10141 connectés
Sujet : Lian Li PC 70 --> USB ?
LouyZ Pour les alim double ventilos suffit ke tu la mette en haut et pas en bas... avec les anciens modèle tu pouvais retourné la plak de derrière pour faire ca... pour les nouvos faut chercher une autre plaque (y'en a pour mettre deux alims)
pour les ventilos oui un peu décu!
Sinon superbe tour ^^
je vais essayer pour les USB mais y'a bcp de fils! chelou
JIJO vi moi j'ais pas encore connecter les 4 de facade :)
mais sa parait clair dans la doc de tas cm tu as les config des jumpers :)
mais sa parait simple  [:twixy]
parait je dis bien !!
par contre decu du bruit des ventilos moi !!!:( bruyant
et la conception de la tour ne permet pas l'utilisation des alim double ventilos !
bref decu par cette tour moi !:(
deube yep
normalement tu doit avoir des fils noir vert blanc et rouge.
Ils se connectent direct sur ta CM a la place d'est usb supplementaire. Donc regarde comment sont branché les fils et fait de meme.
c'est pas plus dur et ca marche ;)
LouyZ Bonjours, je vais sans doute passer pour un noobz mais sur ma Lian Li PC70 j'ai 4 USB a l'avant, et plein de fils pour les relié a la carte mère, mais ca se branhce ou tout ca? faut une carte spécifique en plus?
Merci,
Louis
