3168 connectés
  Conseil d'achat
  Machine pour le jeu silencieuse pour 1200E
n°6578068
torako
Posté le 04-09-2008 à 10:24:19  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous !
J'ai un vieux dell dans mon salon qui date de 4 ans mais qui est absolument inaudible (avec une 6800GT à l'époque ;)).
Je recherche une machine performante pour le jeu et TRES silencieuse. Aussi aurais-je besoin de vos avis/retour sur la configuration ci-dessous (1200€ environ):
Boîtier PC   Antec Performance One P182 (sans alimentation)
Alimentation   Seasonic M12II SS-500GM - Alimentation modulaire 500W ATX 12V v2.2 / EPS
Carte mère   Gigabyte GA-X38-DQ6 (Chipset Intel X38)
Processeur   Intel Core 2 Duo E8600 - Dual Core ! Socket 775 FSB1333 cache L2 6 Mo 0.045 micron
Ventilo CPU    Noctua NH-C12P
Mémoire PC   G.Skill PC8500 4Go DDR2 PK (2x2Go)
Disque dur   2 x Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11)
Carte graphique   Sapphire Radeon HD 4850 - 512 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI-Express
Ventilo GPU  Arctic Cooling Accelero S1 Rev2
Graveur DVD   Pioneer DVR-215D - DVD(+/-)RW 20/8/20/6x DL(+/-) 10/10x CD-RW 40/32/40x Serial ATA Noir
Je ne suis plus de près l'actualité matérielle, donc si vous voyez des abérations, n'hésitez pas ;)
Merci par avance de vos retour !
Yann
n°6578134
alpbutcher
Posté le 04-09-2008 à 11:02:17  profilanswer
si tu comptes pas faire de Crossfire prend plutot une carte mere en P45 (Asus P5Q-E, P5Q-Pro ...Etc) que X38 et pi si tu comptes en faire apres tu pourras tjs te tourner vers une 4850x2 (qui sortira sous peu je crois) ou 4870x2 (qui elle est deja sortie ...) le reste est tres bien ....
n°6578143
Mitch2Pain
Posté le 04-09-2008 à 11:09:40  profilanswer
remplace le P182 par le P183 (pas mal de défauts corrigés, je sais, j'ai le même à la maison)
remplace le Noctua par un Scythe Orochi ( http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57 )
Pourquoi prendre un carte graphique moyen de gamme avec un budget aussis élevé ? Prends au moins la HD4870.
Message édité par Mitch2Pain le 04-09-2008 à 11:10:04
n°6578146
alpbutcher
Posté le 04-09-2008 à 11:12:04  profilanswer
+1 mitch j'avais pas bien vu le budget
n°6578161
Fabidouill​e
Quelle dure lutte!
Posté le 04-09-2008 à 11:23:45  profilanswer
Euhhh comment dire :D tu t'es bien renseigné en tous cas :D
Je dirais que:
-si tu prévois du crossfire, le chipset x38 est nickel mais une P5E est très bien et moins chère
-si pas de crossfire (+1 pour alpbutcher)
-En tous cas, essaie de prendre la hd4850 de Gainward http://www.generation-3d.com/HD485 [...] ,ar309.htm ( HD4850 Golden Sample ), le refroidissement d'origine n'est pas top et si tu fais un crossfire, ça chauffe beaucoup, les cartes étant proches.
Edit: je viens de voit l'accelero, je suppose que tu prévois le "turbo module" ou autre avec... la HD4850 en mode passif euhhh OK ça peut passer mais c'est chaud (c'est le cas de le dire)
-Après tu joues en quelle résolution? cf hd4850 ou hd4870/gtx260 suivant résolution (donc +1 avec Mitch2pain)
-Pour le gigantesque Orochi c'est une option silence indéniable mais attention au montage et s'assurer que ça va rentrer et pas trop forcer sur la carte mere en position vertical. Sinon le Noctua reste une valeur sûre....
