3576 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème avec un graveur de DVD
n°4434902
Roy-93
Posté le 10-11-2005 à 20:29:14  profilanswer
Bonsoir tout le monde,
j'ai récemment eu pas mal de problèmes avec mon graveur DVD, mais rien ne coincide. Tout d'abord après une érreure de gravure il a rendu un de mes DVD+RW (Philips) illisible et surtout ineffacable. Puis lorsque j'ai essayer avec un autre DVD il était lui aussi illisible et ingravable, bref tout mes DVD RW sauf un était dans cet état. Un ami les a testés sur son PC pour ne m'en rendre que 2 qu'il avait réussi à graver puis à effacer, mais un seul a fonctionné sur mon PC.
J'ai pensé que le problème venait de mon graveur mais j'ai réussi à graver parfaitement le DVD d'un ami de la même marque et de même type.
Ce soir, nouvelle tentative et après avoir flingué 2 DVD+R (érreur de gravure) je me suis rendu compte que mon seul DVD+RW lisible ne l'était plus.
Le problème viens-tu de mon graveur ou de mes DVD (un peu agés pour les RW) ?
Merci d'avance de vos réponses.
PS : Merci aussi à ceux qui auront eu le courage de lire ce message dans son intégralité
n°4435705
ItalianJob
Posté le 11-11-2005 à 10:35:59  profilanswer
Il faut que tu testes avec un RW un peu plus neuf pour le savoir. Dans la théorie, les RW se gravent 1000 fois.
n°4436658
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 18:53:34  profilanswer
D'accord  je vais essayer mais les DVD+R étaient neufs, et pourtant mes 2 gravures ont échoué.
n°4436727
haxel
Posté le 11-11-2005 à 19:24:45  profilanswer
Parcours ce topic pour voir si les pbs correspondent au tien.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2-1.htm#t0
Si tu veux d'autres conseils précise davantage : marque du graveur, messages d'erreur etc ou poste le corps du nerohistory.log
n°4436761
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 19:34:24  profilanswer
Pour la marque je suis bien incapable de te la donner, voilà tout ce que je peux te dire : c'est un graveur de PC portable Fujitsu-Siemens Amilo Série D.
Qu'est-ce qu'un "nerohistory.log" et comment le fait-on ?
n°4436891
haxel
Posté le 11-11-2005 à 20:37:21  profilanswer
nerohistory.log se trouve dans le répertoire de Nero.
Ouvre avec Notepad ou Word et copie la partie correspondant à la dernière gravure.
C'est la "boîte noire" de Nero qui enregistre tout ce qui se passe pendant une gravure.
n°4436905
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 20:44:58  profilanswer
voilà :
====== *** Nero-Burning Rom, History File *** ======
Roy
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 16:35 Roy
Version de Nero : 6.6.0.3
Graveur :             < DVD+RW RW8160>          Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 1
 Drive buffer  :      8192kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <         DVD+RW RW8160   >Version: 1.04 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : FUJITSU MHT2060AT                atapi Port 0 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : DVD+RW RW8160                    atapi Port 1 ID 0  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
 DVD+RW RW8160             D:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 511MB (523628kB)
Free physical memory: 207MB (212176kB)
Memory in use       : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
10.11.2005
Compilation UDF/ISO
18:42 Roy #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
18:42 Roy #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
18:42 Roy #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6168
 Iso document burn settings
 Determine maximum speed : FALSE
 Simulate                : FALSE
 Write                   : TRUE
 Finalize CD             : TRUE
 Multisession            : FALSE
 Burning mode            : DAO
 Mode                    : 1
 ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
 Character set           : ISO 9660
 Joliet                  :FALSE
 Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
 Allow more than 255 characters in path  : TRUE
 Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
18:42 Roy #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Classement des fichiers DVD-Vidéo
18:42 Roy #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
 Reader running
18:42 Roy #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
 Writer          DVD+RW RW8160    running
18:42 Roy #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
 First writeable address = 0 (0x00000000)
18:42 Roy #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
18:42 Roy #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3151
 Turn on Disque entier, using DVD media
18:42 Roy #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
 Last possible write address on media:  2295103 (510:01.28, 4482MB)
 Last address to be written:            1832681 (407:15.56, 3579MB)
18:42 Roy #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
 Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
18:42 Roy #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2309
 Recorder:  DVD+RW RW8160, Media type: DVD+R
18:42 Roy #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
18:42 Roy #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 ()
     2 indices, index0 (150) not provided
     original disc pos #0 + 1832832 (1832832) = #1832832/407:17.57
     relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1832832 blocks [DVD+RW RW8160]
18:42 Roy #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1040
 Prepare recorder [DVD+RW RW8160] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3753639936, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
        0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
        0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
  1832832 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
18:42 Roy #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Début de mise en cache des fichiers
18:42 Roy #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4038
 Cache writing successful.
18:42 Roy #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Cache des fichiers terminé
18:42 Roy #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 Début de gravure à 2,4x (3 324 Ko/s)
18:42 Roy #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2596
 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
18:42 Roy #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03927000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0C
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
18:42 Roy #22 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xF9 0x15 0x01 0xFF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:42 Roy #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5611
 Drive:          DVD+RW RW8160
 Book Type request: DVD-ROM
 Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
18:42 Roy #24 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 4827
 Spécification automatiquement réglée sur : DVD-ROM
18:42 Roy #25 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 608
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
18:50 Roy #26 SCSI -400 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
 SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x033F0000
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x90
 Sense Qual: 0x92
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x0A 0x1C 0x80 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0xF0 0x00 0x03 0x00 0x0A 0x12 0xD0 0x0C
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x90 0x92
18:50 Roy #27 CDR -400 File Writer.cpp, Line 311
 Erreur de cible non spécifiée
18:50 Roy #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
 all writers idle, stopping conversion
18:50 Roy #29 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
 conversion idle, stopping reader
18:51 Roy #30 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1176
 Sense Code: 0x24
 Sense Qual: 0x00
 CDB Data:   0xF9 0x15 0xA1 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
18:51 Roy #31 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5611
 Book Type request: DVD+R
18:51 Roy #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
 La gravure a échoué à 2,4x (3 324 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28/10/2003 11:02 Roy (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 03/08/2004 21:59 Roy (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Message édité par Roy-93 le 11-11-2005 à 21:12:24
n°4436934
haxel
Posté le 11-11-2005 à 20:55:47  profilanswer
C'est plus détaillé déjà !
Enlève d'abord ton serial en début du texte de Nerohistory
n°4436959
haxel
Posté le 11-11-2005 à 21:07:49  profilanswer
Ce que je peux en dire :
Mets le graveur en maître sur IDE2 et non en esclave actuellement sur IDE1.
Mets un câble plat neuf pendant que tu y es.
Active le Seamless Link dans le menu de choix du graveur : c'est la protection de la rupture de flux.
La version de Nero est sans doute à actualiser.
Prends un +RW 4X (Ricoh ou Philips)
n°4436978
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 21:14:10  profilanswer
Désolé mais il va falloir que tu m'expliques tout ça en détail s'il te plait, sinon je vias jamais y arriver ^^.
n°4437077
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 11-11-2005 à 22:02:45  profilanswer
ta version de nero est a mettre a jour 6603 ==>66016
n°4437092
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 22:07:52  profilanswer
ça c'est fait  :p
n°4437145
haxel
Posté le 11-11-2005 à 22:32:49  profilanswer
Le graveur est déjà en maître, j'ai mal lu
pour mettre un nouveau câble c'est comme ici
http://www.gravure-news.com/html/tuto/07/page01.php
Activer seamless link ..le menu choix du graveur : une case à cocher car il semble que le Buffer Underrun n'est pas activé. Cela signifie que quand le cache est vide, parce que ton disque n'est pas défragmenté par exemple, la gravure plante.
BUFE           : 0
n°4437158
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 22:39:36  profilanswer
rupture de flux a 2.4x, il faut un disque vachement fragmenté !
