4997 connectés
  [help]portable HS:ref mobo et carte graphique toshiba p100 help
n°6879892
tristoun
Posté le 11-03-2009 à 16:24:25  profilanswer
Le portable de mes parents: toshiba sattelite p100 est en panne (s'éteind tt seul à l'allumage et rien sur l'écran) et le réparateur du coin (17) lui dit que c'est la carte mère ou carte graphique qui est HS et que la répare coutera au moins 300€ (si prob de mobo)plus 70€ de fdp chez totosh!!!
Sympa un pc de 3 ans qui lache et un réparateur qui sait pas réparer: il dit qu'il a ouvert le bouzin et dépoussiéré!!! efficace!!! :ouch:
Donc avant que mes parents se fassent refourguer un pc neuf, je voudrais savoir s'il y a moyen de changer moi même la carte mère et la carte graphique de ce pc à moindre cout. Le problème étant de trouver la référence de cette carte car elle est indiquée comme carte toshiba.
Voilà donc ma question: quelqu'un connait-il la référence de cette carte mère et se trouve-t-elle d'occaz?
(sur un forum, un utilisateur ayant un pc équivalent donne cg: nvidia geforce go 7600, ça dfoit se trouver, mais mobo: chipset intel calistoga pmi945pm???)
Question subsidiaire: c'est forcément hardware un tel symptome?
D'avance merci, il faut sauver le PC Toshiba!
Message édité par tristoun le 11-03-2009 à 17:16:56
n°6879970
tristoun
Posté le 11-03-2009 à 17:17:50  profilanswer
up chui en stress
n°6880001
yf38
Posté le 11-03-2009 à 17:34:05  profilanswer
Dans les portables à peu près tout est sur une seule carte, celle que tu appelles la carte mère.
A part çà il y a l'écran et son retroéclairage, le bloc d'alimentation, et parfois une carte wifi mini-pci.
la "carte graphique" n'est la plupart du temps qu'un ensemble de composants soudés sur la carte mère,
ou même intégré dans le chipset controleur mémoire.
Manips à faire avant de déclarer la carte mère morte:
tester avec un autre bloc d'alimentation,
tester avec des batteries en étant sur qu'elles sont chargées,
tester avec un écran externe,
Peut-être que ton dépanneur l'a fait, peut-être pas.
Après c'est changement de "carte mère".
Message édité par yf38 le 11-03-2009 à 17:36:58
n°6880012
tristoun
Posté le 11-03-2009 à 17:43:27  profilanswer
ok merci beaucoup pour ces infos. Pas sur que mon père puisse faire lui-même la manip vu qu'il vient d'emmenager dans le 17 et ne connait personne qui puisse lui prêter alim, batterie et écran.
La carte mère est trouvable vous pensez?
n°6880037
tristoun
Posté le 11-03-2009 à 17:56:48  profilanswer
up
n°6880609
tristoun
Posté le 12-03-2009 à 10:23:57  profilanswer
Apparemment les manip en question ont du être faites mais le réparateur n'est pas formel sur l'origine de la panne: carte graphique (clipsée, donc interchangeable) ou carte mère. Ils ont sauvé les fichiés mais je ne sais pas si ils vont eux même changer la carte, ce qui couterai moins cher que chez toshiba.
J'envisage toujours de changer la carte moi même.
Personne n'a idée de la possibilité de trouver cette carte?
n°6880802
felix158
glop glop
Posté le 12-03-2009 à 13:50:26  profilanswer
C'est le problème des portables, quand la carte mère ne marche plus, y'a pas grand chose à faire, surtout quand le portable commence a dater.
n°6880816
yf38
Posté le 12-03-2009 à 14:06:15  profilanswer
Tu peux peut-être aller lire çà, çà te consoleras tu n'es pas seul:
http://www.commentcamarche.net/for [...] llume-plus
Pour chercher des pièces ou des rensignements sur ce portable P100 ne
suffit pas, il faut le numéro de modèle. genre P100-197 par exemple.
n°6880832
tristoun
Posté le 12-03-2009 à 14:22:36  profilanswer
Bien vu yf38, c'est un p100-197 justement!
Tu crois qu'avec ça je peux trouver la référence de la carte?
n°6880838
tristoun
Posté le 12-03-2009 à 14:27:22  profilanswer
...et le lien ne me console pas :-( (1500 roros par la fenêtre...)
n°6881097
tristoun
Posté le 12-03-2009 à 17:41:00  profilanswer
uuuuuup
Je suis sur qu'un bidouilleur à des pistes à me donner :-)
n°6881253
felix158
glop glop
Posté le 12-03-2009 à 19:27:03  profilanswer
Ce que je peux te dire en tant que bidouilleur, c'est que même si tu trouves une carte mère de rechange tu risque de bien galérer pour la changer sans rien casser ou perdre si t'as jamais fait ça avant. Bricoler un portable, ça demande de l'ordre, de la discipline, et de la mémoire.
n°6881591
ZOOUUU
glop glop
Posté le 12-03-2009 à 23:18:55  profilanswer
1-Déjà trouver le modèle exacte de la carte mère, à partir de la réf du PC
2- trouver la carte mère (ebay, forum, mag d'occas, etc...) c'est le + difficile :/ ça dépend surtout de la diffusion du modèle
3-Ensuite essayer de trouver sur le site constructeur des docs techniques pour le démontage, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple, pour éviter de péter des trucs. Parfois les montages sont tellement tarabiscotés :ouch:
A défaut, y aller vraiment très méthodiquement, en fouinant partout à  la recherche des vis, en notant, en faisant des croquis, avec quelques heures devant soi... surtout quand on l'a jamais fait :D
bon courage :)
Panne alimentation ou carte mèrePlus de prise mircro sûr ma carte son?
besoin d'aide, probleme graphique ?carte graphique et écran noir
Conseils et avis changement carte graphiqueMise à jour d'une carte mère.
Problème carte graphique
Plus de sujets relatifs à : [help]portable HS:ref mobo et carte graphique toshiba p100 help
