3612 connectés
Sujet : prob sur machine pas très réçente
Banedon mais je l'ai sortie complètement, c bien ça le prob
pour la rette j'ai eu le même prob avec le new upgrade et j'ai changé la rette de ddram et c bon
mais pour le céléron 400, je sais vraiment pas
il continue à faire des bips ...
tous le reste marche, je l'ai remonté sur mon 233, même la SDRAM fonctionne, c peu dire :)
donc il ne me reste que 2 possibilités, soit le CPU (céléron400) soir la CM (MSI 6163)
mais tant que j'aurais pas d'autres pièces je pourrais pas testés
ce qui me fait le plus chi... c'est que pour remonter mon cel400 j'ai acheté un boitier ATX neuf, car le 233 est encore en AT, et que je me retrouve avec un boitier neuf inutile ...
apolon34 ouais ca peut etre une piste.....
verifies les branchement de tes leds power/dd
Malko
apolon34 a écrit a écrit :
c'est un probleme de contact entre la carte mere et le boirtier
si tu relies des points pas fait pour a la masse ca fonctionnera pas
sors la entierement du boitier et teste!
tiens c'est marrant j'ai le même problème mais avec une autre config: voir là
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&trash=
apolon34 c'est un probleme de contact entre la carte mere et le boirtier
Banedon je fais mes essaye avec 2 cartes graphiques différentes
2 rettes de sdram différentes
2 claviers
2 hdds
2 lecteurs 3"1/2
et j'ai rien mis d'autre pour l'instant
et toujours le même résultat, donc soit un court jus comme suggèrer plus haut, soit la cm soit le CPU ...
le truc c que j'ai pas de cm ou de cpu pour tester :(
EDIT :
bon, j'ai tester avec l'alim dehors
ça change rien au prob
si je démarre sans cpu, ça bip plus, mais je sais pas si ça veut dire que c le cpu qui est hs ...
finbref c pas cool
en tt cas, merci à tous
et si vous avez autres choses en têtes n'hésitez pas :)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Banedon--[/jfdsdjhfuetppo]
Romf Essaye d'enlever/remettre la carte graphique... G des potes qui ont eu des probs avec des series de bips, en faisant ca ca a remarché.... Fin bon ca me semblerait bizarre
Banedon un court circuit entre quoi et quoi ?
je pige pas ...
le court-jus serait un problème de masse ?
donc ma cm ne serait pas encore dead ?
là j'ai essayé, en laissant ma cm monté ds le boitier, mais je me suis servi de l'alim de mon autre tour, ainsi que de la connectique
et pareil
et j'ai le bip qui est revenue d'ailleurs, avec les 2 alims différentes
je vais essayer à côté comme on m'a suggèrer
je suis preneur de toute suggestion à ce sujet avant de considèrer ma cm comme dead, ce qui m'emmerderait puisque j'aurais acheté un boitier neuf pour rien
apolon34 bah tu demontes la carte mere et tu la sors du boitier avec l'alim a cote
si ca fonctionne comme ca, verifies tes entretoises et les vis tenant la carte mere, tu as surement un court-circuit
Banedon les barettes sont bonnes ...
comment tester sans boitier ????
j'ai pas 50 000 pc :)
je vais voir pour le boitier
il est neuf, si c lui qui est hs, j'espère qu'il a pas niqué la cm ...
là j'ai enlevé le cpu, nettoyé un coup, remis en place
j'allume, et le pc bip plus, mais ne démarre pas pour autant ..
apolon34 verifies tes entretoises et les attaches de ta carte mere
hide taiste sans le boîtier ... y'a faux contact !
lightman Prob d'electricité statique...helas ça sens la barrette morte
ilien83 :D  :D  :D
Et les diodes de diagnostic ? Elles disent quoi ?
 :jap:  :gun:
Banedon ah vi pardon
MSI 6163
céléron 400
128Mo de SDRAM
et ça marchait très bien y a encore 3 jours ...
j'ai juste changer de boitier ...
e-TE c koi ta carte mere ?
Banedon Salut à tous !
après upgrader mon pc, il me restait de quoi remonter un pc, sauf le boitier, donc j'en rachète un, je remonte le pc
et là, ça marche point
il se met à  bipé dès que je l'allume
il me semble que 2 bips c'est "pas de ram", 3 bips c'est "ram deffectueuse", mais là j'ai une suite de long bips et si je le laisse faire il continue
j'ai essayé en mettant une autre ram, mais pareil
que signifie ce bip ??
