3731 connectés
  Disque dur
  Maxtor non-reconnu... Help !
n°6884723
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 18:01:27  profilanswer
Salut !
J'ai besoin de vos lumières pour un problème de HD non-reconnu.
Il s'agit d'un Maxtor DimamondMax 22 de 500Go (Sata).
Au boot du PC (anormalement long), j'ai ce message :
Reboot and select proper boot device or insert Boot media in selected boot device and press a key
J'ai testé le HD sur un autre PC et le résultat est le même...
Pensez-vous que le disque soit mort ? Pensez-vous qu'il y ait encore moyen d'y accéder (histoire de récupérer des données importantes) ?
Merci !  :jap:
Topic Blindtest
n°6884737
cHacAL31
Jamais parlé de Boobs&Guns !
Posté le 15-03-2009 à 18:10:51  profilanswer
[:pato el canardo]
config ? (autres lecteurs/disques sur la nappe ?)
le disque est formaté ?
déjà testé en slave sur une autre config ?
tu as vérifié la MBR ?
Tests debiles | Jeu TV mystere | !!! Frappez Raymond !!!!
n°6884749
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 18:20:40  profilanswer
cHacAL31 a écrit :
[:pato el canardo]
C'est du Sata; pas de master/slave.
Il y a juste un graveur en IDE comme autre lecteur.
Le disque est formaté en NTFS (y'avait Vista d'installé dessus).
Tout fonctionnait bien. C'est un beau jour qu'il a décidé de "ne plus fonctionner", sans raison apparente.
Topic Blindtest
n°6884786
cHacAL31
Posté le 15-03-2009 à 18:50:23  profilanswer
en fait par "slave" je voulais juste dire que tu bootais pas dessus [:chris282]
tu l'as changé de PC ou c'est juste du jour au lendemain que ça a plus marché ?
il est bien détecté par le bios ?
n°6884803
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 19:06:28  profilanswer
Du jour au lendemain !
Pas détecté par le Bios.
Je viens de tester avec Seatools; il n'est pas détecté du tout ! Ca sent vraiment mauvais...
Topic Blindtest
n°6884807
felix158
glop glop
Posté le 15-03-2009 à 19:08:25  profilanswer
Ben essaie de voir si il tourne ou pas. Je viens de perdre un Seagate comme ça : un jour il démarre pas. Le disque tourne pas, il se comporte comme si il était pas alimenté. Grillé quoi.
n°6884810
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 19:09:53  profilanswer
Euh ...  ?  :??:
Topic Blindtest
n°6884811
felix158
glop glop
Posté le 15-03-2009 à 19:11:22  profilanswer
Tu ouvres ton boitier. Tu branches ton disque. Tu allumes. Tu touches ton disque, tu approches ton oreille. Si il vibre un peu et/ou fait un peu de bruit, il tourne. Si non, ben non.
Message édité par felix158 le 15-03-2009 à 19:12:50
n°6884812
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 19:14:13  profilanswer
Checked -> Il tourne !
Topic Blindtest
n°6884846
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-03-2009 à 19:40:36  profilanswer
OK donc en ce cas, c'est l'électronique qui est morte, si ca tourne sans bruit anormal.
Tu as une chance de récupérer les données en procédant ainsi:
Tu récupères un disque du même modèle Maxtor (pote ou autre) qui marche
Tu remplaces l'électronique de ton ancien HDD par celle de ce HDD la (une vis ou deux a virer, un truc ou deux a debrancher/rebrancher).
Tu branches, si ca marche, tu peux recuperer tes données, sinon, c'est plus que mort.
A+,
Message édité par gilou le 15-03-2009 à 19:41:56
There's more than what can be linked! --  Le capitaine qui ne veut pas obéir à la carte finira par obéir aux récifs. -- Il ne faut plus dire Sarkozy, mais Sarkozon -- (╯°□°)╯︵ ┻━┻
n°6884878
AKA44
YGBSM
Posté le 15-03-2009 à 20:02:11  profilanswer
Après y a des entreprises spécialisées dans ce genre d'opérations, mais c'est:
[:atom1ck]
n°6884897
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 20:17:22  profilanswer
Tu récupères un disque du même modèle Maxtor qui marche
A+,
Tu me le prêtes ?  :o
Je précise que c'est pas mon PC, c'est celui de mes voisins...
Message édité par mikekine le 15-03-2009 à 20:32:13
Topic Blindtest
n°6884917
mikekine
Posté le 15-03-2009 à 20:31:50  profilanswer
Pensez-vous que ce puisse être le fameux bug (Seagate et Maxtor), dont on parle assez bien ces temps-ci, qui rend du jour au lendemain les disques non-opérationnels (à corriger via une maj du firmware) ?
J'ai vérifié sur le site de Seagate et le disque fait bien partie des modèles "critiques".
Message édité par mikekine le 15-03-2009 à 20:32:31
Topic Blindtest
n°6884939
cHacAL31
Posté le 15-03-2009 à 20:53:30  profilanswer
n°6885030
gilou
Modosaurus Rex
Posté le 15-03-2009 à 23:07:58  profilanswer
Si c'est ca, y'a une manip au niveau du firmware pour que ca remarche. Je l'ai vue décrite sur le net il y a pas si longtemps, donc ca doit se trouver (ou il faut demander a Slyde, sur le forum, il doit connaitre la manip).
Pour verifier si ton HDD fait partie de la série affectée: http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] cId=207931
Note que théoriquement, seagate doit releaser une version de firmware corrigeant le problème (ils l'ont fait déja, puis ont viré la correction, qui était imparfaite), alors il faut peut être prendre son mal en patience.
A+,
Message édité par gilou le 15-03-2009 à 23:19:10
n°6885323
Posté le 16-03-2009 à 12:16:38  answer
C'est très possible.
Si ton D22 est affecté par le bug de la séquence SMART la récupération de données gratuite par le constructeur est applicable.
n°6885362
mikekine
Posté le 16-03-2009 à 12:55:00  profilanswer
n°6885371
Posté le 16-03-2009 à 13:07:57  answer
Arrivé à un certain nombre d'évènements inscrits dans la liste smart du disque, celui-ci ne réponds plus.
=> C'est le bug touchant les Maxtor D22 et les Seagate 7200.11.
En dumpant les infos smart d'un des ces disques, on peut voir au quantième évènement il est arrivé. Et agir en conséquence.
n°6885396
mikekine
Posté le 16-03-2009 à 13:33:58  profilanswer
Oui mais comment savoir si c'est ce qu'il s'est passé dans mon cas précis ?
Topic Blindtest
  Disque dur
pb a derterminerHelp! DD crashé non détecté par bios et testdisk
problème de sli avec deux 7900gtx help pleaseécran qui se fige - problème de température / HELP
Ajout de mémoire, non reconnu[help]portable HS:ref mobo et carte graphique toshiba p100 help
Problème sur disque dur Maxtor?Disque dur EXTERNE a l'arrache. HELP!!!
nouveau disque dur => reconnu mais non allouéHelp pour nouvelle config...
Plus de sujets relatifs à : Maxtor non-reconnu... Help !