Message édité par Fabidouille le 04-09-2008 à 12:16:02
n°6578246
picsou500
Posté le 04-09-2008 à 12:12:29  profilanswer
Moi je te conseil une radeon 4870
Sinon pour le boitier Antec est le meilleur choix niveau perf Boitier
n°6578260
torako
Posté le 04-09-2008 à 12:21:15  profilanswer
Merci de vos retours !! :)
Je prends note pour le Scythe Orochi.
Pour le boitier P183, je ne trouve pas de référence sur le site http://www.antec.com/ec/pro_en_performance1.php ?
Pour la carte graphique, je joue sur un lcd 19" non wide et je n'ai pas la possibilité d'avoir plus grand. Je pense donc qu'un système dual carte est surdimensionné pour ce genre de résolution (1280*1024).
Sinon, je cherche vraiment qqch de silencieux, le combo 4850 + S1 totalement passif, risque de poser pb ? :(
Sinon, si une 4870 avec S1 ça passe, je vais prendre une 4870...
Pour la carte mère, vous me conseillez quelle référence exactement sachant que je mettrai un Orochi dessus, que je ne pense pas mettre du dual carte graphique pour cause de bruit et de la DDR2 PC8500?
Merci de votre aide
n°6578263
Posté le 04-09-2008 à 12:23:57  answer
Dans ce cas une 4850 suffirait, prend plutôt la gainward : http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] ition.html
Totalement passif avec une 4850 ou 4870, ça risque de poser trop de problème de chauffe.  ;)
Si tu reste sur une solution non-crossfire, une P45 suffirait (le crossfire est inutile avec un écran de cette taille).
Exemple :
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS3R.html
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PK.html
Aussi un E8400, serait un meilleur choix vue la différence de prix.
Et enfin une Corsair HX-520W, coute moins cher, et c'est du Seasonic inside garantie 5 ans par Corsair :
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _520W.html
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 12:38:11
n°6578373
Mitch2Pain
Posté le 04-09-2008 à 13:32:44  profilanswer
Pour le choix de la carte mere il faut aussis définir si tu est amateur d'overclocking. Dans la négative la moins chere des P45 sufira amplement (sachant qu'elle permet qd meme d'OC un minimum): http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] Neo_F.html
Le E8400 a un meilleur rapport perf/prix que le E8500, mais avec un tel budget on peut se permettre de flinguer littéralement le rapport perf/prix.
Avant de penser à changer le refroidissement de la carte graphique essaie celui de base: il n'est pas aussis bruyant que celui de la série des X1900. De plus celà fera sauter la garantie.
Je persiste à conseiller la HD4870, elle est plus puissante et tiendra plus longtemps que le modele en-dessous.
n°6578426
Posté le 04-09-2008 à 13:55:58  answer
Pourquoi dépenser plus, autant garder l'argent pour autre chose.  ;)
Bin, avec un ecran 19", elle ne sert pas à grand chose, une HD4850 suffirait largement.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 13:56:55
Posté le 04-09-2008 à 13:55:58  profilanswer
n°6578475
Mitch2Pain
Posté le 04-09-2008 à 14:10:55  profilanswer
Si on demande un budget c'est justement pour se caler sur un certain niveau de gamme. La config gamer au meilleur rapport perf/prix il n'en existe qu'une seule, pourtant certains préfèrent payer beaucoup plus pour un peu de performances supplémentaires, apparement c'est le cas ici: 1200€ pour une unité centrale c'est de la folie à mes yeux, mais c'est son fric, son choix et son plaisir.
C'est vrai aujourd'hui. Ca va rester vrai un certain temps, puis ça va devenir faux. Si il veux jouer avec tous les réglages qualité et les filtrages à fond un bon bout de temps sans avoir à changer de carte graphique à noël autant qu'il parte sur la 4870. Apparement il change de PC tous les 4 ans, c'est un mauvais calcul à mes yeux mais je peux comprendre que tout le monde n'aie pas envie de mettre les doigts dans le camboui tous les 15 jours (moi j'adore :)). 1200€/4ans ça fait 300€/an ... c'est moins que mon budget pour les composants, pourtant je ne dépense jamais autant d'un coup: en effet il est plus interessant de changer qq pieces de temps en temps en prenant du milieu/haut de gamme plutôt que de prendre uniquement du très haut de gamme mais rarement. Celà dit ce n'est pas son choix donc autant qu'il prenne la 4870 puisque de toute façon quand son pc va commencer à ramer il le changera en entier.
n°6578501
Posté le 04-09-2008 à 14:22:18  answer
Bin, c'est vrai qu'il faudrait être voyant/medium pour deviner ce que les éditeurs de jeux nous prépare, mais je donne bien 2 ans devant elle à la HD4850.
