6649 connectés
  CD/DVD/BD
  Probleme graveur
Probleme graveur
n°5206401
idate
Posté le 03-12-2006 à 11:45:02  profilanswer
j'ai mon graveur depuis environ 6mois.
C'est un BENQ, donc pas tres cher. Mais il marchait tres bien.
Il y a 1 semaine j'ai installé une nouvelle alim et j'ai aussi flasher mon bios.
Depuis, mon graveur n'est plus reconnu.
Il ne clignote plus, et n'est meme plus dans le gestionnaire de peripherique.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci d'avance
Cordialement
n°5207981
papi belge
Posté le 04-12-2006 à 07:38:42  profilanswer
bonjour
vu que tu a changer d'alimentation regarde ci le câblage du graveur est bien connecter (câble d'alimentation et nappe ide)
bonne journée
n°5210727
idate
Posté le 05-12-2006 à 17:19:14  profilanswer
Justement, c'est ce que jai fai mais apparament...
D'ou cela peut provenir?
n°5211472
idate
Posté le 05-12-2006 à 22:56:44  profilanswer
UP
n°5215955
idate
Posté le 08-12-2006 à 17:16:04  profilanswer
UP
n°5217050
idate
Posté le 09-12-2006 à 11:21:20  profilanswer
Svp aider moi
n°5218111
idate
Posté le 09-12-2006 à 20:32:48  profilanswer
UP
n°5219294
nintendoma​niac
Gt: Xxjuni2lyonxX
Posté le 10-12-2006 à 14:18:54  profilanswer
une précision:
tu as d'abord flasher le firmware ou d'abord changer d'alim ?
Si tu as flasher le graveur apres avoir changer d'alim, le graveur etait reconnu ou pas avant le changement du firware ?
n°5221785
idate
Posté le 11-12-2006 à 19:55:39  profilanswer
jai changer d'alim avant. J'ai flasher le bios pas le graveur^^
euh oui je pense....mais bon je ne lai pas utilisé pendant cette courte periode donc...
(merci pour ta reponse :) )
n°5222712
papi belge
Posté le 12-12-2006 à 12:34:20  profilanswer
bonjour
regarde ci ton graveur est reconnu dans le bios
si oui tu va dans le gestionnaire de périphériques et tu desinstalle le graveur et tu redémarre windows
si non tu a peut être rater le flashage du bios regarde toujours pour l'active tu peut aussi utilise cette combine tu arrête le pc tu enlève lacus qui se trouve sur la carte mère tu la réinstalle après une dizaine de minutes cette opération a pour but de rétablir les paramètres d'origine du bios ci tu na pas commis de dégâts tout devrai refonctionner
bonne journée
n°5223250
idate
Posté le 12-12-2006 à 17:19:30  profilanswer
ok
mais est ce que cela peut provenir du graveur?
n°5223560
papi belge
Posté le 12-12-2006 à 19:50:28  profilanswer
bonsoir
ca peut venir du graveur du bios de windows du port ide c'est par déduction que tu trouvera la source du problème
bonne soirée
n°5223831
idate
Posté le 12-12-2006 à 22:16:06  profilanswer
ok ok merci beaucoup
bonne soirée a toi
  CD/DVD/BD
  Probleme graveur
Problème de lecture - Graveur DVD Samsung SH-S182Mprobleme graveur cd
Problème graveur nec dvdr/rw nd-3540Aprobleme graveur introuvable
Probleme de graveur sur dell 5000Problème avec mon graveur dvd
P5B Deluxe et graveur IDE => ProblèmeGraveur detecté dans le bios mais pas sous windows
probleme graveur dvdprobleme reconnaissance graveur avce nero
Plus de sujets relatifs à : Probleme graveur
