4071 connectés
  lenteur apparu suite a un gros lag
n°8453323
Siruk
Exossez votre rêve !
Posté le 18-09-2012 à 18:37:54  profilanswer
Bonjour a tous,
jE joué sur mon pc a MW3 basse qualité image en même tant d’être sur skype .J'ai eu un énorme lag dans le jeu et a bloqué .J'ai réussis a éteindre le pc et je le rallume :sa rame et une fenêtre est apparu en disant :Votre ordinateur ne peux pas redémarrez ,nous recherchons le problème. Finalement il s'est rallumé avec une énorme lenteur.Internet lag ,les logiciel mette du temps a redémarrer comme le démarrage de l'ordi. J'ai essayer d'enlever cette lenteur dus au bug en défragmentant l'ordi , vidant la corbeille et tout le bazar .peu de changements ce sont produits .Dois je continuer a jouer a des jeux sur mon pc ? Que s'est t'il passer ? Peut on enlever cet lenteur et comment ? Dites le moi s'il vous plait !
mon pc :
processeur: intel pentium b950,2.1 ghz
ram:4go
carte graphique:geforce gt520 m (1 gb)
Windows 7 premium
Siruk
n°8453355
Luzog
Posté le 18-09-2012 à 18:57:23  profilanswer
Peut être en faisant un petit effort sur la qualité de ton orthographe :) (ha non, ça, c'est pour nos yeux;))
Pour ton soucis, essaye de désinstaller les drivers vidéos et les réinstaller : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr (prends bien le temps de regarder les options et surtout de mettre le bon système d'exploitation (32 ou 64 bits))
Bye
n°8453419
Siruk
Posté le 18-09-2012 à 19:29:12  profilanswer
Désolez pour l'orthographe ,merci  pour cette réponse rapide j'essaye ça tout de suite
Siruk
n°8453503
Siruk
Posté le 18-09-2012 à 21:07:14  profilanswer
Sa y ai
je l'ai installé !Pourvu que sa marche .Une dernière question: Est ce que je peux continuer a tourner call of duty mw3 ou mon ordinateur ne le me permet pas ?
Siruk
n°8453952
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 12:14:06  profilanswer
Tu peux continuer de jouet à MW3 ça devrait le faire.
Dis nous si ça marche. Et fais aussi un screen de tes températures avec hardware monitor (tu plus le trouver sur le net).
À plus
Mon Feed--Achats/Ventes
n°8454017
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 13:21:02  profilanswer
Ok bon la lenteur est là encore au démarrage mais elle a diminuer dans l'ensemble
Siruk
n°8454044
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 13:38:40  profilanswer
J'arrive pas à télécharger le logiciel Hardware monitor il y a pas un autre logiciel pour les températures de l'ordi,  et puis qu'en je vais sur internet sa rame toujours. Aidez moi SVP !
Siruk
n°8454061
le_niak198​2
Drift is not a Crime
Posté le 19-09-2012 à 14:00:17  profilanswer
Peux tu verifier avec le gestionnaire de tache, la charge de la RAM et du processeur.
n°8454075
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 14:05:07  profilanswer
je vois pas ou je peux le voir
Siruk
n°8454085
le_niak198​2
Posté le 19-09-2012 à 14:10:03  profilanswer
ctrl+alt+suppr
n°8454087
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 14:11:04  profilanswer
Ti appuie sur ctrl + alt +suppr (en gardant les touches appuyées au fur et à mesure que tu appuie sur les touches)
Ensuite tu vas dans l'onglet "performances" et tu auras l'utilisation du CPU (processeur) et de la mémoire ram. Je plussoie d'ailleurs l'idée, bien vue. :)
Pour le logiciel de température, google te donne pleins d'adresse pour le télécharger (je peux pas te mettre de lien, suis sur mon téléphone). Tu devrais y arriver en cherchant un peu.
À plus
n°8454095
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 14:19:27  profilanswer
en ce moment j'ai 23 % des uc utilisé en ce moment avec page web ouverte + skype et 1 , 70 go de la mémoire physique utilisé donc 43 %
Siruk
n°8454169
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 15:17:56  profilanswer
Essaye un truc,
Tu tape "msconfig" dans ta recherche Windows. Tu le lance et tu décroche tout dans onglet démarrage et services. Tu relance ton pc et regarde si ça rame toujours autant.
