4127 connectés
  Black screen en jeu R9 290 Vapor-X Tri-X OC
n°10462880
MrMicro
Posté le 08-11-2018 à 18:58:50  profilanswer
Bonjour Mesdames, Messieurs.
Je souhaite installer une R9 290 triX VaporX (à la place de ma R9 270X tri-X) seulement lorsque je lance un jeu elle crash quelques minutes après (en fonction de la puissance demandée par celui-ci).
J'ai eu de nombreux soucis pour installer les drivers de cette carte (des erreurs lors de l'installation & blacks screen).
Elle a été OC par son ancien propriétaire, mais d'après les chiffres que j'ai je ne vois rien d'anormal.
J'ai essayé de la downgrade, mais rien n'y fait elle crash toujours (avec MSI Afterburner).
Ma config actuelle :
- AMD FX-6300 (3.5ghz)
- 16gb DDR3 (4*4 : 2*Corsair CMP8GX3M2B1333C9 + 2*Corsair CMZ8GX3M2A1600C9)
- 1TO WD 7200t (WDC WD10EZEX-22BN5A0)
- Gigabyte 970A-DS3P
- Sapphire Radeon R9 290 Vapor-X Tri-X OC
- Cooler Master 600W 80 plus (RS-600-ACAB-B1)
J'ai d'abord pensé à un problème d’alimentation, mais d'après mes connaissances les 550W dispo devraient suffire (et tout fonctionne à merveille avec ma 270x).
Voici quelques informations supplémentaires :
https://micronotfound.gq/wp-content/uploads/2018/11/Capture.png
https://micronotfound.gq/wp-content/uploads/2018/11/Capture1.png
https://micronotfound.gq/wp-content/uploads/2018/11/Capture2.png
Merci d'avance des réponses que vous pourrez m'apporter, si je peux vous aider à m'aider ce sera avec plaisir  :ange:
n°10462935
Scrabble
Posté le 08-11-2018 à 19:58:50  profilanswer
Bonsoir,
Carte graphique qui plante en chauffant ==> Elle ne tient pas ses fréquences.
Essaye de diminuer les fréquences de fonctionnement GPU et VRAM de 10% avec le driver AMD pour voir si ça résous le problème.
n°10462943
MrMicro
Posté le 08-11-2018 à 20:12:36  profilanswer
Merci de ta réponse !
Ce n'est apparemment pas un problème de chaleur (50degC lors du crash).
J'avais baissé les fréquences à 515 MHz pour le Core Clock et 700 MHZ pour le Memory Clock (sur Afterburner).
Je ne trouve cependant pas d'option pour faire cela directement depuis mon interface de driver :/
J'ai remarqué également que sur mes 3 ventilos seul le central tourne (au vu de la température peut être que les autres ne s'enclenchent pas ?)
n°10463200
MrMicro
Posté le 09-11-2018 à 10:13:32  profilanswer
UP :'(
n°10463232
grall0
Posté le 09-11-2018 à 11:03:50  profilanswer
Regarde dans le logiciel de la carte graphique si tu n'a pas une option de configuration des ventilateurs de la carte ? si oui, paramêtre la courbe pour un déclenchement des ventilos.
Exemple 100% des 30° pour voir si tous les ventilos tournent, puis tu procède ensuite pour 40° etc...
Regarde aussi le paramatrége de départ et descend peut être le seuil de déclenchement?
n°10463401
MrMicro
Posté le 09-11-2018 à 14:55:26  profilanswer
Bonjour grall0,
J'ai téléchargé "Sapphire Trixx" pour pouvoir interagir avec avec l'alimentation, les ventilateurs etc.
En mettant les ventilateurs à 100% seul le central fonctionne :/ (j'ai testé avec la courbe également mais rien n'y change).
Je vais essayer de baisser les Mv voir si ça crash toujours.
Objectif silence et OC léger edit : Quel nouveau boitier ?Black Screen and bootloop
Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OCProblème avec une GTX 1070 MSI gaming X
MSI GTX 970 Armor OC ne tourne pas à la fréquence annoncéei7 4790k non OC = pas stable
Plus de sujets relatifs à : Black screen en jeu R9 290 Vapor-X Tri-X OC
