3730 connectés
Sujet : Meilleur ventilo sur LDLC.fr
TotalRecall
TrucBidul a écrit a écrit :
Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier :)
Euh sinon flo merci pour le post sur l'aqua avec la video :)
Euh juste pour info : tous les ventilos vendus depuis qques années font le monitoring, c'est juste un fil à souder en plus de ceux d'alimentations. Et puis si tu tiens tant que ça au monitoring, tu peux utiliser l'alim pour alimenter ([:joce]) le ventilo (en passant par un rheobus) tout en connectant le fil de monitoring à la mobo.
TotalRecall
Ernestor
Il est fourni avec tout ce qui faut pour le brancher sur l'alim (adaptateur Molex) donc pas de problemes.
Pour le monitoring, j'avais essaye sur ma K7S5A mais ca marchait mal : la lecture de la valeur des RPM du ventilo changeait tout le temps, y  avait rien de stable. Un coup ca affichait la vraie valeur, un coup 0 et un autre une valeur negative  :pt1cable:
J'ai abandonne le monitoring aussi donc. Maintenant je le regle en fonction de la temp dans le boitier et du bruit  :D
Ernestor En plus du topic de Pentier, il y a un article a ce sujet sur son site : http://www.materiel.be/refroid/aqu [...] _intro.htm
Patcher007 Ben pour cela il faut écarter les "pales" du radiateur (en y allant progressivement) pour que sa largeur puisse convenir pour visser un ventilo de 8 cm autrement les vis tombent en dehors du radiateur;
avec un XP1800+ et un Aqua 690 non modifié, je suis actuellement ce vendredi vers 16h à 43°C, boitier Aopen HQ45 à 27°C....à moins de faire de l'OC, ce n'est pas nécessaire de le modifier.
TrucBidul Pour mettre du 80 sur du Aqua 690 c'est quoi le bidouillage à faire??? c dur ? ou juste des vis à viser ?
flo850
c pas tres cher , je te rassure
TrucBidul Ouai mais çà sert à rien de payer le monitoring dans c cas là.. çà fait chier :)
flo850
Meric Flo 850...
Au fait je viens de lire qqchose sur l'enermax..
IL paraitrai qu'on ne peut pas le brancher sur les carte mere abit (or j'ai une kg7), çà pu du cul...
Faut le brancher sur l'alim
Snif il faut que j'en trouve un autre..
Mais le quel ????
ben pourquoi on ne peux pas le brancher sur une ABIT
sinon,j e sis aps avec quelle prise il est fournit , mais si il est fourni avec un prise alim , ca ne te derangera pas ( on survit sans le monitoring)
TrucBidul Meric Flo 850...
Mais le quel ????
impulse D'apres ce que j'ai lu l'Enermax est plus bruyant que le s2. Mais LDLC ne propose pas de s2 (du moins je crois pas ;)) => c'est vite vu.
flo850 alors :
il y a un variateur de vitesse , au min ,il est inaudible ( mais il ne souffle pas bcp non plus )
il se met sur un aqua 690 en bidouillant , a l'origine , c un 60*60 sur l'aqua
recherche un post de pentier suyr aqua 690 i lexplique la bidouill e( video a l'appui)
TrucBidul Ce ventilateur ce met t il sur un aqua 690
(S'il vous plais je vous en suplie ne répondé pas .... Va chercher sur google... :kaola: )
TrucBidul :bounce:  :gun: Hi hi  vive le UP
TrucBidul C'est vrai c'est le meilleur, ou tu dis çà pour ne pas tout analyser?
Par rapport au S2 (ou S2@7v) il est silencieux comment?
flo850 prends une enremax a vitesse variable
ca ira tres bien
TrucBidul :hello:  RESALUT  :hello:
Euh est ce que qq'un peut me dire quel est le meilleur ventilo sur ldlc.com (pour le proc à mettre sur un aqua 690) je n'ai pas vu le S2 ni S3 ou S4 mais je suis peut-être mirro
 :benetton:
