3081 connectés
  probleme graveur introuvable
n°5186913
loukka
Posté le 23-11-2006 à 17:32:00  profilanswer
Je vien de monter ma nouvelle config et mon graveur marchait tres bien puisque j ai put installer windows xp home sp2 et tous mes drivers et programmes sauf que depuis une
semaine mon graveur un pioneer 111D ne fonctionne plus, celui-ci n est plus reconnu et j ai un message  erreur de périphérique d'E/S.
Dans un premiers temps j ai effectue une restauration sisteme qui la re-fait fonctionner.
Mais le probleme et reaparu j ai donc verifie les branchements de la nappe (que j ai inversser avec le branchement bleu branche sur le lecteur) et la une nouvel fois le graveur a remarche pendant une journee, puis et revenu le meme probleme.
J ai re-fait les manip mais cette fois cella ne donne rien. J ai tente d installer le dernier driver fireware mais sans succe a cause d une erreur available target is not found
mon driver est celui d origine acheter sans cd d instalation.
que dois je faire??? Adez moi s il vous plaid.
n°5187026
Step73
Posté le 23-11-2006 à 18:13:48  profilanswer
Pour commencer, change de nappe.
n°5187897
loukka
Posté le 23-11-2006 à 23:58:46  profilanswer
bon je vais aissayer mais bon il est tous neuf donc ca serer bizard.
n°5188817
loukka
Posté le 24-11-2006 à 16:14:56  profilanswer
d autre idee?
n°5188829
ddp78320
Posté le 24-11-2006 à 16:21:23  profilanswer
loukka a écrit :
d autre idee?
probleme de config materiel...
Tu dois avoir un soucis au niveau de tes irq....
verifie ;)
n°5189300
loukka
Posté le 24-11-2006 à 20:08:32  profilanswer
ben ma config c est
processeur INTEL Core 2 Duo E6300 1.86GHz FSB 1066MHz 2Mo cache socket 775
-carte mere ASUS P5B Deluxe Wi-Fi-AP
-MSI NX7900GTO- 512 Mo
-Corsair Value Select 1 Go (Kit 2x 512 Mo) DDR2-SDRAM PC5300
-Acer 19" LCD - AL1916WAs - 5 ms - Format large
-Samsung SpinPoint P - SP2504C - 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II (bulk)
-Graveur DVD PIONEER DVR 111 DBK - DVD±RW 16x
-Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power ATX Silencieuse
-boitier cooler master centurion 5
-carte tv HAUPPAUGE WinTV HVR-1100
-clavier souris LOGITECH Cordless Desktop LX710 Laser
-enceintes LOGITECH X-230 - Ensemble 2.1
-webcam Samsung PLEOMAX Pleo Cam 1 PWC-3800 Black
sinon c est quoi les irq ???
n°5189825
loukka
Posté le 25-11-2006 à 01:46:24  profilanswer
 je verifi comment les irq??
n°5191322
loukka
Posté le 25-11-2006 à 20:09:07  profilanswer
up
n°5202389
loukka
Posté le 01-12-2006 à 04:51:36  profilanswer
bon ben le probléme ne vie pas de la  :non:  j'ai vérifié avec une nappe neuve, le vendeur ma di que ca venai surmen de windows  :??: et pas du graveur ou de la nappe mais il n'a pas voulu m'en dire plus  :kaola:
s'il vous plaid aiez moi !!!  :cry:
n°5202558
bidulux
Posté le 01-12-2006 à 10:19:17  profilanswer
Derriere le DVD tu as un jumper.
Sur quelle position ??
Master, Slave, Cable select
n°5202819
loukka
Posté le 01-12-2006 à 13:01:42  profilanswer
il est bien en master j'ai vérifié.
n°5202892
bidulux
Posté le 01-12-2006 à 13:46:32  profilanswer
Tu n'as pas le moyen de tester avec un autre lecteur ?
n°5204692
loukka
Posté le 02-12-2006 à 13:52:50  profilanswer
non je n'ai qu'un seul lecteur
n°5204741
loukka
Posté le 02-12-2006 à 14:08:06  profilanswer
mais ce matin il y a du nouveau.
Aprés avoir éteind mon ordi toute la nuit pour la premiére fois depuis une dizaine de jours, ce matin en le ralument avec le cd d'installation de windows xp à l intérrieur, interVidéo ma détecté le graveur mais seul le cd de xp fonctionnai alors j'ai effectué une petite modification en branchant la nappe ide sur la premiére sortie et non la deusieme comme je l avais fait auparavant (il y en a deux une pour le lecteur en master et l'autre pour un slave).
