6062 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème avec le NEC 3500AG
n°3569042
diplo95
Posté le 18-10-2004 à 14:19:17  profilanswer
J'ai un petit problème avec le graveur sus-cité et la version 6.3.1.6 de Nero et le firmware d'origine du graveur.
Je m'explique : il arrive que lorsque je grave un dvd+r (ce sont des verbatim printable 4x acheté chez nierle) la gravue plante. En fait les diodes du graveurs s'éteignent et nero se bloque. L'horloge continue à tourner, l'indicateur de buffer reste fixe ainsi que la progression de la gravure. Le dvd est foutu et le graveur est bloqué. Le seul moyen de le débloquer est de rebooter.
Quelqu'un a t'il le même problème ?
Est ce que ça vient de mon graveur ou bien d'autre chose ?
n°3569151
RoMiX
Non rien..
Posté le 18-10-2004 à 15:03:31  profilanswer
as tu testé apres MAJ de nero ?
ton graveur est branché en master ou en slave ?
le mode DMA est il bien activé (dans le gestionnaire de periph windows) ?
n°3578263
diplo95
Posté le 22-10-2004 à 08:54:44  profilanswer
alors, mon graveur est branché en slave.
Il me semble que Nero est à jour (je ne suis pas sur)
par contre, je n'arrive pas à trouver la page pour cocher l'option DMA du graveur.
n°3578272
denn
Posté le 22-10-2004 à 09:08:16  profilanswer
Ton nero est loin d'être à jour: passe à la version 6.3.1.25
le DMA se regle dans le gestionnaire de périphérique : controleur ATA/ATAPI IDE , canal IDE que tu veux controler ,propriété, parametre avancé : mettre DMA si dispo controler que ça soit bien passé en ultra DMA
n°3578290
diplo95
Posté le 22-10-2004 à 09:26:17  profilanswer
merci pour la réponse rapide :)
je vais essayer.
n°3580661
diplo95
Posté le 23-10-2004 à 12:59:17  profilanswer
il est bien en ultra dma 5 - ultra 100
  CD/DVD/BD
Probleme avec la 6800gtproblème de ram !!!!!
[ASUS P5GD1] Problème alimentation???Problème avec disque dur !! Help
Probleme de reformatage fichiers manquants HELP !!gros probleme avec routeur modem inventel dw-b200
probleme sur K7VT4A + sempron 2200Probleme Cool'n'Quiet avec CM Epox EP-8KDA3J
problème d'instabilité et 3d altéréeProbleme lecture DVD-R sur NEC 3500AG
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le NEC 3500AG
