9612 connectés
  Lian Li PC 70 --> USB ?
n°1373906
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 21-04-2002 à 14:36:42  profilanswer
Bonjours, je vais sans doute passer pour un noobz mais sur ma Lian Li PC70 j'ai 4 USB a l'avant, et plein de fils pour les relié a la carte mère, mais ca se branhce ou tout ca? faut une carte spécifique en plus?
Merci,
Louis
n°1374470
deube
Posté le 21-04-2002 à 17:50:31  profilanswer
yep
normalement tu doit avoir des fils noir vert blanc et rouge.
Ils se connectent direct sur ta CM a la place d'est usb supplementaire. Donc regarde comment sont branché les fils et fait de meme.
c'est pas plus dur et ca marche ;)
n°1374491
JIJO
Posté le 21-04-2002 à 17:58:20  profilanswer
vi moi j'ais pas encore connecter les 4 de facade :)
mais sa parait clair dans la doc de tas cm tu as les config des jumpers :)
mais sa parait simple  [:twixy]
parait je dis bien !!
par contre decu du bruit des ventilos moi !!!:( bruyant
et la conception de la tour ne permet pas l'utilisation des alim double ventilos !
bref decu par cette tour moi !:(
n°1377079
LouyZ
Yepaaaaaaaa
Posté le 22-04-2002 à 21:19:54  profilanswer
Pour les alim double ventilos suffit ke tu la mette en haut et pas en bas... avec les anciens modèle tu pouvais retourné la plak de derrière pour faire ca... pour les nouvos faut chercher une autre plaque (y'en a pour mettre deux alims)
pour les ventilos oui un peu décu!
Sinon superbe tour ^^
je vais essayer pour les USB mais y'a bcp de fils! chelou
Probleme installation sidewinder gamepad USB sur win 98 se :-(Port USB ou IEEE 1394 pour disque dur externe ?
Photoshop 5.0 et APN Coolpix 995 USB Nikon ???Walking Disk USB ou Pen Drive ?
Quel chipset pour modem ECI USB ?Cherche Boitier Lian-Li à Montgallet
Je cherche une carte mère PIV STABLE (USB, IDE.....)Boitier Lian Li PC-42
Floppy USB externe, ça existe ?une solution pour tous ceux qui ont un problème avec l'USB
Plus de sujets relatifs à : Lian Li PC 70 --> USB ?