J'ai pu installer wow sans probléme mais je n'ai pa encore aissayer de graver un cd.
le probléme pourais t'il venire simplement de ce changement au niveau de la nappe?
Cella me semble bizard et je crain que le lecteur ne retobe en panne.
n°5206700
loukka
Posté le 03-12-2006 à 14:11:42  profilanswer
et voila ce matin le graveur est de nouveau non détecté en raison d'une érreur de périférique d'E/S
n°5211674
loukka
Posté le 06-12-2006 à 03:43:03  profilanswer
up
n°5211676
RAV_THE_KI​LLER
Posté le 06-12-2006 à 04:20:48  profilanswer
je pencherais pour un graveur défectueux.. si tu a la chance essaye le sur un autre PC
n°5211784
mobomambo
Posté le 06-12-2006 à 10:01:57  profilanswer
Il y a d'autres topics sur ce forum avec ce genre de problème et beaucoup concerne les possesseurs de P5B Deluxe wi-fi ou non wi-fi.
Le chipset Intel 965p n'ayant plus de port PATA,chaque constructeur de CM intègre un controlleur IDE.Sur cette CM c'est le JMicron J363 sur lequel on peut brancher ses lecteurs optiques.
J'ai cette carte mère et chez moi ça fonctionne mais au début j'ai eu le même problème .
Peut tu me donner les détails du pilote du controlleur JMicron
Gestionnaire de périf>Jmicron>propriété>pilotes>détails du pilotes
pour comparer mon installation avec la tienne .
n°5227041
loukka
Posté le 14-12-2006 à 21:32:55  profilanswer
alors les pilotes sont C:\WINDOSE\system32\DRIVERS\JGOGO.sys
                      et  C:\WINDOSE\system32\DRIVERS\jraid.sys
merci de ta réponse alors il faut peut étre que j'installe les dérnier drivers ?? j'ai installé seulment ceux livré avec le cd de la carte
n°5227090
loukka
Posté le 14-12-2006 à 21:59:09  profilanswer
bon je vien de métre a jour le driver du controlleur JMicron et ca a l'aire de remarché pour le moment. je vous tien au courant de son fonctionnement merci a tous.
n°5227131
mobomambo
Posté le 14-12-2006 à 22:28:45  profilanswer
La mise a jour du Bios est aussi important car c'est en le mettant a jour le Bios de la CM que l'on peut mettre a jour celui du controlleur JMicron(voir le point 2) des corrections et améliorations
  Version 0804 2006/10/30 update
 OS DOS
 Description P5B Deluxe Release BIOS version 0804
1. Support conroe L processor
2. Update JMicron option rom 1.06.22
3. Modify CPU fan low limit speed from 800 RPM to 600 RPM
4. Implement ASUS CGI performance with ATI 1950 graphic cards
 File Size 798.12 (KBytes)
 Download from  Global  USA  Europe  China
n°5227733
loukka
Posté le 15-12-2006 à 12:37:12  profilanswer
j'ai pu graver un dvd-rw ce matin d'une taille de 4.3 Go en 55 min environ avec inter vidéo  Launcher cella me paret long? Est ce normal?
Sinon il précise bien sur le site de asus qu'une mise a jour du bios ne doia se faire seulement si l'on rencontre un probléme je vais donc attendre de voir ce qu'i se passe et si je rencontre a nouveau un probléme je fairai cette mise a jour mais  j'ésite un peu car je n'ai jamais fait de flashage et cette aupération étant quelque peu délicate je ne veut pas la manquer.
n°5227748
mobomambo
Posté le 15-12-2006 à 12:51:46  profilanswer
Le DVD a été gravé a la vitesse 2X .Pour quel vitesse est_il certifié?
n°5230949
loukka
Posté le 17-12-2006 à 12:53:03  profilanswer
il est cértifié 2x  :)
merci mobomambo pour tes réponnses  ;)
graveur DVD trop lentProblémé avec mon lecteur mp4 4go
Nouveau graveur qui ne lit pas mes dvdsProblème de Gravure CD-R
Probleme PC figerGraveur de CD-R
Nvelle config : probleme au demarrageProblème de DD, confirmation
Problème DD SATA / IDE sur K7N2 Delta La court d' idées... sur probleme de demarrage (avant le bios)
Plus de sujets relatifs à : probleme graveur introuvable