À plus
n°8454174
le_niak198​2
Posté le 19-09-2012 à 15:22:54  profilanswer
Si la solution de symphmetal ne fonctionne pas, je pense aussi à cette possibilité que le controlleur  IDE soit passé de DMA a PIO.
Il faut regarder dans le gestionnaire de peripherique, controleur ide, proprietés.
n°8454307
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 17:08:30  profilanswer
J'arrive pas a trouver ou il y a marquer DMA ou PIO .
Siruk
n°8454338
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 17:46:39  profilanswer
Tu va dans panneau de configuration ==> Rubrique "Matériel et audio" ou "Système" si tu es en affichage par icônes ==> "Gestionnaire de périphériques, si rien de marqué dans onglet "avancé", je sais pas comment faire.
Sinon, tu peux aussi tester ton disque dur avec Chrystal Disque Info dispo ici : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 46669.html
Bye
Edit: T'as essayé la manip avec MSCONFIG???  :heink:
Message édité par Luzog le 19-09-2012 à 17:47:02
n°8454383
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 18:29:32  profilanswer
oui sa la ralenti sur le démarrage mais je pouvais pas allez sur internet ni faire quoi que sa soit d'autres puisque j'ai tout désactivé comme tu m'a dit
Siruk
n°8454396
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 18:46:37  profilanswer
Comment ça, ça l'a ralenti sur le démarrage???
Est-ce que ça allait mieux ou non suite à la manipulation que je t'ai demandé de faire???
n°8454400
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 18:49:20  profilanswer
oui sa la dé ralenti sur le démarrage mais je pouvais pas allez sur internet ni faire quoi que sa soit d'autres puisque j'ai tout désactivé comme tu m'a dit
Siruk
n°8454403
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 18:49:51  profilanswer
desolez --' faute de frappe
Siruk
n°8454421
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 19:11:21  profilanswer
et dans le dans le gestionnaires des périphérique dans le controle ide ya a aucun endroit marqué si l'ordi est en PIO ou pas
Siruk
n°8454489
le_niak198​2
Posté le 19-09-2012 à 20:17:39  profilanswer
tu vas sur controleur IDE/ATA, chez moi c'est ATA chanel 0 puis bouton droit proprietes, puis parametres avances
n°8454494
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 20:20:33  profilanswer
Donc, il fonctionnai normalement donc (normal que tu ne puisse pas aller sur le net ou autre)
Pour la fonctionne PIO, je ne la trouve pas non plus dans mon gestionnaire de périphi, ça dépend peut être du matériel.
Est-ce que tu as un logiciel antivirus, si oui, lequel? Essaye de le désinstaller et le réinstaller. Si tu en a plusieurs, désinstalle tous ceux que tu as et réinstalle juste un seul antivirus.
Essayes aussi de désactiver un maximum de programme qui se lancent au démarrage de ta machine (client P2P, MSN, Skype, Antivirus, etc...) via MSCONFIG onglet démarrage.
Tu peux aussi (dans l'onglet service de MSCONFIG) cocher la case "masquer tous les services Microsoft", ensuite, tu redécoche toutes les autres entrées, tu redémarre et voit si ça marche toujours mieux, tu pourras grâce à ça disposer d'internet après avoir fait la manip vu que tu n'auras pas désactivé les service de Microsoft.
Tiens nous au jus ;)
A plus
n°8454507
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 20:29:21  profilanswer
J'ai Avira Antivirus Premium 2012 en antivirus mias si je le désinstalle je devrai le repayer puisqu'il y aura pu d'infos sur mon ordi ?
Siruk
n°8454522
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 20:40:42  profilanswer
Mais pk avant le bug mon ordi ne ramer pas alors que dans msconfig rien n'a changé jusqu’à maintenant ?
Siruk
n°8454575
Luzog
Posté le 19-09-2012 à 21:28:19  profilanswer
Pour Avira, laisse comme c'est. Je sais pas trop, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Mais est-ce que Skype se lance au démarrage de ton ordi? C'est peut être là qu'il y a un problème, peut être que vu que skype à coupé brutalement avec call of duty MW3 et ça a foiré les fichier de l'installe un truc comme ça.
Autre chose, est-ce que tu as essayé de passer un coup de "Ccleaner" sur ton PC?