J'ai fait un petit test hier, j'ai réussi à lancer crysis en 1024 x 768 (tous les graphismes en low), mais fluide sur une ATI Radeon 9500 Pro 128Mb AGP, qui à plus de 5 ans, un E4400 et 1go de PC3200 Corsair (le tout non o/c).  :D
Donc, je suppose, que la HD4850 à quelques années devant elle.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 14:30:08
n°6578520
Mitch2Pain
Posté le 04-09-2008 à 14:33:49  profilanswer
Ca depend de tes exigences. Pour moi il est inacceptable de jouer en autre chose que détails HIGH. Je ne sui spas spécialement riche et si je n'ai pas de quoi changer de config je préfère jouer à un jeu qui a 3 ans en qualité max plutôt qu'au tout dernier jeu à la mode en résolution pourrie sans filtrages et en qualité basse. Derriere Crysis ya des graphistes qui se font chier à desiner des textures magnifiques c'est pas pour tout gâcher en y jouant en 1024 + qualité low. A ce moment là tu joues à Painkiller ou à Elders Scrolls 3.
n°6578526
Posté le 04-09-2008 à 14:36:00  answer
Non, mais je suis d'accord, c'était juste un test pour voir si il se lançait.  :lol:
J'ai juste été surpris de voir qu'une aussi vielle CG y arrivait.  ;)
Perso, j'attends justement les sousous, pour une 4850 Gainward golden sample (j'ai aussi un 19" ).
Message édité par Profil supprimé le 04-09-2008 à 14:38:25
n°6579799
torako
Posté le 05-09-2008 à 09:23:29  profilanswer
Bon, merci beaucoup pour vos commentaires ! :)
J'ai fait quelques modifications suivant vos remarques :
Boîtier PC   Antec Performance One P182 (J'ai pas trouvé le P183, existe-t-il déjà ?)
Alimentation  Corsair  520HX
Carte mère   Gigabyte  GA-EP45-DS3R (Est-ce que le Scythe va tenir sur cette carte?)
Processeur   Intel Core 2 Duo E8500 (3.16GHz)
Ventilo CPU   Scythe Orochi
Disque dur   Seagate 500Go 7200 RPM S-ATA II 32Mo (Barracuda 7200.11) (je pense que le raid était un peu du luxe :))
Carte graphique  Gainward Radeon™ HD 4850 512 Mo Golden Sample Edition  (je reste sur cette carte, quitte à m'en racheter une autre l'année prochaine)
Si vous avez des infos sur les commentaires en gras, ils sont les bienvenus ;)
Yann
n°6579828
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 05-09-2008 à 09:56:44  profilanswer
très bonne remarque. C'est la solution la plus intéressante, qui permet d'avoir une config dans le coup,  longtemps, et à moindre frais.
Message édité par Aarkann le 05-09-2008 à 09:57:27
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°6579903
Mitch2Pain
Posté le 05-09-2008 à 10:57:25  profilanswer
P183: présenté au computex2K8 mais pas encore dispo. Domage.
compatibilité mobo-rad: voir sur le site officiel global (pas le fr) de la marque de la mobo et sur le site de la marque du radiateur.
Changer de matos souvent permet d'avoir une becane puissante pour moins cher, je t'encourrage dans cette voie si vraiment tu le fait. Si t'attend 4 ans pour changer toute la becane alors prend du gros maintenant.
n°6579963
Fabidouill​e
Quelle dure lutte!
