8600 connectés
Sujet : Marre de freezer qd je joue ou regarde un divix :(
lol3 merci je regarde :)
chips-disqueman
lol3 a écrit a écrit :
je le trouve ou ce prog memtest ? merci :)
http://hcidesign.com/memtest/download.html
1° résultat dans google...
neoby J' ai un pote sa lui fesait pareil (pas de plantage sous win,que pdt les films et les jeux).Sa venait de sa barrette de ram,tu devrait t en faire preter une pour tester .....
lol3
chips-disqueman a écrit a écrit :
non, c jute une disquette, y a pas beoin que linux soit installé sur ton pc. C comme une disquette DOS, par ex.
chips-disqueman
memtest 86 je le trouve ou ?
et tu parles de linux ! ? ben j ai xp....? :)
merci de ton aide
chips-disqueman
j'ai été sur le bios et a 1000 mhz je suis à 59 °c (freez au bout de 5 min de doom like)
Ouais, c un peu haut ça ! Etant donné que le sonde est externe, le core peut être à une température bien plu élevé, et donc planter.
si j'ouvre ma tour ca peut changer un peu ?
bof... essaie avec un meilleur ventirad
lol3 memtest 86 je le trouve ou ?
merci de ton aide
shubaka Essaye d'utiliser memtest86 2.9 afin de voir si ta ram est en cause ... (c'est un utilitaire qui cree une disquette boot en linux et qui essaye la RAM sur different critere)..
C'est assez long mais au moins tu auras eliminer ou focaliser le probleme.....
Rayaki probleme de chauffe !
mon duron 650@912 plantait automatiquement dès qu'il atteignait 59°c dans les jeux, si tu as déja cette temp dans le bios .... :/
lol3 up
lol3 j'ai été sur le bios et a 1000 mhz je suis à 59 °c (freez au bout de 5 min de doom like)
alors qu'a 500 Mhz je suis a 48 °(freez au bout de 20 min de doom like )
qu'en pensez vous ?
C_Po_Ma_Faute 1° vérification de la température
2° si problème de température :
overclocker moins haut ou/et installer un système de refroidissement plus efficace
sinon :
le problème est logiciel
jugatsu Il faut déjà que tu vérifies la T° du proc avec motherboard monitor, va dans le topic de la K7S5A, en premier post tu as le lien vers le site...
Ensuite tu seras sûr de ce qui chauffe et ce qu'il faut donc refroidir...
lol3 j'ai essaye d'enlever l'@ je suis passe de duron@1000 a 500 et efectivement ca a pas freezer  au bout de 5 min comme avant mais au bout de 20 min donc ya bien un pb de temperature mais ca a qd même freezer...:(
Ya des progs pour baisser la temperature, que pusi je faire ?
jugatsu Tu as essayé sans l'overclocké, pour voir si il y avait toujours des freezes...
julius ba koi chipp?
c pas de ma faute si je poste en méme tps!
lol3 up
lol3 le drivers d'origine ouah ! ok je vais essayer mais je sais pas si ca va etre possible car wxp bloqe qd on installe des anciens , il garde le plus recent automatiquement non ?
chipp
AMG a écrit a écrit :
ds le bios et avec un logiciel de monitoring ;)
julius a écrit a écrit :
bé oui
ou alors avec Motherboardmonitor5, directement sou win
 [:sunn]
je sors...
Tueur de pixels
je ne sais plus quoi faire !
j 'ai une rive tnt2 32 Mo , jai mis les derniers drivers Xp et ca change rien ,
Un rapport avec duron 700@1000 ?
la tension est a 1.70 v...
merci de m'aider
cherche pas! tu lui colle le driver d'origine et tu n'auras plus de pb
j'ai eu aussi une TNT2,et y'a que le driver d'origine qui fonctionnait avec ,tous les drivers de Nvidia plantait le system
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par tueur de pixels--[/jfdsdjhfuetppo]
lol3 j'ai monté la tension de 1.70 à 1.80 mais au bout de 5 min de Counter strick en reseau ca freez :(
je vais dl mother board alors pour vous dire la temperature
julius bé oui
AMG ds le bios et avec un logiciel de monitoring ;)
lol3 ca se voit ou la temperature ?
ds le bios aussi ?
THE REAL BOOLAI :lol:  :lol:  :lol:
un pauvre spitfire @1ghz alimenté en 1.70v et il se demande pquoi ca plante [:ddt]
AMG tu est a kelle Temperature ?
Paulo les Gaz Ca dépend de ton refroidissement...
Plus tu monte en Mhz, et plus tu monte en Voltage, plus ca chauffe...
ET plus ca chauffe, plus tu plante (freeze), ou risque la destruction...
lol3 je peux monter jusqu'a combien en voltage ?
Paulo les Gaz :lol:
Le rapport est plus qu'évident...
Fait un test sans OC et tu verra bien.
AMG augmente le voltage
lol3 je ne sais plus quoi faire !
merci de m'aider
