3635 connectés
  Disque SSD
  Mettre un SSD à la place d'un HHD 3,5"
n°11115284
Gotiplex
Posté le 16-04-2022 à 19:13:16  profilanswer
Comme le précise le titre, j'aimerais remplacer un HDD 3,5 pouces par un SSD.
Malheureusement je ne trouves pas vraiment en vente des SSD 3,5", seulement des 2,5".
Donc puis-je mettre directement un 2,5" ? Ou puis-je mettre 2,5" mais avec un adaptateur (car je n'ai pas non plus trouvé en vente d'adaptateur 2,5" vers 3,5", ni de M2 vers 3,5" )
Message édité par Gotiplex le 16-04-2022 à 19:14:33
n°11115290
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 16-04-2022 à 19:39:48  profilanswer
Hello, t'inquiète pas le ssd remplace idéalement tout DD, même si il est en 2.5", il existe des support, mais pour économiser tu peut claquer le ssd ou tu veut et dans n'importe quel sens, perso j'en ai dans des config coller avec du double face sur la paroi interne du PC ;)
tu peut conserver ton DD a sa place pour du stockage, et "coller" le ssd sur la partie supérieur du rack
Message édité par chriskenoby le 16-04-2022 à 19:41:44
n°11115292
yanoche3
Posté le 16-04-2022 à 20:04:12  profilanswer
J'avais collé mon ancien SSD avec du double face également. Je l'avais monté sur le châssis derrière la carte mère!
Plus on pédale moins fort, moins on avance plus vite. (Coluche)
n°11115307
Gotiplex
Posté le 16-04-2022 à 21:28:07  profilanswer
Alors c'est un PC tout-en-un (à ma mère) donc il n'y a pas la place de mettre un ssd au dessus, et il n'y a qu'un seul port pour le disque.
Je voudrais juste savoir si le port d'un HDD 3,5" est le même qu'un SSD SATA 2,5" ?
n°11115315
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2022 à 22:23:19  profilanswer
Au cas où mais franchement y en a pas besoin : https://www.amazon.fr/Support-Disqu [...] C66&sr=8-7
Avec de la chance si le PC est pas trop vieux il se pourrait même qu'il y ait les bons trous de vis pour mettre du format 2.5" dans le rack 3.5" de ton DD.
Accroché avec du double face ou entouré par un élastique sur ton ancien DD ou dans son rack (si tu l'enlèves pour remplacement), le SSD il s'en fout y a rien de mécanique.
Message édité par Kroma X amorK le 16-04-2022 à 22:27:06
n°11115316
Gotiplex
Posté le 16-04-2022 à 22:25:46  profilanswer
Je sais mais moi mon problème c'est au niveau de la connectique pas si savoir si ça tiens où pas.
Je peux directement brancher mon SSD SATA 2,5" à a place du HDD 3,5" ?
n°11115317
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2022 à 22:31:37  profilanswer
Ah oué ça c'est la même norme depuis plus de 10 ans, c'est les mêmes prises, tu peux y aller sans problème.
Message édité par Kroma X amorK le 16-04-2022 à 22:32:36
n°11115318
Gotiplex
Posté le 16-04-2022 à 22:33:37  profilanswer
ok ça roule, parce que je pensait acheter le même que celui que j'ai mis dans un de mes portables, le crucial BX500 fait bien le taff et a un très bon rapport qualité/prix.
n°11115319
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-04-2022 à 22:40:41  profilanswer
En plus y a 2 types de rack :
- Si c'est un rack à connecteur intégré, il suffit d'enficher le SSD et ça tiendra tout seul grâce à ça même pas besoin de double face.
- Si c'est un rack où c'est des prises SATA direct, le SSD juste posé ça passe même si il bouge quand tu déplaces le PC, c'est pas grave, sinon double face ou élastique aussi. :D
Message édité par Kroma X amorK le 16-04-2022 à 22:41:50
n°11115384
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-04-2022 à 11:15:45  profilanswer
sata c'est sata, un 2.5", ssd ou non, se branche sans probleme a la place d'un 3.5"
apres c a toi de voir la fixation
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
  Disque SSD
Questions diverses sur les SSD M.2 (installation physique et débits)Peut on cloner un SSD intrne vers un SSD externe ?
Adaptateur 2x SSD M.2 configuré en SPAN, vers SATA 2,5"...SSD Externe plus détecté
Quand un SSD devient-il mauvais ?SSD Samsung 980 PRO 1 To non reconnue par carte mère ASUS
Est-ce qu'un SSD fait du bruit ?Conseil Montage SSD M2
Moderniser un PC avec un SSDje ne peux pas mettre le "transfer buffer" de ma carte réseau a 1024
Plus de sujets relatifs à : Mettre un SSD à la place d'un HHD 3,5"