Posté le 05-09-2008 à 11:33:15  profilanswer
Dans le topic du Scythe:
cleyt64 a écrit :
:ouch: Ouahhh ,mon p182 fait 170mm en partant de la carte mere au bord .hihihi.
Le Scythe fait il me semble 180mm de haut, Il faut voir les tolérances dans ces mesures et si le ventilo est compté... car au besoin on peut le mettre sur el coté mais c'est tendu du string ...
En tous cas, ça me fait sourire :D http://www.overclockzone.com/nickk [...] G_4508.jpg :D http://image.blog.livedoor.jp/dosp [...] 2c89a7.JPG :D http://www.au-ja.de/bilder/2008/scythe-orochi-tn33.jpg (si tu boot sur la table, la carte s'envole :D :D... je plaisante, l'avantage de ce ventilo géant est sa vitesse de rotation faible mais bon c'est poilant :D)
Edit: on va procéder À l'envers... on va chercher des photos ou l'Orochi est dans un boitier et rechercher le modèle du boitier :D http://xtreview.com/images/Scythe% [...] cooler.jpg
Message édité par Fabidouille le 05-09-2008 à 11:43:17
n°6579975
Mitch2Pain
Posté le 05-09-2008 à 11:36:54  profilanswer
En meme temps dans un P182 tu ne met pas le ventilo sur l'Orochi vu que les 2 ventilos du boitier seront quasiment en contact avec le rad.
n°6579982
Fabidouill​e
Quelle dure lutte!
Posté le 05-09-2008 à 11:40:22  profilanswer
Mich> vrai mais avant d'acheter ce monstre, mieux vaut trouver une preuve que ça passe. Je suis le premier à aimer l'Orochi mais euhhh comment dire, ça s'improvise pas un truc pareil :D :D
Message édité par Fabidouille le 05-09-2008 à 11:40:58
n°6579995
twistou
Les cons, ça ose tout ...
Posté le 05-09-2008 à 11:45:17  profilanswer
Je pense que tu prends le pb à l'envers, tu choisis ta CG en fonction de ton écran. Avec un tel budget, fait l'inverse.
Prends toi un écran 22" à 200€, par exemple :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] oo_clicsup
Et prends une 4870 en CG.
Sinon +1 pour le P182 et pour la Seasonic M500.
Par contre, je n'investirai pas autant dans une CM équipé d'un socket en fin de vie.
Je prendrai une petite CM (comme une EP31-DS3L) pour faire tourner un 8400(pas plus) et 2 Go de DDR2 G.skill.
Dans un an, tu mets sur eBay CM/proc/RAM et tu réinvestis sur un X58.
n°6580027
torako
Posté le 05-09-2008 à 12:09:15  profilanswer
le souci c'est que je n'ai la place que d'un 19" non wide, donc je peux changer l'écran pour en prendre un plus récent (ça se vend toujours ?!) mais toujours en 19" non wide !
Le chipset P45 est en fin de vie ?
n°6580031
Mitch2Pain
Posté le 05-09-2008 à 12:12:20  profilanswer
le P45 c'est le chipset. Le socket c'est 775.
n°6580040
Posté le 05-09-2008 à 12:21:43  answer
Oui, bien sur, après ça depend de ton écran actuelle, ça ne vaut peut-être pas le coup d'en changer, faut voir ce que tu as déjà.
Bas non, pas vraiment, le support socket 775 devrait être prochainement remplacer, mais, tu peut prendre un 775 aujourd'hui sans problème, ton PC aura quand même quelques années devant lui.
Je ne suis pas d'accord je partirai plutôt sur une P45 (voir P35, mais pas moins), inutile d'acheter le top du top au moment de sa sortie, autant attendre un ans ou deux que les prix chutes et avoir une bonne config en attendant.
Pourquoi vouloir forcement acheter le nouveau socket quand il sortira, alors que l'ancien fonctionnera encore très bien. ?
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2008 à 12:26:38
n°6580043
twistou
Posté le 05-09-2008 à 12:24:30  profilanswer
Le socket 775 oui, il fallait bien que celà arrive un jour.
