5897 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème avec le ND-3520
n°3849123
nOOb78
Posté le 06-02-2005 à 01:52:38  profilanswer
Voila, j'ai un problème avec le graveur NEC ND-3520.
Je l'ai installé sur une petite config (PIII 800MHz, 512 Mo RAM).
Du coup, lorsque je grave un DVD, le CPU est occupé à 100%, ce qui n'a pas l'air de suffire puisque le DVD se grave par accoups (la diode du graveur s'allume et s'éteint à intervalles réguliers). Un DVD gravé en 8x met 30min à se graver!
J'utilise des DVD de première qualité donc pas de prob de ce coté.
En gros, je voudrais savoir si ça à des conséquences sur la qualité de gravure et sur la longévité du disque. Le temps de gravure n'étant pas un vrai problème...
Quelqu'un a t'il un avis dessus?
n°3849483
cotorep
Posté le 06-02-2005 à 11:14:14  profilanswer
30 minute c'est beaucoups moi je met 10 minute en 8x !
essaye sur un autre pc un peu plus puissant
n°3851270
nOOb78
Posté le 06-02-2005 à 21:35:50  profilanswer
Ma question portait sur la fiabilité de la gravure...
n°3851503
haxel
Posté le 06-02-2005 à 23:03:39  profilanswer
Fais une courbe de taux de transfert dans Nero CD Speed.
Courbe régulière = bonne gravure.
n°3851571
ninic
Posté le 06-02-2005 à 23:31:11  profilanswer
Vérifie si le dma est activé.
n°3851609
Yupa
Posté le 06-02-2005 à 23:53:09  profilanswer
Il me semble avoir lu qu'il fallait un proc d'au moins 1 Ghz pour de la gravure de dvd.
Diminue la vitesse.
  CD/DVD/BD
Problème de détection de fréquence de ramProblème dans le gestionnaire de peripheriques
Problème de mémoireProblème bizarre de port réseau sur A7V8X
gros probleme SOSProbleme Firewire
probleme de DDProbleme non identifé
Probléme acquisition avec DV 2000?probleme avec les forcewares71.22 avec windaub sp2
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le ND-3520
