2404 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème de gravure pioneer 115d
n°6581121
anthonyo60
Posté le 05-09-2008 à 23:14:02  profilanswer
Bonjour, j'ai besoin de votre aide car je ne sais vraiment plus quoi faire
Je possède un PC lifetec/medion 8080 P4 HT 3.00GHZ
J'ai windows home SP3
Sur le PC, d'origine, il y avait un lecteur et un graveur simple couche, besoin d'un double couche j'ai acheté un TSST S202H, mais la les gravure double couche ne fonctionnée pas( je précise que les simples couches fonctionné sous néro mais que les vérification non" erreur de lecture du secteur..." )
Je me suis donc racheté un pioneer 115D noir, et la c'est encore pire, même les DVD simple ce grave pas parfois.
Je suis pratiquement sur que c'est un problème de mise à jour du SCSI ou ATA/ATAPI IDE, mais je ne trouve pas de mise à jour(controleurs ATA/ATAPI IDE: intel 82801EB ultra ata storage controllers. pilote de 2004 v:5.1.0.1009).
Je possède le logiciel driver genius Pro v8 qui me trouve 13 mises à jour à faire, dont ATA/ATAPI sauf qu'il ne me les télécharges pas ensuite.
Je fait les mises à jours, je reboot puis redémarre le logiciel et me retrouve encore la meme chose comme si les maj ne ce faisait pas.
Merci beaucoup de me donné de votre temps
n°6584244
capitaine_​sylvain
Posté le 07-09-2008 à 22:16:23  profilanswer
Heu juste un truc  :o
Tu expliques avoir fait un certain nombre de choses.. sauf vérifier que le problème venait de tes médias vierges...  :o
J'ai déjà acheté une boite de DVDs double couche, et ils gravaient bien... la 1ere couche....   :whistle:
Donc ils sont repartis chez le vendeur, chez lequel j'ai demandé un echange avec une autre marque  :sarcastic:
Moi je vérifierais la qualité des médias, *avant* de changer de matériel !
Surtout que 2 graveurs de DVDs différents qui posent problème c'est bizarre...
n°6612701
anthonyo60
Posté le 25-09-2008 à 18:34:49  profilanswer
Oui mais quand un graveur ne grave pas de CD ni de DVD de nimporte quel marque il y a un blem
J'ai fait quelque changement depuis, maintenant il grave les CD et DVD5 avec succès mais vérification problématique.
J'ai également vu dans le gestionnaire de taches que mon DD et mon graveur sont en emplacement 0(0) alors k'ils sont tout deux sur 2 IDE différent
Quelqu'un a une piste?(SCSI, controlleur ATAPI/ATA...)
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.11.6.0
Internal Version: 7, 11, 6, 0
 (Nero Express)
Recorder:             <PIONEER DVD-RW  DVR-115D>Version: 1.18 - HA 1 TA 0 - 7.11.6.0
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2000kB
 Bus Type      :      default
CD-ROM:               <PIONEER  DVD-RW  DVR-115D>Version: 1.18 - HA 1 TA 0 - 7.11.6.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ST3160815A                       atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : PIONEER DVD-RW  DVR-115D         atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW  DVR-115D   I:   CdRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 767MB (785900kB)
Free physical memory: 492MB (504392kB)
Memory in use       : 35 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.9.2008
CD Audio
21:22:08 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
 LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
21:22:08 #2 CDADOC -1 File Cdadoc.cpp, Line 1588
 Audio item log info:
 Audio document burn settings:
 Burn mode: DAO,
 CD Text: On,
 Cache disk or network files: No,
 Cache small files: No,
 Cache files smaller than 65536 bytes.
 Audio Multisession: No
 List of audio tracks:
 Track 01: Length: 29:59.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'special_english.mp3'.
 Track 02: Length: 17:28.71, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'ESLPod402.mp3'.
 Track 03: Length: 17:15.09, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'ESLPod403.mp3'.
 Track 04: Length: 14:38.60, Pause frames: 150, Filters: 0, Name: 'ESLPod404.mp3'.
 Total size: 79:30.50
21:22:08 #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3186
 Protection contre les ruptures activés
21:22:08 #4 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 838
 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1)
 DRM: Beginning burn process.