Le nouveau socket sera sur le marché première quinzaine de novembre (Socket B- core i7- chips X58). Bon, comme d'hab au début, faudra éviter (bug, prix, etc ...) mais celà va vite devenir la nouvelle référence, donc prudence sur les investissements des CM et proc en 775. Investissement sur le court terme seulement, ne pas investir en vue de perspective d'évolution, ...
Attention aussi à la ram DDR2, il se pourrait bien que les CM qui sortiront seront avec des slots DDR3. Là, aussi prudence ...
n°6580052
twistou
Posté le 05-09-2008 à 12:28:51  profilanswer
Dis moi ce que va t'apporter de plus le P45 ou le P35 sur le P31 ? Et en quoi le P31 ne te permettra pas d'attendre un an ou deux la chute des prix du Nehalem ?
Il n'y a aucun risque d'être cPU limited avec un P31 qui acceptent bien les procs actuels et qui oc suffisamment. Largement de quoi tenir 2 ans, alors pourquoi dépenser plus ?
n°6580053
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 05-09-2008 à 12:29:16  profilanswer
Pour les disques durs, suis pas certain que les seagate soient si silencieux que ça...
Je crois que le mien est un 7200.10, de 500Go, il siffle et est plus chaud que les autres :/
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°6580054
twistou
Posté le 05-09-2008 à 12:31:08  profilanswer
Je n'ai jamais dit celà. D'ailleurs sur un autre thread, je dis justement le contraire. Mais un P31 suffit largement à patienter jusqu'à ce que les prix des Nehalem soient des plus accessibles.
n°6580055
twistou
Posté le 05-09-2008 à 12:32:03  profilanswer
Il y a un monde entre le 7200.10 (qui est probablement le plus mauvais DD sortis ces 10 dernières années) et un 7200.11. ;)
n°6580071
Posté le 05-09-2008 à 12:48:47  answer
Justement, le P31 pour o/c, c'est moins pratique, vue que la carte est limité à la PC6400.
En plus, il à le budget, pourquoi se priver d'une P45.
Autant je te rejoint sur le E8400, autant pour la carte mère je choisirait une P45.
 [:rastaman40], pas la même génération de disques.
Oui, mais rien n'empêche de se monter un "gros" PC aujoud'hui, et ne pas vouloir le changer pendant 5 ans.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2008 à 12:53:08
n°6580096
twistou
Posté le 05-09-2008 à 13:08:59  profilanswer
 :heink: Tu parles de la P31 de chez MSI là, mais la P31 de chez GP prend le PC8500. ;)
Tu as une autre raison pour préférer la P45 ?
5 ans, non, pas en ce moment, pas dans une période de changement complet d'architecture.
Le X58 va prendre des octo, les développeurs vont s'engouffrer dans la breche. Les nouvelles appli seront plus gourmandes que les actuelles, beaucoup plus, faut être prudent.
Enfin, c'est ce que je pense.
Ils nous font le coup à chaque fois.  :D
Message édité par twistou le 05-09-2008 à 13:09:54
n°6580110
Posté le 05-09-2008 à 13:20:25  answer
Autant pour moi, je pensais qu'elle était limité à la PC6400, je viens de vérifier.
Toutefois il me semble qu'avec la P31-DS3L, certains ont eu des problème pour o/c, j'en avait discuter en MP, avec un forumeur, il ne pouvait pas o/c sans augmenter la fréquence des port PCI, mais à certifier.
Bin ça dépend, mon dernier PC m'a fait 5 ans (même plus, mais faut dire qu'a l'époque j'avais mit le prix), sans que j'éprouve le besoin d'en changer, même si aujourd'hui il commence à être dépassé (je j'évolue justement maintenant, et petit à petit, vue mon budget actuelle).  :D
Après, je ne m'amuse pas à tout changer a chaque fois qu'un nouveau socket sort, tant que le miens fait ce que je lui demande.  ;)
Message édité par Profil supprimé le 05-09-2008 à 13:25:07
n°6580127
twistou
Posté le 05-09-2008 à 13:29:32  profilanswer
Que veux tu que je te dise, certains ne sont pas doués pour le oc ...
