3576 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de gravure d'un VCD ou SVCD sur Nero 5.5.1!!!!!!!
n°2785223
stosici
Posté le 21-10-2003 à 11:16:46  profilanswer
bonjour à tous.
Novice en la matière je cherche à graver un divx (format .avi) sur du VCD ou SVCD.
J'ai aun préalable découper le fichier .AVI en deux morceaux afin de les graver sur deux CD différents... jusque là, pas de problème.
Au démarage de NERO (version 5.5.10)je lui demande de graver un VCD (ou VSCD). Je ne touche à aucune option de gravure proposée. J'insère le fichier coupé au préalable de la droite vers la gauche. a l'invitation des options de gravure je ne touche à rien. Je lui demande ensuite de graver.......NERO m'annonce après 30 secondes le message suivant : Erreur encodage etc...
quelqu'un  at'il la solution??? est ce mon format .AVI qui ne plaît pas à NERO??? Faut-il convertir au préalable mon .AVI par .MPEG???
J'attends vos conseils.Merci par avance
n°2785245
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-10-2003 à 11:32:05  profilanswer
Il faut un pluggin payant pour que nero puisse faire ça.
Sinon il faut réencoder en MPEG avec un soft externe.
n°2785255
stosici
Posté le 21-10-2003 à 11:36:19  profilanswer
Merci pour ta réponse. Aurais tu des noms de logiciels qui réencode en MPEG??
n°2785269
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-10-2003 à 11:42:45  profilanswer
VCDEasy  :wahoo:
http://www.vcdeasy.org/images/whatisit/WhatIsIt_tr_fr.gif
Après tu graves l'image ISO obtenue avec Nero (qui est un soft pour graver à la base ...)
n°2785284
stosici
Posté le 21-10-2003 à 11:49:52  profilanswer
merci je m'emprêsse dès ce soir à tenter de graver mon premier VCD!
Si je comprend bien grace à VCDEASY, mon fichier AVI est encodé dans un autre format. Il me retourne une image ISO, laquelle doit être gravée avec NERO!
Est ce bien cela?
n°2785299
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 21-10-2003 à 11:54:55  profilanswer
Oui c'est ça. l'AVI n'est pas vraiment un format vidéo d'ailleurs, c'est juste un container.
Par contre ça va être looooong ... très looooooooooooooooong.
n°2785308
stosici
Posté le 21-10-2003 à 11:59:24  profilanswer
merci ça à le mérite d'être clair!
n°2785311
freds45
Posté le 21-10-2003 à 11:59:43  profilanswer
ou tu peux faire avec tmpgenc, c'est efficace et assez rapide :)
Filmstory : gardez trace des films que vous avez vu ! :D
n°2785322
stosici
Posté le 21-10-2003 à 12:03:04  profilanswer
c'est simple d'utilisation? quelle est la manip. exact?
n°2785388
freds45
Posté le 21-10-2003 à 12:45:27  profilanswer
vcdeasy je ne connais pas, mais tmpgenc est efficace, dans les dernières versions il y a tout un système d'assistant qui fonctionne bien :)
Enfin testes, tu verras bien ;)
n°2785483
stosici
Posté le 21-10-2003 à 13:36:05  profilanswer
ok merci
  CD/DVD/BD
Probleme au demarage SMART avertissementD'ou vient le probléme?
Problème.problème 9800 hercules avec 3d Tweaker
Problème sur Ipodproblème IRQ ?
probleme avec les jeuxProbleme de son
Problème compatibilité?GROS PROBLEME SUR MON PC
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure d'un VCD ou SVCD sur Nero 5.5.1!!!!!!!