J'essaye de trouver des solutions petits à petits même si ça n'a pas avoir grand avec ton problème. Il faudrait quand même que tu fasse un check de tes températures, pour ça, télécharge le logiciel ici : http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe
Regarde aussi combien d'espace il te reste sur ton disque dur.
Comme je le disais avant, c'est dur d'identifier précisément le problème donc il faut tester pleins de choses différentes.
A plus
n°8454602
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 21:52:42  profilanswer
Dans mon premier disque dur j'ai 57,8 go de libre sur 186 go et sur le deuxième j'ai 84,9 go de libre sur 254 go.Ils sont tout les deux interne.Shype démarrer avant au démarrage mais pu maintenant puisque tu m'a dis de l'enlever du démarrage.Peut etre que ma carte graphique n'a pas supportez mw3 sinon ?Peut être faudrais que je retélécharge skype ?
Ccleaner je le fais tout de suite ainsi que de télécharger le logiciel que tu m'as indiqué.Merci beaucoup de m'aidez :)
Siruk
n°8454680
Siruk
Posté le 19-09-2012 à 23:15:52  profilanswer
Premier résultats de température sur mon ordinateur: minimum : 42 degrés Celsius en ce moment avec itune et web ouvert : 45 °C et maximum : 53 °C
Siruk
n°8454803
Luzog
Posté le 20-09-2012 à 08:08:11  profilanswer
Pour Msconfig, essayes de remettre les programmes que tu voudrais au démarrage, un par un, voir si il n'y en a pas un qui fais vraiment ramer ton PC. Pour le moment, ça va toujours mieux? Est-ce que tu as remis les service microsoft dans MSconfig? Fais le si ce n'est pas déjà fait.
Ensuite, oui, reinstalle skype et essaye de le remettre au démarrage, voir ce que ça donne aussi.
Pour les températures, il faudrait un peu tout : CPU / HDD / GPU, etc...
Sinon, tu fais carrément un screen d'Hardware Monitor quand il est ouvert et tu le post ici ;)
Et enfin, ton GPU (GT 520m) est suffisant pour jouer à MW3, tu devrais pouvoir être tranquille.
A plus ;)
n°8455012
Siruk
Posté le 20-09-2012 à 12:57:49  profilanswer
Là le premier démarrage était correct pas lent du tout je te mettrais les températures ce soir .Pareil pour réinstaller skype.A+
Siruk
n°8455344
Siruk
Posté le 20-09-2012 à 17:35:27  profilanswer
en ce moment : 43 °C en générale ,43 °C pour le microprocesseur et 30 ° C pour je ne sais quoi (je pense que c'est le contrôleur ide mais ce n'est pas la carte graphique) J'ai que sa dans les températures
Siruk
n°8455401
Luzog
Posté le 20-09-2012 à 18:22:02  profilanswer
Ok,
Essaye de lancer MW3 pour voir ce que ça donne.
Toujours pas de problèmes de lenteur?
A plus ;)
[Edit] Si t'as le temps, achète toi aussi une bombe à air sec et souffle par les aérations de ton PC pour enlever la poussière.
Message édité par Luzog le 20-09-2012 à 18:23:19
n°8455416
Siruk
Posté le 20-09-2012 à 18:38:04  profilanswer
Sa lag sur internet
Siruk
n°8455424
Luzog
Posté le 20-09-2012 à 18:45:38  profilanswer
PC encore sous garantie?
Je vois pas trop d'autre solutions à par son renvoie. Sinon, essaye aussi une restauration système ou même une réinstallation avec les DVD de restaurations ou via une certaine touche (tout dépend de la marque du portable) au démarrage.
A plus
n°8455439
Siruk
Posté le 20-09-2012 à 18:55:10  profilanswer
le croit qu'il est encore sous garantie
Siruk
Son disparu mais reste un bip interminable suite à une installation...Gros problème de connectique USB 3 sur DD externes
Gros souci de fps apres sorti de veille sur 6970Renouveler une config suite à une cm morte
disque dur lent suite à mon retour de vacancesConfig PC [Avis avant commande]
Gros Problème bios uefi gigabytemsi GTX560 ti gros probleme sur mon PC help
Problème suite à une MAJ de ma carte mère
Plus de sujets relatifs à : lenteur apparu suite a un gros lag
