3302 connectés
  Meilleur ventilo sur LDLC.fr
n°1699497
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 15:42:10  profilanswer
:hello:  RESALUT  :hello:
Euh est ce que qq'un peut me dire quel est le meilleur ventilo sur ldlc.com (pour le proc à mettre sur un aqua 690) je n'ai pas vu le S2 ni S3 ou S4 mais je suis peut-être mirro
 :benetton:
Un proverbe chinois dit:
n°1699508
flo850
moi je
Posté le 09-08-2002 à 15:45:22  profilanswer
prends une enremax a vitesse variable
ca ira tres bien
n°1699511
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 15:46:24  profilanswer
C'est vrai c'est le meilleur, ou tu dis çà pour ne pas tout analyser?
Par rapport au S2 (ou S2@7v) il est silencieux comment?
n°1699520
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 15:49:23  profilanswer
:bounce:  :gun: Hi hi  vive le UP
n°1699560
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 16:00:09  profilanswer
Ce ventilateur ce met t il sur un aqua 690
(S'il vous plais je vous en suplie ne répondé pas .... Va chercher sur google... :kaola: )
n°1699565
flo850
moi je
Posté le 09-08-2002 à 16:02:09  profilanswer
alors :
il y a un variateur de vitesse , au min ,il est inaudible ( mais il ne souffle pas bcp non plus )
il se met sur un aqua 690 en bidouillant , a l'origine , c un 60*60 sur l'aqua
recherche un post de pentier suyr aqua 690 i lexplique la bidouill e( video a l'appui)
n°1699569
impulse
Posté le 09-08-2002 à 16:03:11  profilanswer
D'apres ce que j'ai lu l'Enermax est plus bruyant que le s2. Mais LDLC ne propose pas de s2 (du moins je crois pas ;)) => c'est vite vu.
n°1699572
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 16:04:04  profilanswer
Meric Flo 850...
Au fait je viens de lire qqchose sur l'enermax..
IL paraitrai qu'on ne peut pas le brancher sur les carte mere abit (or j'ai une kg7), çà pu du cul...
Faut le brancher sur l'alim
Snif il faut que j'en trouve un autre..
Mais le quel ????
n°1699577
flo850
moi je
Posté le 09-08-2002 à 16:05:45  profilanswer
TrucBidul a écrit a écrit :
Meric Flo 850...
Mais le quel ????
ben pourquoi on ne peux pas le brancher sur une ABIT
sinon,j e sis aps avec quelle prise il est fournit , mais si il est fourni avec un prise alim , ca ne te derangera pas ( on survit sans le monitoring)
n°1699580
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 16:06:41  profilanswer
Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier :)
Euh sinon flo merci pour le post sur l'aqua avec la video :)
n°1699583
flo850
moi je
Posté le 09-08-2002 à 16:07:28  profilanswer
c pas tres cher , je te rassure
n°1699590
TrucBidul
Posté le 09-08-2002 à 16:11:04  profilanswer
Pour mettre du 80 sur du Aqua 690 c'est quoi le bidouillage à faire??? c dur ? ou juste des vis à viser ?
n°1699613
Patcher007
Posté le 09-08-2002 à 16:19:30  profilanswer
Ben pour cela il faut écarter les "pales" du radiateur (en y allant progressivement) pour que sa largeur puisse convenir pour visser un ventilo de 8 cm autrement les vis tombent en dehors du radiateur;
avec un XP1800+ et un Aqua 690 non modifié, je suis actuellement ce vendredi vers 16h à 43°C, boitier Aopen HQ45 à 27°C....à moins de faire de l'OC, ce n'est pas nécessaire de le modifier.
n°1699619
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-08-2002 à 16:26:02  profilanswer
En plus du topic de Pentier, il y a un article a ce sujet sur son site : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
n°1699627
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-08-2002 à 16:29:28  profilanswer
Il est fourni avec tout ce qui faut pour le brancher sur l'alim (adaptateur Molex) donc pas de problemes.
Pour le monitoring, j'avais essaye sur ma K7S5A mais ca marchait mal : la lecture de la valeur des RPM du ventilo changeait tout le temps, y  avait rien de stable. Un coup ca affichait la vraie valeur, un coup 0 et un autre une valeur negative  :pt1cable:
J'ai abandonne le monitoring aussi donc. Maintenant je le regle en fonction de la temp dans le boitier et du bruit  :D
n°1699696
TotalRecal​l
Posté le 09-08-2002 à 16:56:09  profilanswer
Euh juste pour info : tous les ventilos vendus depuis qques années font le monitoring, c'est juste un fil à souder en plus de ceux d'alimentations. Et puis si tu tiens tant que ça au monitoring, tu peux utiliser l'alim pour alimenter ([:joce]) le ventilo (en passant par un rheobus) tout en connectant le fil de monitoring à la mobo.
Topic .Net - C# @ Prog
choix ventilateurs (mais limité par ldlc :(( )Interférence son et ventilo noiseblocker !!!!!
Meilleur compromi perf/prix pour carte mère DDr pour un XP ?Ventilo pour P4
Ventilo des pentium 4, une question ?>>>En 2D, qu'est ce qui est meilleur: GeForce ou TNT2?
meilleur revision a7v333Quel ventilo SILENCIEUX pour CPU !!!!
quel ventilo choisir pour un athlon xp 1800+ et + (budget env. 45?) ?Quel CPU peut tourner uniquement avec un radiateur(sans ventilo)???
Plus de sujets relatifs à : Meilleur ventilo sur LDLC.fr
