6264 connectés
  problème d'instabilité et 3d altérée
n°3567818
jpsh
Posté le 17-10-2004 à 20:45:30  profilanswer
Voci les éléments du casse tête chinois:
-Amd Barton 2800+
-1.5Go Ram DDR 2700 Samsung (3*512)
-Carte Mère Soltek SL75FRN2-RL
-Hd Maxtor 80 Go Udma 133
-Hd Maxtor 120 Go Sata 150
-Hd Seagate 60 Go Udma 133
-ATI Radeon 9600 256Mo
-Terratec Phase 28
Le tout étant à jour (bios, drivers) sous Xp Pro
Voici les problèmes :
-affichage de pixels bizarres que ce soit au démarrage de windows ou dans l'interface xp (souri qui s'altère, icones qui se transforment et redeviennet normale quand on clique dessus
-graphismes des jeux altérés +++ --> injouable
-plantages divers : gel de la machine imprévisible; la sortie vga de la carte se coupe, obligé de basculer d'un écran à l'autre pour reprendre alors que la souris reste visible
- et pour finir le son d'origine wave s'altère (craquements, ralentissement) dès que la machine reste allumé plus de 3h, que ce soit sur la phase 28 ou la carte son intégrée
Si quelqu'un a le courage de se pencher sur le problème cela m'aiderait énormément car après avoir fait repartir la carte video et la carte son en réparation et étant toujours au même point, je commence à perdre courage !!
Merci d'avance
Problème d'alim ou .. ?Problème bizarre bizarre...
Probleme de boot sequence sur Asus K8N-E Deluxe ?Probleme 3dmark 2005
probleme panneau de config!Probleme 3dMark 2005
Problème leadtek 6800 naluProblème contrôleur réseau shuttle SB75G2
probleme bizarreprobleme reboot ou blocage !
Plus de sujets relatifs à : problème d'instabilité et 3d altérée