Keep cool, have fun. Always.
n°4437176
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 22:47:48  profilanswer
Toutes les cases sont déjà cochées, et je suis sur un PC portable, donc pour la nappe etc ça doit pas être pareil si ???
n°4437182
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 22:49:59  profilanswer
Mon graveur est ancien et ne dépasse pas le 2,4, il ne grave d'ailleurs que les DVD+R(W).
n°4437207
haxel
Posté le 11-11-2005 à 23:01:47  profilanswer
Essaie de faire une courbe de transfert dans Nero CD DVD Speed pour voir quel débit il fait en MB/s dans le coin à droite en bas.
Regarde dans l'onglet ASPI si tout est OK de ce côté.
Tu peux aussi essayer de mettre une nouvelle couche aspi en utilisant Forceaspi.
http://www.doom9.org/Soft21/Suppor [...] aspi17.rar
n°4437208
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 23:02:54  profilanswer
ne vois pas une critique du graveur, je disais juste que c est une vitesse relativement basse, a laquelle une rupture de flux est plutot rare...
ps: je grave parfois des dvd a 2x sur mon dvr108 (16x max), record a 8x ...
n°4437212
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:05:26  profilanswer
Je souhaitais seulement t'expliquer la raison, je n'y ai vu aucune critique  :p
n°4437216
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:08:22  profilanswer
comment je fais tout ça ?
n°4437235
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 23:15:44  profilanswer
regardes dans le dossier nero toolkit dans le menu demarer/programmes/nero
Message édité par laxou le 11-11-2005 à 23:16:30
n°4437242
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:18:34  profilanswer
Il faut que je mette un DVD pour faire ça ?
n°4437248
haxel
Posté le 11-11-2005 à 23:19:13  profilanswer
Il y a un readme ;-)
En gros il y a trois programmes
- un pour sauvegarder tes drivers aspi actuels
- un pour les supprimer de ton système
- un pour installer la 4.60 considérée comme la plus sûre.
Tu les appliques dans l'ordre et normalement Nero Infotools (Dans Nero toolkits) t'indiquera que la couche Aspi est bonne.
n°4437280
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:28:25  profilanswer
Désolé mais j'ai pas bien compris ce que tu m'a dis Haxel, mais en regardant Nero Infotools voilà ce que j'ai :
http://img395.imageshack.us/img395/1746/sanstitre6ox.th.jpg
n°4437281
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 23:29:33  profilanswer
appparament les aspi c est bon ...
n°4437283
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:30:41  profilanswer
Dans tout ça, est-il possible que le problème vienne simplement de mes DVD ?
n°4437286
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 23:32:07  profilanswer
un media de mauvaise qualité peut toujours apporter des complications ... quels dvd utilises tu ?
n°4437291
Roy-93
Posté le 11-11-2005 à 23:34:54  profilanswer
des Philips+RW et des Hyundai+R (eus pas cher = mauvaise qualité ?)
n°4437298
laxou
bof bof ...
Posté le 11-11-2005 à 23:39:10  profilanswer
pas cher et bonne qualité c est compatible, faut s approvisionner au bon endroit !
sinon les rw philips ca devrait pas etre trop mal, pour les dvd+r, regardes chez verbatim, ils ne m ont jamais decu ! tandis que les hyundai ben ... connais pas du tout ...
n°4437551
haxel
Posté le 12-11-2005 à 09:35:31  profilanswer
Hyundai est connu pour faire pas mal de fakes de Taiyo Yuden. A fuir donc.
Les philips devraient être bons mais je ne connais pas bien les 2.4X.
n°4437739
laxou
bof bof ...
Posté le 12-11-2005 à 12:15:18  profilanswer
des fakes de TY, ou comment passer de la rolls a un truc tout pourri !
  CD/DVD/BD
probleme avec graveur DVD BenQProblème de lecteur de DVD et graveur
Probleme de detection avec le graveur Samsung DVD TS-H492Problème d'installation graveur DVD Toshiba...
[RESOLU]probleme graveur DVD pioneer R-109Problème avec mon lecteur/graveur DVD ! Besoin de VOUS !
PROBLEME GRAVEUR PIONEER DVD RW 105[Graveur DVD LG GSA-4163B] Problème de gravure
Problème Firmware du Graveur DVD NEC ND-3500 AGProbleme graveur DVD Iomega
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un graveur de DVD