Si celà peut en rassurer certain :
http://www.overclockersclub.com/re [...] gap31ds3l/
D'ailleurs, elle tire là un "OCC GOLD". :)
Cette carte oc très bien, il n'y a aucun soucis.  :jap:
Certes, mais il y a 5 ans, il y avait déjà le 775, tu n'as pas subi d'évolution d'archi, juste des socket plus performant. Là, l'histoire est toute autre, on change vraiment d'architecture. ;)
Et puis, ton PC, il ne doit plus trop faire le fier là, non ? :lol:
Remarque, il a droit à une retraite bien mérité pour service rendu. ;)
Message édité par twistou le 05-09-2008 à 13:31:20
n°6580158
torako
Posté le 05-09-2008 à 13:50:22  profilanswer
que de posts :P
bon, pour le scythe, si c'est trop contraignant je vais repasser sur le noctua qui l'est beaucoup moins en terme de taille a priori...
pour la carte mère, je vais rester sur un chipset P45 (désolé pour la confusion avec le socket, impossible de se réveiller depuis ce matin...:s) La Gigabyte  GA-EP45-DS3R vous semblait bien.
pour l'écran, et bien, c'est un dell 19" en dvi qui a 4 ans lui aussi... J'ai vu qu'asus proposait toujours un 19" non wide à moins de 200€ : le VB191T. Je ne sais pas ce qu'il vaut...
n°6580164
twistou
Posté le 05-09-2008 à 13:52:39  profilanswer
Oui la P45-DS3R est une très bonne CM. A n'en pas douter ...
n°6580167
kazoumoulo​x
Posté le 05-09-2008 à 13:54:57  profilanswer
moi j'ai eu des soucis avec de la ram gskill 2*2Go PC 8500, c'est pour info... je diffuse....
n°6580170
Posté le 05-09-2008 à 13:56:09  answer
Si le tien fonctionne bien et à une belle image, je ne voit pas l'intérêt d'en changer.  ;)
Sinon, perso, j'aime beaucoup les viewsonic, mais il semblerait qu'il ai de plus en plus de souci sur le SAV, et enfin les samsung sont bien aussi, pour les autres pas trop d'avis.  ;)
n°6584598
torako
Posté le 08-09-2008 à 10:44:37  profilanswer
Hello !
Je voulais vous faire un retour, je n'ai pas trouvé la CG que je voulais donc j'ai opté pour une Toxic. Voici ce que j'ai pris:
Carte graphique Saphire Radeon HD4850 Toxic 512Mo
Graveur DVD      Pioneer DVR-215D Serial ATA Noir
Sinon, je vais changer mon vieil écran 19" 4/3 pour prendre unIiyama Ecran TFT 20" wide ProLite E2003WS-B1.
Merci encore pour vos conseils et vos éclaircissements, vous m'avez été d'une grande aide! Je suis très content de mon nouveau joujou !! :D
++yann
n°6584632
kazoumoulo​x
Posté le 08-09-2008 à 11:21:24  profilanswer
Ah ben j'ai une EP45C-DS3R avec la meme GSkill et j'ai des problèmes de compatibilité... tu me diras si ca passe pour toi.... (c'est presque la meme carte mère avec DDR2/DDR3)
n°6584804
torako
Posté le 08-09-2008 à 13:29:43  profilanswer
non aucun pb pour moi... mais j'ai rien OC...
  Conseil d'achat
config gamer silencieuse 1200€ maxCarte video silencieuse
Avis sur config pas trop chère et assez silencieuseConfig silencieuse chez 1 seul marchand
Quel carte graphique pour une configuration silencieuse ?Config très silencieuse et assez correct
ram Corsair Twinx + noname(ou autre modèle) sur vieille machineQuestion lors d'un changement de machine (3/3)...
Question lors d'un changement de machine (2/3)...Question lors d'un changement de machine (1/3)...
Plus de sujets relatifs à : Machine pour le jeu silencieuse pour 1200E
