6223 connectés
  Marre de freezer qd je joue ou regarde un divix :(
n°1255360
lol3
Hamilton Jazzmaster Cte Classe
Posté le 09-03-2002 à 14:25:04  profilanswer
je ne sais plus quoi faire !
j 'ai une rive tnt2 32 Mo , jai mis les derniers drivers Xp et ca change rien ,
Un rapport avec duron 700@1000 ?
la tension est a 1.70 v...
merci de m'aider
n°1255361
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-03-2002 à 14:25:41  profilanswer
augmente le voltage
n°1255363
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 09-03-2002 à 14:25:56  profilanswer
Le rapport est plus qu'évident...
Fait un test sans OC et tu verra bien.
n°1255391
lol3
Posté le 09-03-2002 à 14:35:53  profilanswer
je peux monter jusqu'a combien en voltage ?
n°1255412
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 09-03-2002 à 14:43:55  profilanswer
Ca dépend de ton refroidissement...
Plus tu monte en Mhz, et plus tu monte en Voltage, plus ca chauffe...
ET plus ca chauffe, plus tu plante (freeze), ou risque la destruction...
n°1255415
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-03-2002 à 14:47:02  profilanswer
tu est a kelle Temperature ?
n°1255425
THE REAL B​OOLAI
Multinick de Murphy
Posté le 09-03-2002 à 14:50:11  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
un pauvre spitfire @1ghz alimenté en 1.70v et il se demande pquoi ca plante [:ddt]
TRB ® POWAAA !
n°1255464
lol3
Posté le 09-03-2002 à 15:02:16  profilanswer
ca se voit ou la temperature ?
ds le bios aussi ?
n°1255494
AMG
Watercooled :D
Posté le 09-03-2002 à 15:08:29  profilanswer
ds le bios et avec un logiciel de monitoring ;)
n°1255498
julius
Posté le 09-03-2002 à 15:09:33  profilanswer
bé oui
ou alors avec Motherboardmonitor5, directement sou win
n°1255569
lol3
Posté le 09-03-2002 à 15:32:07  profilanswer
j'ai monté la tension de 1.70 à 1.80 mais au bout de 5 min de Counter strick en reseau ca freez :(
je vais dl mother board alors pour vous dire la temperature
n°1255570
Tueur de p​ixels
Posté le 09-03-2002 à 15:32:14  profilanswer
merci de m'aider
cherche pas! tu lui colle le driver d'origine et tu n'auras plus de pb
j'ai eu aussi une TNT2,et y'a que le driver d'origine qui fonctionnait avec ,tous les drivers de Nvidia plantait le system
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1255571
chipp
Citation personnelle
Posté le 09-03-2002 à 15:32:33  profilanswer
julius a écrit a écrit :
bé oui
 [:sunn]
je sors...
n°1255599
lol3
Posté le 09-03-2002 à 15:45:28  profilanswer
le drivers d'origine ouah ! ok je vais essayer mais je sais pas si ca va etre possible car wxp bloqe qd on installe des anciens , il garde le plus recent automatiquement non ?
n°1255619
lol3
Posté le 09-03-2002 à 15:54:19  profilanswer
up
n°1255626
julius
Posté le 09-03-2002 à 15:56:26  profilanswer
ba koi chipp?
c pas de ma faute si je poste en méme tps!
n°1255627
jugatsu
let's play...
Posté le 09-03-2002 à 15:56:58  profilanswer
Tu as essayé sans l'overclocké, pour voir si il y avait toujours des freezes...
"On est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait." Morpheus - Matrix
n°1258742
lol3
Posté le 10-03-2002 à 20:19:15  profilanswer
j'ai essaye d'enlever l'@ je suis passe de duron@1000 a 500 et efectivement ca a pas freezer  au bout de 5 min comme avant mais au bout de 20 min donc ya bien un pb de temperature mais ca a qd même freezer...:(
Ya des progs pour baisser la temperature, que pusi je faire ?
n°1258758
jugatsu
let's play...
Posté le 10-03-2002 à 20:24:25  profilanswer
Il faut déjà que tu vérifies la T° du proc avec motherboard monitor, va dans le topic de la K7S5A, en premier post tu as le lien vers le site...
Ensuite tu seras sûr de ce qui chauffe et ce qu'il faut donc refroidir...
n°1258802
C_Po_Ma_Fa​ute
Posté le 10-03-2002 à 20:37:59  profilanswer
1° vérification de la température
2° si problème de température :
overclocker moins haut ou/et installer un système de refroidissement plus efficace
sinon :
le problème est logiciel
n°1259400
lol3
Posté le 11-03-2002 à 09:17:06  profilanswer
j'ai été sur le bios et a 1000 mhz je suis à 59 °c (freez au bout de 5 min de doom like)
alors qu'a 500 Mhz je suis a 48 °(freez au bout de 20 min de doom like )
qu'en pensez vous ?
si j'ouvre ma tour ca peut changer un peu ?
n°1262753
lol3
Posté le 12-03-2002 à 11:32:42  profilanswer
up
n°1262792
Rayaki
Posté le 12-03-2002 à 11:46:07  profilanswer
probleme de chauffe !
mon duron 650@912 plantait automatiquement dès qu'il atteignait 59°c dans les jeux, si tu as déja cette temp dans le bios .... :/
Clan Torysss.
n°1263256
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 12-03-2002 à 14:27:31  profilanswer
Essaye d'utiliser memtest86 2.9 afin de voir si ta ram est en cause ... (c'est un utilitaire qui cree une disquette boot en linux et qui essaye la RAM sur different critere)..
C'est assez long mais au moins tu auras eliminer ou focaliser le probleme.....
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1263836
lol3
Posté le 12-03-2002 à 18:13:07  profilanswer
memtest 86 je le trouve ou ?
et tu parles de linux ! ? ben j ai xp....? :)
merci de ton aide
n°1263870
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 12-03-2002 à 18:28:57  profilanswer
Ouais, c un peu haut ça ! Etant donné que le sonde est externe, le core peut être à une température bien plu élevé, et donc planter.
bof... essaie avec un meilleur ventirad
n°1263884
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 12-03-2002 à 18:32:43  profilanswer
merci de ton aide
non, c jute une disquette, y a pas beoin que linux soit installé sur ton pc. C comme une disquette DOS, par ex.
n°1264605
lol3
Posté le 12-03-2002 à 21:49:20  profilanswer
je le trouve ou ce prog memtest ? merci :)
n°1264701
neoby
C normal la fumée là ?
Posté le 12-03-2002 à 22:08:42  profilanswer
J' ai un pote sa lui fesait pareil (pas de plantage sous win,que pdt les films et les jeux).Sa venait de sa barrette de ram,tu devrait t en faire preter une pour tester .....
n°1265959
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-03-2002 à 12:52:28  profilanswer
http://hcidesign.com/memtest/download.html
1° résultat dans google...
n°1269776
lol3
Posté le 14-03-2002 à 18:39:34  profilanswer
merci je regarde :)
Probleme de SCSI, a l'aide !! (et les polueurs, dégagez, yen a marre)J'en ai marre d'IBM
comprend pas pourquoi gros plantage quand je joue !Marre des freezes....aidez moi, svp!!!!!!!!!!!
enregistrer les videos quon d/l 10sec puis que lon regarde dans realmarre de LDLC!
MARRE du bruitProblème avec CM Elite K7S5A (J'ai déja regardé le topic ultime)
Tout n'est pas encore joué ;-)
Plus de sujets relatifs à : Marre de freezer qd je joue ou regarde un divix :(
