
n°5832516
Grosvince
Geek Noname
Posté le 17-08-2004 à 21:38:47  profilanswer
Bon les gars, moi j'ai essayé un C3 1 GHZ au boulot, sur une Epia M10000, ca tourne nickel ventilo débranché :p
A+
Vincent
n°5832517
crane
Mort de soif !
Posté le 18-08-2004 à 10:28:10  profilanswer
Zalman 6500, c'est prévu pour
n°5832518
vthinsel
Posté le 24-08-2004 à 13:57:23  profilanswer
A+
Vincent
Bonjour cher homonyme :)
J'ai pour ma part une EPIA CL10000, donc meme famille que les M10000 et sans ventilo, ca me fait un peu peur  (voir la derniere image de la gallerie) :ouch: :
Les étapes de la "mise en boite" de la CL10000, ainsi que la mise en place du ZM-NB47J et les différentes options sont là: http://gallerie.thinselin.net/main [...] temId=1846
Dans tous les cas, sans entilo, il doit falloir une bonne ventilation du boitier  :sweat: .
Mon problème actuel est le ventilo de l'alim du boitier (un Seriniti de VIA). Un 80mm tres tres bruyant....  :fou: qui va etre remplacé prochainement par un Papst 12db.
A+
Vincent, un autre
Message édité par vthinsel le 24-08-2004 à 14:00:43
n°5832519
Grosvince
Geek Noname
Posté le 24-08-2004 à 19:56:03  profilanswer
Salut
Pas de soucis à se faire à mon avis, le C3 étant connu pour être capable de fonctionner à des températures bien plus élevées que les procos classiques... (plus de 100 il me semble)
A+
Vincent le premier
n°5832520
vthinsel
Posté le 23-09-2004 à 16:19:58  profilanswer
Grosvince a écrit :
Salut
A+
Vincent le premier
Ca y est ! C'est fini. En fait, le ventilo de l'alim est très spécial et on ne peut le remplacer -> remplacemetn de l'alim par un kit MOREX 60W: transfo 220V->12V externe et convertisseur DC/DC dans le boitier.
Température stable, même en pleine charge, aussi bien pour le HD que pour le proc.
J'ai enfin un CL10000 silencieux, et a bonne température.
 La gallerie est toujours là, avec plus de commentaires et de photos.
Fin de l'histoire.
n°5832521
gaby7
Posté le 23-09-2004 à 18:18:57  profilanswer
Salut vthinsel,
J'hesite enormement entre CL6000 et la CL10000.
Tu as finalement mis un ventilo Sur ton proc sur la CL10000?
Ca chauffe pas trop ?
Apparement t a acheté le kit alim externe , donc si j ai bien compris tu n as plus du tout de ventilo ?
n°5832522
vthinsel
Posté le 29-09-2004 à 11:34:09  profilanswer
jenluca a écrit :
Salut vthinsel,
Et bien si, j'ai 2 ventilos comme le montre les photos. Mais je ne les entends pas. Il n'est pas directement sur le proc: il est fixé sur le boitier, à la verticale du proc. Ainsi le chipset est aussi refroidi (il est très chaud autrement).
Dasn tous les cas, le HD chauffe, et le C3 aussi. Donc il en faut au moins un. De plus, mon boitier est dans une bais fermée. Donc ventilation obligatoire.
Vincent
Message édité par vthinsel le 29-09-2004 à 11:35:47
  Mini PC
Hauteur d'une EPIA, quelqu'un sait ???[Epia] Laquelle?
epia serie n interdit au grand public ?Mini serveur @home VIA Epia ou Mac Mini
[Très basse consomation] Existe t il mieux que le Epia MII12000 ?Pentium 4 3.60 Ghz à 65°
Pas de boot avec une EPIA 800Transformer un P4 2.4 Ghz C Moyen Tour en Barebone ?
NAS/serveur Web Linux sur VIA EpiaAchat groupé de VIA EPIA Série CN
Plus de sujets relatifs à : Cooling EPIA M10000 (C3 Ghz)