21:22:08 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3500
 Turn on Disc-At-Once, using CD-R/RW media
21:22:08 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
 Last possible write address on media:   359848 ( 79:59.73)
 Last address to be written:             357649 ( 79:30.49)
21:22:08 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:22:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2988
 Recorder: PIONEER DVD-RW  DVR-115D;
    CDRW code: 00 97 17 01; OSJ entry from: Moser Baer India Limited
    ATIP Data:
      Special    Info [hex] 1: A3 00 CF, 2: 61 11 01 (LI 97:17.01), 3: 4F 3B 4A (LO 79:59.74)
      Additional Info [hex] 1: 24 2C DC, 2: 14 A4 4A, 3: 02 D2 80
21:22:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:22:08 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 785
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_AUDIO_NOPRE (special_english.mp3)
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 134985 (134985) = #134985/29:59.60
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 134985 blocks [I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D]
  1: TRM_AUDIO_NOPRE (ESLPod402.mp3)
     original disc pos #0 + 78671 (78671) = #78671/17:28.71
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 78671 blocks [I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D]
  2: TRM_AUDIO_NOPRE (ESLPod403.mp3)
     original disc pos #0 + 77634 (77634) = #77634/17:15.9
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 77634 blocks [I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D]
  3: TRM_AUDIO_NOPRE (ESLPod404.mp3)
     original disc pos #0 + 65910 (65910) = #65910/14:38.60
     -> TRM_AUDIO_NOPRE, 2352, config 0, wanted index0 0 blocks, length 65910 blocks [I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D]
21:22:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 986
 Prepare [I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 4:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
    1: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos             0        352800     317837520, ISRC ""
    2: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     317837520     318190320     503224512, ISRC ""
    3: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     503224512     503577312     686172480, ISRC ""
    4: TRM_AUDIO_NOPRE, 2352/0x00, FilePos     686172480     686525280     841545600, ISRC ""
 DAO layout:
  ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
      -150 |  lead-in |   0 |    0x01 |        0 |        0 | 0x00
      -150 |        1 |   0 |    0x21 |        0 |        0 | 0x00
         0 |        1 |   1 |    0x21 |   134985 |        0 | 0x00
    134985 |        2 |   0 |    0x21 |        0 |        0 | 0x00
    135135 |        2 |   1 |    0x21 |    78671 |   135135 | 0x00
    213806 |        3 |   0 |    0x21 |        0 |        0 | 0x00
    213956 |        3 |   1 |    0x21 |    77634 |   213956 | 0x00
    291590 |        4 |   0 |    0x21 |        0 |        0 | 0x00
    291740 |        4 |   1 |    0x21 |    65910 |   291740 | 0x00
    357650 | lead-out |   1 |    0x01 |        0 |        0 | 0x00
21:22:09 #12 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
 SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
21:22:09 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4286
 Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-No (<64KB)
21:22:09 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process started at 4x (600 Ko/s)
21:22:09 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:22:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
 Verifying disc position of item 1 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #135135
21:22:09 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
 Verifying disc position of item 2 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #213956
21:22:09 #18 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2733
 Verifying disc position of item 3 (relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #291740
21:22:09 #19 Text 0 File MMC.cpp, Line 17804
 StartDAO : CD-Text - On
21:22:09 #20 Text 0 File MMC.cpp, Line 22488
 Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:22:09 #21 Text 0 File MMC.cpp, Line 18034
 CueData, Len=80
 21 00 00 41 00 00 00 00
 21 01 00 00 00 00 00 00
 21 01 01 00 00 00 02 00
 21 02 00 00 00 1e 01 3c
 21 02 01 00 00 1e 03 3c
 21 03 00 00 00 2f 20 38
 21 03 01 00 00 2f 22 38
 21 04 00 00 00 40 31 41
 21 04 01 00 00 40 33 41
 01 aa 01 01 00 4f 1e 32
21:22:09 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
 Pipe memory size 83836800
21:22:59 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:22:59.578 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:22:59 #24 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:22:59.671 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:22:59 #25 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:22:59.765 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:22:59 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:22:59.859 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:22:59 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:22:59.937 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.031 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #29 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.093 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.171 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #31 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.265 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #32 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.343 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #33 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.453 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.531 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:23:00 #35 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1405
 21:23:00.625 - I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D : Queue again later
21:42:51 #36 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 240
 <I: PIONEER DVD-RW  DVR-115D> start writing Lead-Out at LBA 357650 (57512h), length 0 blocks
21:43:25 #37 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Burn process completed successfully at 4x (600 Ko/s)
21:43:25 #38 Phase 78 File dlgbrnst.cpp, Line 1767
 Data verification started
21:43:28 #39 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
 Removed 2 run-out blocks from end of track 1. Length: 134985 -> 134983.
21:43:28 #40 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
 Removed 2 run-out blocks from end of track 2. Length: 78671 -> 78669.
21:43:28 #41 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
 Removed 2 run-out blocks from end of track 3. Length: 77634 -> 77632.
21:43:28 #42 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1057
 Removed 2 run-out blocks from end of track 4. Length: 65910 -> 65908.
21:43:28 #43 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 268
 Pipe memory size 590400
21:43:29 #44 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 15 00 00 01 F8 00 00
 Sense Area: 0x70 00 05 04 13 30 00 0E 36 08 10 FE A8 03
 Buffer x08c94600: Len x930
21:43:29 #45 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 16 00 00 01 F8 00 00
21:43:30 #46 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 AE 00 00 01 F8 00 00
21:43:30 #47 SectorVerify 20 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read errors from sector 21 to 22
21:43:31 #48 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 B9 00 00 01 F8 00 00
21:43:31 #49 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 174
21:43:31 #50 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 BE 00 00 01 F8 00 00
21:43:31 #51 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 185
21:43:31 #52 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 C3 00 00 01 F8 00 00
21:43:31 #53 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 190
21:43:32 #54 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 F6 00 00 01 F8 00 00
21:43:32 #55 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 195
21:43:32 #56 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 FC 00 00 01 F8 00 00
21:43:32 #57 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 246
21:43:32 #58 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 00 FE 00 00 01 F8 00 00
21:43:32 #59 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 252
21:43:32 #60 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 01 00 00 00 01 F8 00 00
21:43:32 #61 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 254
21:43:32 #62 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
 Sense Code: 0xA8
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0xBE 00 00 00 01 2C 00 00 01 F8 00 00
21:43:32 #63 SectorVerify 21 File Cdrdrv.cpp, Line 11361
 Read error at sector 256
n°6614632
Olio
Posté le 26-09-2008 à 21:16:01  profilanswer
Vérifie bien que ton graveur soit bien en UDMA ( dans gestionnaire de périph ==== controleur IDE )
J'ai le meme graveur et il est vraiment excellent
  CD/DVD/BD
[Résolu] Problème au boot après montage graveur de DVDProblème reception tnt avec cable
Probleme Micro Casque Creative Fatality !!!problème incompatibilité ?
Problème avec carte wifi[Problème] Pas d'affichage au démarrage
Problème sous crysisgros probleme sur hdd qui ne boot plus sur XP a l aide
[win XP] Problème au boot, démarrage impossible :( Photos !probleme e8400
Plus de sujets relatifs à : Problème de gravure pioneer 115d
