3644 connectés
  Meilleur Perf en jeu sans OC du cpu ?
n°10475390
tdbchess
Posté le 26-11-2018 à 17:09:26  profilanswer
Je me suis rendu compte que sous FC 5 en 1440p lorsque j'overclock mon cpu, j'ai des chutes de framerate.
Je précise que le cpu chauffe un peux plus mais reste dans des valeurs acceptable (env 75°)
Dès que je le replace à sa valeur d'origine j'ai de meilleurs performance.
Ma config:
gtx 1080Ti, 16Go ram,  SSD, Ryzen 5 1600, CM: ASUS STRIX B350-F GAMING, alim Venom Akasa 550W
D’où cela peux il venir ?
n°10475403
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 26-11-2018 à 17:27:47  profilanswer
salut, faut ns en dire plus: tu as OC ton CPU à combien ? tu vérifies les tempéraures de quelle maniere ? COmment as-tu vérifié qu'il n'y avait pas de throtlling ?
Message édité par fanboy34 le 26-11-2018 à 17:28:07
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°10475415
tdbchess
Posté le 26-11-2018 à 17:56:08  profilanswer
OC à 3.5Ghz.
Je vérifie les températures notamment avec rivatuner statistics server
Je ne sais pas ce qu'est le throthling ni comment le vérifier.
De plus sur userbenchmark : avec OC, le cpu est noté good 61.7%
Alors que sans OC bench excellent à 81%.
Message édité par tdbchess le 26-11-2018 à 18:01:16
n°10475426
fanboy34
Posté le 26-11-2018 à 18:14:46  profilanswer
ok, donc tu es passé de 3.4 de base avec boost à 3.9Ghz contre 3.5Ghz fixe ?
Ca signifie que pour l'utilisation de 6c tu gagnes 0.1Ghz, mais perd 0.4Ghz quand que 1-2c sont utilisés (3.5 contre 3.9Ghz de base).
Avec une valeur fixe sur la tension, tu perds le boost et les économies d'energie
Message édité par fanboy34 le 26-11-2018 à 18:15:11
n°10475429
tdbchess
Posté le 26-11-2018 à 18:18:38  profilanswer
Oui c'est ça.
du coup ça explique les baisses de perf ?
Message édité par tdbchess le 26-11-2018 à 18:20:13
n°10475452
fanboy34
Posté le 26-11-2018 à 18:44:03  profilanswer
avec le gestionnaire de taches ou autre, tu peux voir le nombre de coeurs utilisés
sinon tu peux lancer hwinfo avant de commancer une partie et nous faire une capture que tu auras prise après. Idéalement pour avoir un bon visuel faut cliquer 2x sur les fleche en bas à gauche. Ca se présente comme ca : http://i57.tinypic.com/s67p14.png
n°10475983
tdbchess
Posté le 27-11-2018 à 14:24:55  profilanswer
Je testerai avec hwinfo et je te tiens informé. Merci.
n°10476036
Shadoko
Anciennement Pharmaticien
Posté le 27-11-2018 à 15:22:15  profilanswer
Tu peux envoyer ton userbenchmark sous OC ?
Le seul R5 1600 à 61.7% que je trouve est couplé avec une 750ti et n'est pas francais ^^
Sur userbenchmark tu peux avoir une idée du throttling  avec le CPU Background :)
Cela dit, userbenchmark n'est pas un outil pour suivre ta procédure d'OC, et tu ne dois pas te limiter à suivre les températures de tes cœurs.
Si ton OC n'est pas stable, pas bon pas bon. En revanche, tu devrais garder ton turbo mono et dual-core à 3.9 au lieu de mettre tout tes cœurs à 3.5, le "gain" d'un OC stable à cette valeur serai inutile, mieux vaut tabler sur du 3.8-4ghz directement.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
n°10476379
tdbchess
Posté le 27-11-2018 à 21:51:58  profilanswer
Ci-dessous le benchmark d'il y a deux jours :
https://www.userbenchmark.com/UserRun/12397647
n°10476617
Shadoko
Posté le 28-11-2018 à 10:13:56  profilanswer
Tu connais ton vCore ou tu l'as mis en OC auto ?
n°10478339
tdbchess
Posté le 30-11-2018 à 11:38:29  profilanswer
Tension CPU 1.2375
n°10480159
Shadoko
Posté le 03-12-2018 à 11:33:40  profilanswer
Désolé de l'attente !
Essaye de régler ton throttle avec ça
https://www.hardware.fr/articles/95 [...] tique.html
n°10480165
tdbchess
Posté le 03-12-2018 à 11:39:26  profilanswer
Merci, je vais me baser la dessus.
n°10482321
Shadoko
Posté le 06-12-2018 à 00:31:48  profilanswer
Un retour ?
n°10482452
tdbchess
Posté le 06-12-2018 à 11:00:11  profilanswer
Shadoko a écrit :
Un retour ?
Oui, alors dès que j'augmente la fréquence, les perfs en jeu baisse !
Donc fréquence max 3500 OC max.
Pourtant je ne vois aucun cpu @ 100% de leur fréquence et pas de chauffe au dessus de 80°
Trop bizarre
n°10482457
tdbchess
Posté le 06-12-2018 à 11:03:27  profilanswer
Est ce que la Tension CPU (sur Master Ryzen) correspond à Tension réglée en (V) dans le tableau (HFR) ?
n°10483034
tdbchess
Posté le 07-12-2018 à 10:53:21  profilanswer
Problème résolu :
Le système ne voyait que 3CPU au lieu de 6 (Cpu-Z).
https://www.windowscentral.com/how- [...] ssor-cores
Sans doute du à un conflit en l'OC Bios et le logiciel Master Ryzen.
Du coup je n'OC qu'à partir de Master Ryzen.
n°10485021
Shadoko
Posté le 10-12-2018 à 15:40:06  profilanswer
Rx 570 8gb OC Asus g20Rx 570 8gb OC Asus g20
Rx 570 8go OC Asus g20Ryzen 1700 OC vs 2700X Stock, différence perceptible selon vous ?
Besoin de vos lumière pour une config silencieuse et perfProblème de perf i7 8700
Conseil achat pc portable meilleur rapport qualité prixBlack screen en jeu R9 290 Vapor-X Tri-X OC
Meilleur ping sous Windows 10 que sous Windows 7 ?Objectif silence et OC léger edit : Quel nouveau boitier ?
Plus de sujets relatifs à : Meilleur Perf en jeu sans OC du cpu ?
