5962 connectés
  Question lors d'un changement de machine (3/3)...
n°6557352
Mamoru-kun
Posté le 23-08-2008 à 16:03:58  profilanswer
Bonjour!
suite à une mort aussi brutale qu'inattendue d'une machine, j'ai du transféré ce qui était encore valable sur une autre. Hors ce changement a soulevé trois questions, dont en voici une:
je regardais de temps en temps des vidéos sur une télé à partir de mon ordinateur, en passant par un système de transmission par onde radio. Sur ma (défunte) GeForce 6600, j’avais une option dans le panneau de configuration NVidia pour spécifier que toute vidéo lancée sur l’ordi devait passée « pleine écran » sur le téléviseur. Hors sur ma nouvelle machine (GeForce 8800 GTX), cette option semble avoir disparue, ce qui fait que je n’arrive pas à avoir du « plein écran » sur la TV…
Est-ce lié à la carte graphique ? L’option serait-elle « cachée » quelque part ? J’ai beau chercher, je ne la trouve pas, même en « mode avancé », dans le nouveau panneau de configuration NVidia 
n°6557378
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 23-08-2008 à 16:27:09  profilanswer
Salut , evite de faire 3 topic , c'est pas top du tout , autant tout regroupé , cela evite de posé les meme question ( config , os etc.)
Bref.
Edit : Voir reponse  khaomaster , (merci d'ailleur , je savais pas , en meme temps jamais utilisé)
Je reposte ton autre prb ici :
Mamoru-kun : J’ai fait passer une carte Creative SoundBlaster Audigy 4 de ma vieille machine à la nouvelle. Tout va bien avec cette carte…si ce n’est qu’à chaque reboot de Windows XP, ce dernier me met le volume WAV à zéro ! C’est autant frustrant qu’incompréhensible :-/
Quelqu’un aurait-il une explication à me donner concernant ce phénomène ? Aurais-je fait une fausse manœuvre en transférant la carte ???
Tu utilises les pilotes fourni avec ta carte son ou ceux par default sous xp ! ?
Verifie bien les options de son windows et ceux fournit avec ta carte
Message édité par teniak le 23-08-2008 à 16:36:20
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6557390
Khaomaster
Posté le 23-08-2008 à 16:34:48  profilanswer
La fonction que tu recherches dans les drivers nvidia a disparu avec les geforce 8xxx et supérieur. Seule les CG ATI gèrent encore cette fonction ainsi que les anciennes CG nvidia (GF 7xxx et inférieure).
Pour la solution au problème je t'invite à lire les topics suivants qui en traitent et m'ont aidé à résoudre ce problème chez moi.
n°6557413
Mamoru-kun
Posté le 23-08-2008 à 16:47:47  profilanswer
Merci beaucoup pour vos conseils et vos suggestions. Je vais suivre les liens concernant le problème NVidia. Par contre concernant la carte audio, ce sont bien les drivers d'origine que j'ai installé (ceux qui tournaient depuis presque deux ans sur mon ancienne machine). Ce qui me porte à croire que c'est bien Windows qui mute la sortir Wave à son démarrage...mais je ne vois ni le pourquoi, ni le comment! Je ne me rappelle pas avoir vu une option quelque part pour couper telle ou telle sortie au démarrage de Windows...:-(
n°6557434
teniak
Posté le 23-08-2008 à 17:02:39  profilanswer
Pour ton prb de son essaie de verifier un truc.
Tape regedit dans executer. (editeur de registre).
tu vas (colone de gauche ) dans HKEY_CURRENT_USER / controlpanel / sound .
dans colonne de droite , Dis moi quelle ligne tu as et les valeur a droite.
Ne supprime ou modifie rien pour l'instant.
n°6557446
Mamoru-kun
Posté le 23-08-2008 à 17:10:25  profilanswer
Pas grand chose: "Beep", en string, de valeur "yes", et "ExtendedSounds", en string aussi, et de valeur "yes" également...Mais j'admet que je n'aurais jamais pensé à aller chercher de ce côté :-) (NB: je suis programmeur de formation, donc vous pouvez y aller plus "francement" avec les suggestions techniques ;-))
NB: il semblerait que je ne sois pas le seul à avoir ce problème sur le Net, y compris sur des forum anglophones. Mais de tout ce que j'ai vu, les questions sont restées sans réponses...gloups :-(
Message édité par Mamoru-kun le 23-08-2008 à 17:21:32
n°6557504
teniak
Posté le 23-08-2008 à 17:57:20  profilanswer
OK , ca doit pas etre ici , je me rappelle plus trop ( J'utilise Vista depuis qu'il est sortit), mais il y avait une ligne ds le registre ou tu pouvait indiquer la valeur du volume par default au démarage.
Je vais faire des recherches ...
edit : cela n'existe pas sur XP, donc j'efface ce que je voulais que tu essaie :)
Message édité par teniak le 23-08-2008 à 18:01:36
n°6557516
Mamoru-kun
Posté le 23-08-2008 à 18:06:29  profilanswer
Hooooo...bon ben, ce fut une belle tentative avortée :-) Merci quand même...
n°6557520
teniak
Posté le 23-08-2008 à 18:10:49  profilanswer
En attendant de trouver une solution , PRend les derniers pilotes et réinstalle les ca coute rien .
Le pire c'est que je connais ce prb , c'est assez courant mais je m'en souvient plus ( j'ai fait 4 ans de hotline packardbell /NEC)
Question lors d'un changement de machine (2/3)...Question lors d'un changement de machine (1/3)...
Ancienne config améliorée ou changement radical ?Question branchement ventillo sur alim
question ramQuestion RAM [ RESOLU ]
Question à 1?... changement de machine
Plus de sujets relatifs à : Question lors d'un changement de machine (3/3)...
