6210 connectés
  prob sur machine pas très réçente
n°1274077
Banedon
Posté le 16-03-2002 à 14:39:30  profilanswer
Salut à tous !
après upgrader mon pc, il me restait de quoi remonter un pc, sauf le boitier, donc j'en rachète un, je remonte le pc
et là, ça marche point
il se met à  bipé dès que je l'allume
il me semble que 2 bips c'est "pas de ram", 3 bips c'est "ram deffectueuse", mais là j'ai une suite de long bips et si je le laisse faire il continue
j'ai essayé en mettant une autre ram, mais pareil
que signifie ce bip ??
n°1274082
e-TE
Posté le 16-03-2002 à 14:41:08  profilanswer
c koi ta carte mere ?
n°1274096
Banedon
Posté le 16-03-2002 à 14:45:38  profilanswer
ah vi pardon
MSI 6163
céléron 400
128Mo de SDRAM
et ça marchait très bien y a encore 3 jours ...
j'ai juste changer de boitier ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Banedon--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1274485
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 16-03-2002 à 17:30:28  profilanswer
:D  :D  :D
Et les diodes de diagnostic ? Elles disent quoi ?
 :jap:  :gun:
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°1274491
lightman
Posté le 16-03-2002 à 17:33:37  profilanswer
Prob d'electricité statique...helas ça sens la barrette morte
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°1274495
hide
Posté le 16-03-2002 à 17:34:17  profilanswer
taiste sans le boîtier ... y'a faux contact !
n°1274529
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2002 à 17:48:26  profilanswer
verifies tes entretoises et les attaches de ta carte mere
n°1274686
Banedon
Posté le 16-03-2002 à 18:47:41  profilanswer
les barettes sont bonnes ...
comment tester sans boitier ????
j'ai pas 50 000 pc :)
je vais voir pour le boitier
il est neuf, si c lui qui est hs, j'espère qu'il a pas niqué la cm ...
là j'ai enlevé le cpu, nettoyé un coup, remis en place
j'allume, et le pc bip plus, mais ne démarre pas pour autant ..
n°1274853
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2002 à 19:57:58  profilanswer
bah tu demontes la carte mere et tu la sors du boitier avec l'alim a cote
si ca fonctionne comme ca, verifies tes entretoises et les vis tenant la carte mere, tu as surement un court-circuit
n°1275039
Banedon
Posté le 16-03-2002 à 21:25:54  profilanswer
un court circuit entre quoi et quoi ?
je pige pas ...
le court-jus serait un problème de masse ?
donc ma cm ne serait pas encore dead ?
là j'ai essayé, en laissant ma cm monté ds le boitier, mais je me suis servi de l'alim de mon autre tour, ainsi que de la connectique
et pareil
et j'ai le bip qui est revenue d'ailleurs, avec les 2 alims différentes
je vais essayer à côté comme on m'a suggèrer
je suis preneur de toute suggestion à ce sujet avant de considèrer ma cm comme dead, ce qui m'emmerderait puisque j'aurais acheté un boitier neuf pour rien
n°1275043
Romf
Posté le 16-03-2002 à 21:27:40  profilanswer
Essaye d'enlever/remettre la carte graphique... G des potes qui ont eu des probs avec des series de bips, en faisant ca ca a remarché.... Fin bon ca me semblerait bizarre
n°1275050
Banedon
Posté le 16-03-2002 à 21:30:11  profilanswer
je fais mes essaye avec 2 cartes graphiques différentes
2 rettes de sdram différentes
2 claviers
2 hdds
2 lecteurs 3"1/2
et j'ai rien mis d'autre pour l'instant
et toujours le même résultat, donc soit un court jus comme suggèrer plus haut, soit la cm soit le CPU ...
le truc c que j'ai pas de cm ou de cpu pour tester :(
EDIT :
bon, j'ai tester avec l'alim dehors
ça change rien au prob
si je démarre sans cpu, ça bip plus, mais je sais pas si ça veut dire que c le cpu qui est hs ...
finbref c pas cool
en tt cas, merci à tous
et si vous avez autres choses en têtes n'hésitez pas :)
n°1275089
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2002 à 21:54:35  profilanswer
c'est un probleme de contact entre la carte mere et le boirtier
si tu relies des points pas fait pour a la masse ca fonctionnera pas
sors la entierement du boitier et teste!
n°1275143
Malko
Posté le 16-03-2002 à 22:17:20  profilanswer
tiens c'est marrant j'ai le même problème mais avec une autre config: voir là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
n°1275307
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 16-03-2002 à 23:16:27  profilanswer
ouais ca peut etre une piste.....
verifies les branchement de tes leds power/dd
n°1277241
Banedon
Posté le 17-03-2002 à 19:10:46  profilanswer
mais je l'ai sortie complètement, c bien ça le prob
pour la rette j'ai eu le même prob avec le new upgrade et j'ai changé la rette de ddram et c bon
mais pour le céléron 400, je sais vraiment pas
il continue à faire des bips ...
tous le reste marche, je l'ai remonté sur mon 233, même la SDRAM fonctionne, c peu dire :)
donc il ne me reste que 2 possibilités, soit le CPU (céléron400) soir la CM (MSI 6163)
mais tant que j'aurais pas d'autres pièces je pourrais pas testés
ce qui me fait le plus chi... c'est que pour remonter mon cel400 j'ai acheté un boitier ATX neuf, car le 233 est encore en AT, et que je me retrouve avec un boitier neuf inutile ...
prob encodageBon graveur pas très cher
Prob avec une kg7 et une radeon 7500 HELPProb - Mon floppy marche pas !
Tres UrgentProb de boot après installation de Win 2000
graveur predator usb 4x4x6x et Win Xp big prob - help please -prob de sortie s-vhs sur geforce 3 ti 200 creative
cherche alim tres tres petite!!!
Plus de sujets relatifs à : prob sur machine pas très réçente
