5279 connectés
  Disque dur
  [Résolu] Lenteur excessive et soudaine du disque dur dès le boot
n°6718174
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 14:11:45  profilanswer
je viens de parcourir des dizaines de posts sur ce forum autour de la lenteur soudaine et excessive du disque dur pour essayer d'identifier mon problème. J'ai vu à plusieurs reprises qu'il fallait s'assurer que le mode PIO ne soit pas activé sur le HDD via le bios mais le bios de chez Acer est vraiment simple, je ne peux accéder à une telle option.
- Pas d'antécédent technique passé en 2ans
- Disque dur défragmenté régulièrement
- Logiciels anti cochonneries également utilisés, d'ailleurs le problème est survenue après une session de CCLEANER et une maintenance rapide de TUNE UP UTILITIES.
- le CHDSK de O&O Defrag n'indique pas de problème
- le CHDSK au boot reste bloqué à 0%
- La machine s'est arrêté brusquement hier en plein scan antivirus
- Aucun message d'erreur ne s'est affiché depuis l'apparition du problème
En pleine utilisation courante de la machine > Ralentissement excessif sans que le disque dur ne soit bruyant (j'ai déjà eu des disques dur qui ont claqués, en général ils suffoquent avant d'être inutilisables).
C'est un peu comme si mon processeur était à pleine charge mais ce n'est pas le cas (vérification dans le gestionnaire de processus). Le disque dur non plus ne manifeste pas d'activité inhabituelle (pas d'accès disque répété injustifiés)
La machine :
Portable ACER Aspire 9100
2 Ghz
512Mo
HDD 80Go
Windows XP SP3
Le problème :
Ralentissement excessif du disque dur. Dès le boot la barre de défilement commence bien puis soudainement elle ralentit bizarrement et windows se charge en 3 à 4 fois plus de temps que d'habitude. Je clique sur ma session et déjà la souris peine à suivre, le chargement est lui aussi très lent.
Une fois sous WinXP (SP3) chaque application met un temps fou à démarrer et chaque action devient excessivement lente. La bande passante est fortement affecté comme si le processeur était déjà occupé à faire autre chose à plein régime.
Je peux lire des fichiers vidéos en réseau à partir de mon autre machine avec parfois quelques ralentissement mais ce n'est rien en comparaison de lire ce même fichier directement sur le pc portable qui ne parvient pas à effectuer une lecture régulière.
Un simple scan antivirus ou malwares met des heures et ne donne pas de résultats qui puisse m'indiquer qu'il s'agirait là d'un nuisible.
Dans l'éventualité d'un claquage de mon disque dur, que me conseillez vous de faire pour préserver mes données ? un transfert réseau est très lent (entre 50 et 200ko/s au lieu de plusieurs Mo/s habituels)
Que puis je faire pour diagnostiquer ma machine et identifier la source du problème ?
Merci pour votre temps.
Message édité par Veka56 le 29-11-2008 à 17:21:18
n°6718192
reouve
Posté le 29-11-2008 à 14:28:03  profilanswer
bonjour,
Apres une utilmisation de Ccleaner, mais sdans quelle rubrique .
Nettoyeur ou erreur?
Dans un cas d'utilisation du detection d'erreur, il est proposé une sauvegarde du registre . Pour restaurer le registre en etat avant le nettoyage des erreurs, il suffit de cliquer deux fois sur l'icone c'ée lors de la sauvegarde.
Ceci bien sûr à condition que vous ayez accepter la sauvegarde.
Sinon redemarrer la machine   en appuyant sur une touche  F8 dans bien des cas, selectionner derniere bonne configuration .
n°6718216
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 14:43:52  profilanswer
Je viens de vérifier mon disque dur avec le gestionnaire de périphérique, je suis en bien "DMA si possible" en Prériphérique 0 et Périphérique 1.
Ce n'est donc pas le mode PIO qui ralentit la machine.
Pour CCLEANER. J'ai utilisé le Nettoyeur ET le chasseur d'erreurs de la base de registre. Je n'ai jamais sauvegardé les changements en 2ans (mal).
Je tente un F8 + dernière bonne configuration connue
n°6718256
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 15:08:24  profilanswer
Pas d'amélioration suite à la restauration de la dernière bonne configuration connue.
PS : Le Scandisk System refonctionne depuis la restauration de la dernière bonne config.
n°6718295
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 15:58:11  profilanswer
Pas d'amélioration. Je fais péniblement une défrag minitieuse mais rien que l'analyse du disque met une éternité.
Je suis un peu perdu, je ne parviens pas à identifier la source du problème, si ce n'est une défaillance physique du disque apparu de façon inopiné hier après midi suite à de banales actions courantes.
n°6718312
dnlilas
Posté le 29-11-2008 à 16:20:09  profilanswer
DMA si possible : mais quel est le mode actif (PIO ou UDMAn) ? n = 4, 5, 6...
Utilise HDTune et faire un benchmark. Affiche ensuite la capture d'écran des résultats (taux de transfert min/max/moyenne, temps d'accès...).
Message édité par dnlilas le 29-11-2008 à 16:21:25
n°6718328
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 16:54:19  profilanswer
Le mode de tranfert actif indiqué est PIO
J'ai regardé sur mon autre machine j'ai Ultra DMA Mode 5
Je prend HDTune pour faire un benchmark
Si je veux forcer le mode DMA, comment procéder ? Je supprime le périph et je redémarre pour qu'il le reprenne en compte ?
n°6718347
dnlilas
Posté le 29-11-2008 à 17:18:46  profilanswer
C'est ça, pas la peine HDTune, ton problème est bien le PIO. Tu désinstalles le périphérique et tu rebootes.
n°6718348
Veka56
Posté le 29-11-2008 à 17:20:47  profilanswer
C'était bien le mode PIO qui était le problème.
Merci pour votre temps et vos conseils.
  Disque dur
Installer un disque dur sata sur peekton 4 [Résolu]Virus de boot!
Larsen au bootProblème de boot
[Résolu] Incompatibilité entre GA-EG45M-DS2H et Gainward HD4850GSchoix disque dur
un disque dur multimédia convivial?[RESOLU] Problème installation Windows sur P5Q-E
disque dur externe mutimédia enregistreur
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Lenteur excessive et soudaine du disque dur dès le boot
